  • 49832阅读
  • 130回复
50A 线性电源DIY及制作过程 [复制链接]
离线bd7cv
只看该作者 80楼 发表于: 2016-05-16
回 段国锋 的帖子
段国锋:我是把共阳的从中间锯开,两头固定的孔直接上到另外一个共阳模块阴极上。锯开的模块两个阴极用一块铜板连接。不用散热器就可以承受50A电流。总成本拆机的肖特基模块两个20元。散热器省了 .. (2014-06-29 21:20)
线性稳压电源只要输入电压和输出电压,电流确定不管你用什么器件整流对应整个电源效率都是一样
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bd7cv
只看该作者 81楼 发表于: 2016-05-16
回 bd7cv 的帖子
bd7cv:线性稳压电源只要输入电压和输出电压,电流确定不管你用什么器件整流对应整个电源效率都是一样 (2016-05-16 17:33)
最终效率跟整流器件无关
bd7cv
421300
离线段国锋
只看该作者 82楼 发表于: 2016-05-16
回答正确!!我用的变压器次级电压只有16V。另外用一个22V的次级绕组给稳压电路供电。效率就高了好多。
吉林;大安
          :0436-2911291 13596819357
离线infozx
只看该作者 83楼 发表于: 2016-05-17
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:[图片]
用7812的简单做法 (2014-05-27 09:30)
同意肖特基,硅整流压降损耗太大。
American Bad Ass
infozx@[bilibili][MyDigit][HelloCQ][CSDN][5iMX]
离线bh1swf
只看该作者 84楼 发表于: 2016-11-11
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:[图片]
用317不就可调了吗,是这个原理不?
离线bg4wby
只看该作者 85楼 发表于: 2016-11-11
Re:回 段国锋 的帖子
shtsunwu:
拆机的肖特基有的是,共阳的我就合并成一个用,四只共阳的组成桥,简单好用散热方便。
我也用肖特基管做了,温度很低,感觉不出有什么热量
[ 此帖被bg4wby在2016-11-11 16:41重新编辑 ]
离线王祥
只看该作者 86楼 发表于: 2017-03-04
坐等下文,顺便问BG2RAQ老师板子还有没有了?
BG0BWJ
离线BD1CM
只看该作者 87楼 发表于: 2017-03-05
使用SSR斩波技术可以提高电源效率,减少发热。在意大利1K-FA功放里有应用。LINEAR.COM也有个文档介绍。
QQ:63545177
离线bg2raq
只看该作者 88楼 发表于: 2017-03-19
调整电路板PCB早就做好了 但是现在有新想法 正在努力实现中
T:棕灰黑灰灰蓝蓝绿灰橙橙
离线bg2raq
只看该作者 89楼 发表于: 2017-03-19
用肖特基的话 我建议用sot-227封装的 里面有两个独立的肖特基 大的绝缘散热板 两个就可以组成全桥 可以螺丝固定 比用TO-3P组合的方式要好一些
T:棕灰黑灰灰蓝蓝绿灰橙橙
离线bg3plq
只看该作者 90楼 发表于: 2017-03-19
我也做了一个48V 50A的电源
[ 此帖被bg3plq在2017-03-19 15:46重新编辑 ]
离线bg3plq
只看该作者 91楼 发表于: 2017-03-19
未完工能工作了,48伏50A 稳定输出。
离线bg2raq
只看该作者 92楼 发表于: 2017-03-19
哥哥  这个SOT227在满功率的时候发热怎么样?
[ 此帖被bg2raq在2017-03-19 20:48重新编辑 ]
T:棕灰黑灰灰蓝蓝绿灰橙橙
离线bg2raq
只看该作者 93楼 发表于: 2017-03-19
你这放大模块用的是山东的那个吧,看样子箱外还要固定散热片吧 靠外壳散热是不是有点不太准成
T:棕灰黑灰灰蓝蓝绿灰橙橙
离线bg3plq
只看该作者 94楼 发表于: 2017-03-20
回 bg2raq 的帖子
bg2raq:你这放大模块用的是山东的那个吧,看样子箱外还要固定散热片吧 靠外壳散热是不是有点不太准成
 (2017-03-19 20:46)
模块是山东的,管子用的是原装的。可能是拍摄的角度原因,看不到机箱的两侧是用两块高260长300厚20的散热片做成的,其他部分是用3毫米厚的铝板经CNC加工 折弯 氧化 染色处理的。功率模块和整流模块由5毫米厚的铜板加工的,两个大面上平面磨后经过氧化 钝化表面处理后,过度到散热器上固定安装。经试验散热没问题,室温20度时48V 40A连续工作50分钟左右后50度的温控才启动。变压器理论值3000W 测试时温升不大很理想,是买的进口拆机片自己绕的。整流滤波后的电压是55V左右输出48V 因压差不大所以产生的热量也就不大了。电解是三个33000  100V的电解。
离线BD6RJ
只看该作者 95楼 发表于: 2017-03-20
3000w变压器,能做到48v/50a的线性电源?不是一般的厉害,比好多开关电源都高效……
离线bg3plq
只看该作者 96楼 发表于: 2017-03-20
回 BD6RJ 的帖子
BD6RJ:3000w变压器,能做到48v/50a的线性电源?不是一般的厉害,比好多开关电源都高效…… (2017-03-20 14:37)
我写的变压器理论值是3000W 实际比理论值厚了1厘米还要多一些(按3000w计算的为了保险加厚了一些,而且还是非长薄的进口矽钢片。插铁心时是单片交叉插的,无论空载 半载和满载我现在最放心的就是变压器了,几乎听不到嗡嗡声而且发热也很理想)效率怎样我还没有真正测试 有时间了把输入功率和输出功率测一下在写出来,上面的数据是实际测到的但是我忽略了测试输入功率。谢谢您的提醒。
[ 此帖被bg3plq在2017-03-20 19:04重新编辑 ]
离线bh4bwx
只看该作者 97楼 发表于: 2017-03-21
回 bg3plq 的帖子
bg3plq:我也做了一个48V 50A的电源[图片]
 (2017-03-19 15:39)
作的挺漂亮的,带保护吗?
最好,做个慢启动装置.防止负载短路烧鸡.
离线bh4bwx
只看该作者 98楼 发表于: 2017-03-21
回 bg3plq 的帖子
bg3plq:未完工能工作了,48伏50A 稳定输出。 (2017-03-19 15:47)
你这个多重?
离线bg3plq
只看该作者 99楼 发表于: 2017-03-22
回 bh4bwx 的帖子
bh4bwx:作的挺漂亮的,带保护吗?
最好,做个慢启动装置.防止负载短路烧鸡. (2017-03-21 22:17)
还没称重 估计不会低于30公斤有时间了称一下,体积也较大我一个人想搬起来不行 试过了。慢启动加了在变压器旁边有一个施耐德的继电器加了慢启动控制和卸流电阻。否则每次启动给电容充电电流太大了。
