去年《电子制作》登过ARRL评测室的里克.林奎斯特(WW3DE)对ICOM IC-9100的深度评测。最新的这期12月号《电子制作》又组了一篇国内的器材达人杨法(BD4AAF)写的IC-9100的使用报告,值得仔细阅读。 摘登一段:
“操作IC-9100 有大机器的感觉,机器绝对沉稳,操作
IC-9100 能在U/V 段上玩出操作短波机的感觉,绝非一般
车载台操作所能比。IC-9100 支持430MHz 最大75W 和
144MHz 最大100W 发射,机器下部有专门的RF POWER
功率调节旋钮,调节功率很传统很方便,不用进菜单。如
果用户在发射时调节功率可以看到液晶屏功率显示条的同
步变化,配合显示比例标尺能大致判断设定输出的功率。
IC-9100 最小输出功率标称可以小至2W。由于IC-9100 散
热系统是基于短波100W设计的所以远比普通车载电台强,
在430MHz 开个二三十瓦功率长时间聊天完全不用担心机
器过于发热。笔者手里的这台行货IC-9100 实际VU 发射
频率在136 ~ 174MHz、420 ~ 480MHz。IC-9100 内
置天调但只供短波/50MHz 使用,IC-9100 需要外部提供
13.8V 直流电源,笔者为他接了一个Diamond GSV3000
电源工作得很好,实测在短波100W 输出时电流在19A
左右, 接收电流在3A 左右。IC-9100 在144/430MHz
FM 模式下接收灵敏度很高,甚至比笔者使用的IC-2820H
还高一些。在超短波段IC-9100 只能使用内置AT T 衰减
器,不能使用前置放大器。在短波段IC-9100 则可以使
用2 级前置放大器,笔者使用宽带环形天线作为阳台接
收,IC-91001 内置的前置放大器有时很有用。在超短波段
IC-9100 同样可以使用驻波检测功能,而且驻波与功率同时
显示,时时监视天线健康状况。IC-9100 提供专用的卫星模
式,方便频率微调以抵消卫星通信中多普勒效应引起的频率
偏移,IC-9100 在卫星模式下可以同时微调主副窗口的频率。
IC-9100 主副接收窗口采用上下排列的方式,其对应
的音量/ 静噪旋钮也呈相同的排列方式,操作起来很直观。
IC-9100 主副接收窗口对应各自独立的接收电路,实际使
用中差异不太明显。不过IC-9100 不能实现U+U、V+V、
HF+HF 同时接收,有点遗憾,其双频接收必须岔开频段。
IC-9100 可以关闭一路接收通道,使用单路接收通道,这时
机器屏幕上会消隐去不工作的那组频率,这是一个很实用的
功能,很多时候我们只需要单频接收。IC-9100 的扫描速度
一般,笔者作了个实验,让IC-9100 以12.5KHz 步进扫描
430 ~ 440MHz 频段(共计800 个频点),实际耗时约40 秒,
以此推算IC-9100 扫描速度在20 CH/s 水平,在进口电台
中属于中档水平。笔者认为把IC-9100 作为扫描机接收机
使用并不推荐。
IC-9100 的短波性能不错,对得起它比IC-910H 增长
的价格。短波发射最大100W 没有特别的地方,内置数字
语音压缩功能可以提高SSB 调制的平均功率使对方听上去
信号更强更清晰。我们主要关心的是IC-9100 接收性能。
IC-9100 接收性能从指标上其IP3 达到30dbm 可以跻身
高性能接收机的行列,实际使用中其接收性能与IC-7600
很接近,明显要比IC-7000 要好上一些。IC-9100 在短波
可以提供1Hz 步进的调节,尽管这对SSB 通信实际意义不
大但符合很多用户追求高精度调谐的心理。作为中频DSP
的机器IC-9100 中频滤波器带宽提供了多种调节,不管是
SSB 还是CW 效果都很好。NR 降噪功能向来是ICOM 机
器的强项,在IC-9100 上表现一样出色。NR 的深度在机器
面板上就有旋钮直接调节远比小型机器需要进入菜单调节方
便,方便将NR 设置到最佳状态。IC-9100 提供简易频谱显
示功能,虽然扫描速度比较快但限于液晶屏显示效果并不理
想,显示效果测量效果与彩屏IC-7600 相比相差太远,甚
至使笔者想起了IC-706,唯一好的地方就是在频谱扫描时
不会像IC-7000 一样干扰接收。实际上是IC-9100 在使用
频谱扫描的期间,对应频段是停止接收工作的,将接收通道
让给频谱扫描接收之用。如果用户使用连续循环频谱扫描那
么工作频率就无法接收信号变成哑巴了。
总的来说ICOM 是一款出色的UV 超短波电台,短
波性能也不错,唯一可惜其显示屏不够华丽。笔者认为
IC-9100 综合性价比不高,但作为发烧友的装备是从来不讲
性价比的!"
