  • 29299阅读
  • 96回复
电视棒接收短波的变频器 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 40楼 发表于: 2014-02-14
看起来不错,但是为什么要这么做呢?
电视棒R820T+8232方案只用了I通道,Q空闲。把Q通道引出接天线就可以直接接收长波,中波和短波,而且原来的I通道还可以继续接收VU段。
楼主贴出来的电路,似乎也不能改善接收的性能。从前端简单的低通来看,就算可以减轻VU段信号的干扰,但无论如何也是属于宽带滤波器,对短波性能的提高似乎也可以差不多忽略不计。
我感觉这些变频电路只是为了变频而变频,好象价值并不大,呵呵。
13九6537779三
只看该作者 41楼 发表于: 2014-02-14
顶楼大大
还是觉得日本ham的1.5版本最有效,那个100Mhz的也不错
[ 此帖被BG4DRL在2014-02-14 16:21重新编辑 ]
离线BG4QVF
只看该作者 42楼 发表于: 2014-02-14
回 BG0APD 的帖子
BG0APD:哈哈,都是DIY啊,自己动手可以使用洞洞板,双平衡混频器可以买到,滤波器需要DIY,好在多数电路提供了数据。
尤其在第7楼有设计图纸文件,可以打板。 (2014-01-09 02:31)
学习!
江苏常州BG4QAL
手机短信13912347952
离线BG0APD
只看该作者 43楼 发表于: 2014-02-15
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:看起来不错,但是为什么要这么做呢?
楼主贴出来的电路 .. (2014-02-14 15:54)
6bf说的没错,直接接入Q通道需要精细焊接,电视棒合不上盖子,我个人认为,加入一个隔离变压器,插损不小。而电视棒原本灵敏度就低。
我是想比较一下两种方案的效果,
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 44楼 发表于: 2014-02-15
回 BG4DRL 的帖子
BG4DRL:顶楼大大
....... (2014-02-14 16:04)
看那个视频感觉接收效果没有想象的那么差。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线bg1ese
只看该作者 45楼 发表于: 2014-02-15
学习学习学习学习
离线BA6BF
只看该作者 46楼 发表于: 2014-02-15
回 BG0APD 的帖子
BG0APD:6bf说的没错,直接接入Q通道需要精细焊接,电视棒合不上盖子,我个人认为,加入一个隔离变压器,插损不小。而电视棒原本灵敏度就低。
我是想比较一下两种方案的效果, (2014-02-15 09:34)
又看了一遍贴出来的电路图,大多是只有一级变频器和前后简单的低通滤波器,如果使用SBL-1一类的二极管混频器而没有进行补偿放大,那么从理论上说整个接收系统的灵敏度反而要下降6dB,再加上前后滤波器的损耗,灵敏度应该下降10dB以上。从这个角度上看,这样做对提高灵敏度是有害无益的。
其中有一个电路是一个简单的无调谐放大器和NE602配合,从增益上看应该是可以得到相当的提高。但这有个很严重的问题,NE602的动态范围很窄,通常在用于短波的时候,为了降低强信号对它的影响一般还要加上ATT才能减轻过载。而这里不仅没有做ATT反而加上了一个无调谐的放大器,这样无调谐放大器将会大幅度降低整个接收系统的动态范围。这个电路显然是个想当然 的设计,不好不好。
这种为电视棒设计的变频器可能有它唯一的好处,就是如你所说的避免了对电视棒的改造。我在改造电视棒的过程中,也体会到精细焊接带来的困扰,确实需要非常的耐心和仔细,有时候甚至很大程度上要凭运气。但盖不上盖子这个事情就看个人想法了,反正我是盖上了,呵呵。
我觉得如果是出于提高电视棒接收效果的想法,应该设法给电视棒的输入端设计一套分波段的带通滤波器。这样才能尽可能降低带外强信号给SDR系统带来的干扰,从而提高SDR的抗干扰性能。因为对一个接收机来说,尤其是短波接收系统,灵敏度并非最重要的指标,而良好的抗干扰性能才能对接收信号提供更大的帮助。
[ 此帖被BA6BF在2014-02-15 19:18重新编辑 ]
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 47楼 发表于: 2014-02-15
回 BG0APD 的帖子
刚才忘记说了,其实隔离变压器的损耗是很小很小的,在短波范围内做到0.5dB以内的损耗是举手之劳的事情,任何人都可以轻易做到,呵呵。
