IC-7100屏幕间歇性失灵,具体表现是症状发作时无论点击屏幕的什么地方,都是右下角一块的按钮起反应,好像被锁死在这一块区域内似的。
机器是5月6号拿到手的,第一次发作大概是到手后半个月的样子,当时以为是机头受潮引起的,因为那一阵子大概有4、5天没开机,而且那几天正好武汉确实有点湿度大,也没想那么多就把机头拿下放到平常存放单反和镜头的干燥箱里放了一晚上,电子干燥箱常年设定的湿度是45%,这是推荐的电子设备保存湿度。第二天再把机头接上,恢复正常了。以为没什么事了,就一直没管。期间给北京ICOM代理打电话沟通了一次。
结果没想到,昨天晚上9点半左右突然在正常操作过程中突然又出现这个症状。我当时是晚7点半左右开机的,大概两个小时以后想调一下时发现屏幕又失灵了,这时觉得应该不是受潮问题了,因为已经开机了2个多小时,期间满功率在40米、20米上还通了几个友台,就算机子里有潮气也应该蒸发干了。赶紧彻底断电源关机重启,结果症状依旧,顿时傻了眼。
后来无意中发现,把机头的主机控制线和手咪线拔了再插上开机,居然又恢复正常了。
这下子搞不清怎么回事了,之前机头一直固定放着的,操作的时候也没移动,而且用的都是原装线,应该不存在接触不好的问题。
后来听群里的群友说外国的9100也出过这样的问题,在youtube上有很多视频,但是我不会翻墙看youtube,不知道那边具体是怎么回事、怎么处理的。
准备今天继续跟北京ICOM代理联系沟通。
下面的视频是昨晚再次出现故障后录下的,留个证据,也为对IC-7100感兴趣的朋友做个参考。
http://v.youku.com/v_show/id_XNzM0OTc5NzU2.html [ 此帖被BG6TSV在2014-07-03 08:04重新编辑 ]