[ 此帖被BA6BF在2014-02-15 19:21重新编辑 ]
13九6537779三
离线BG0APD
只看该作者 48楼 发表于: 2014-02-15
学习,谢谢6BF,用天空浏览器或谷歌浏览器可以看看上面那个视频,变频器+电视棒收信效果不算太差,另外SDR-Radio、SDR#和HDSDR等好多软为变频器设置了频率偏移,比如7050KHz变频到107050,设置频率偏置为100MHz,则软件调谐时,显示还是7050,很方便。
再一个,包括电视棒、变频器都很便宜,自己觉得值得玩玩。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BA6BF
只看该作者 49楼 发表于: 2014-02-15
回 BG0APD 的帖子
BG0APD:
再一个,包括电视棒、变频器都很便宜,自己觉得值得玩玩。[表情] [表情]
体会动手的乐趣有时候并不需要太在意具体指标和性能,出于我长期设计短波套件,所以讨论这个问题可能我有点偏执了。
我前面说的都是出于提高电视棒的接收效果而言,其实如果仅仅是玩玩就算什么前端都不加,电视棒带来的乐趣也是令人难忘的。录制的效果,这个并不重要,就算是我录制我设计的套件视频,也会当然的选取效果比较好的时段和片段,这是不言而喻并且理所当然的事情。至于说如何去实验并采取何种方法,都是可以的。而效果是好或是不好,也都是相对的。也许采用变频方式从指标上说会降低电视棒的指标,但这也并不影响从这个过程中得到快乐。
另外,谈到频率偏移的设置。我使用的是SDR#,频率直接就是准确的,似乎也是很方便,呵呵。
13九6537779三
离线BG0APD
只看该作者 50楼 发表于: 2014-02-15
哈哈,真佩服时老师的焊功,确实这个焊接令人望而生畏,于是好多人转而去寻找其他办法,Ham It Up v1.2的作者也被人问起,为何不增加前置放大器来弥补变频所造成的插损,但是回答模棱两可,没看明白。
https://code.google.com/p/opendous/wiki/Upconverter
输入端设计一套分波段的带通滤波器应该可以提高SDR的抗干扰性能,但是业余自己DIY有点难度,SDR软件控制这些滤波器的切换难度更大,看SDR-IQ还是QS1R都是一个带通,真的想知道这些产品是怎样来保证选择性和抗干扰指标的。
[ 此帖被BG0APD在2014-02-15 21:52重新编辑 ]
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 51楼 发表于: 2014-02-15
请看QS1R的框图
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BA6BF
只看该作者 52楼 发表于: 2014-02-15
回 BG0APD 的帖子
BG0APD:SDR软件控制这些滤波器的切换难度更大,看SDR-IQ还是QS1R都是一个带通,真的想知道这些产品是怎样来保证选择性和抗干扰指标的。  .. (2014-02-15 21:32)
我更加倾向于认为,实际上这些产品是牺牲选择性和抗干扰指标来保证宽频段覆盖的。
13九6537779三
离线BG0APD
只看该作者 53楼 发表于: 2014-02-15
有这可能,看高级SDR有分段带通,像Flex-6700之类,不过Flex-6700价格近$8000,只能偶尔仰望一下。
谢谢6BF的讲解。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线王正
只看该作者 54楼 发表于: 2014-02-17
感谢楼主的无私
本来以为这里的人动手能力强
离线bg6qbt
只看该作者 55楼 发表于: 2014-02-19
ADE-1 版本制作PCB中,一周的出样品。。。
[ 此帖被bg6qbt在2014-02-19 10:46重新编辑 ]
QQ:58822205
离线BH2QNE
只看该作者 56楼 发表于: 2014-02-19
记号,收藏啦。
离线sklin
只看该作者 57楼 发表于: 2014-02-19
回 bg6qbt 的帖子
bg6qbt:ADE-1 版本制作PCB中,一周的出样品。。。
 (2014-02-19 10:40)
出成品吧,,,有市場的,,,
离线BG0APD
只看该作者 58楼 发表于: 2014-02-21
回  55楼(bg6qbt)的帖子
第55楼bg6qbt于2014-02-19 10:40发表的:
6qbt的东西值得期待
离线xx9lq
只看该作者 59楼 发表于: 2014-03-02
好貼...抄收...
