  • 29022阅读
  • 48回复
GM300新用途,教你如何用两台GM300做数字中继台 [复制链接]
离线BD7QX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-11-20
GM300可以说是很老的车台了,相信很多老HAM都拥有过GM300的经历,其接收清析宏厚有力的声音一直是大家用来与其它电台作对比的基准,随着数字技术的发展很多HAM逐渐使用起数字手台、数字中继了,而GM300因其老旧、写频繁锁等原因也很少使用了,真可畏是弃之可惜食之无味,只能放在角落里冷落着,其实GM300还大有用处,就其发射VCO频响来讲,可在5-16000Hz之间响应非常好,这个特点用于发射4FSK调制的数字信号来说是非常适合的,对于其它中继来说频响大都是被限制在300-10000Hz之间,低于300Hz以下的信号频响特性就变差了,因为要过滤掉哑音频。这也是有些中继为什么不能转发数字信号或转发后手台不能很好解调出来的原因。
用GM300搭建的数字中继可自动兼容模拟和数字方式,支持目前所有4FSK调制方式的数字信号转发,如MOTO XTS2500/3000 P25手台、国内所有dPMR手台等(注:须去掉中继的ID管理功能,或在下面的方案二中自己分析协议在控制板上加入中继ID管理功能)
那么如何用两台GM300做成一个数字中继台呢?有两种方案可行,第一种方案是在两台GM300之间加入一个运放电路即可,电路很简单,比较适合HAM业余制作,缺点是因信号是直接中转手台的,当通话距离在临界点时因信噪比减少误码率增大,通话距离相对会短一些;第二种方案是使用专用的4FSK编解码IC,先对接收到的信号进行解调,滤除信号噪声,然后再重新编码生成4FSK信号送发射机,减少了因直接中转而带来的噪声,因此可以得到更小的误码率,通话距离也会比直接中转增加了1/4—1/3,而且还可以加入IP功能进行中继台组网,要是有对应的通信协议,还可以加入ID管理功能,但此种方式对制作者的要求也很高,需要懂得相关的技术要求才能完成。 不管用哪种方法,都需要先对GM300的收发频响做一下调整,这个比较容易现实,只需跳两个跳线即可。首先打开两台GM300外盖,在底部PCB板上找到P551,将跳线由原来的B跳到A(如下图跳法),跳到A后会使接收电路可以跳过300Hz的高通滤波电路,使接收频响能够达到300Hz以下。
然后找到P601跳线,把原来的A跳到B(如下图跳法)。
以上步骤完成后,就可以在GM300外部加入接口电路了。
方案一电路:直接中转方式接法
两台GM300在外部16针扩展口对接时,需加入如图所示的运放反相放大器电路。
方案二:使用4FSK编解码芯片CMX7041
因这种做法比较复杂,在这里就不做详解了,只画出其功能框图,供大家学习参考。
BD7QX 黄文海 TEL:13481010998
电台IP链路联网同频同播控制器资料:www.dt-tech.net
QQ:47934392
Email:47934392@qq.com
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-20
离线bg6bs
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-20
能不能用作八重州数字模式呢.
离线bg7nfm
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-21
这个技术有发现
BD4UJ
Email:hfcaojian@gmail.com
离线BD5HMC
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-21
期待牛人搞第二套啊~~
BD5HMC
13588098920
浙江杭州余杭区
离线BD7QX
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-21
回 bg6bs 的帖子
bg6bs:能不能用作八重州数字模式呢. (2013-11-20 19:51)
一般来说只要是FDMA制式的数字台都是可以支持的,但现在很多数字手台都会起用中继接入鉴权的交互式通信协议,如果没有收到中继相应的回应就不会再继续发射了,必须要把这个接入鉴权的功能去掉才能用。在这方面MOTO的XTS2500/3000手台就可以很好的使用这种中继
QQ:47934392
离线bg7smp
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-21
我有两台,备用着,您出个套件我们学下?
相聚是缘分,相识是缘分,通联拉近我们的距离
山东人在防城港,使用设备:FT-DX3000,IC-7000,IC-756PROⅢ;使用天线:A3DX++
QQ:178718,HAM无限群号:100571
离线小小孩
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-21
这个方案好。扩展思路。可以多想想。
BG5HXE
浙江省杭州市
QQ:839525032
离线bh4ure
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-21
老ham们太厉害了,我是刘姥姥进大观园,看花眼了,太牛了
江苏如皋的HAM,联系方式:13906275819,WX qq 107908277。欢迎大家和我联络!
离线bg6bs
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-21
回  5楼(BD7QX)的帖子
第5楼BD7QX于2013-11-21 17:31发表的 回 bg6bs 的帖子 的帖子
bg6bs:能不能用作八重州数字模式呢. (2013-11-20 19:51) [url=http://www.hellocq.net/fo ..
感谢bd7qx的回复,但自己水平有限,您是否可以帮我做一套呢。
离线bg6bs
只看该作者 10楼 发表于: 2013-11-21
八重州是用,c4fm fdma制式的。
离线BD7QX
只看该作者 11楼 发表于: 2013-11-23
回 bg6bs 的帖子
bg6bs:八重州是用,c4fm fdma制式的。 (2013-11-21 23:04)
MOTO的XTS2500和3000也是C4FM的用的很好,应该也是支持的
QQ:47934392
离线BD7QX
只看该作者 12楼 发表于: 2013-11-23
刚发现方案一中的运放电路的电源管脚标错了,原帖子又不能重新编辑,只能在这里重新发正确的电路图。
QQ:47934392
离线bg6bs
只看该作者 13楼 发表于: 2013-11-23
谢谢bd7qx老师,还是想您给做一个,可以留个电话吗
离线bg6bs
只看该作者 14楼 发表于: 2013-11-23
还想问问bd7qx老师,摩托xts3000可以直接用于八重州400dr吗,就是八重州数字模式和xts3000通用吗。谢谢
离线李剑
只看该作者 15楼 发表于: 2013-11-27
老机新用呀.
诚实守信是我做人的原则
呼号: b g 4 i i v
离线BG6UBK
只看该作者 16楼 发表于: 2013-11-27
图小看不清,
BG6UBK、QQ:837157470
湖北方雷电子科技有限公司武汉分公司
地址:湖北武汉市黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道84号
离线BH7MGF
只看该作者 17楼 发表于: 2013-11-27
两个月前与楼主聊及此中继,楼主也相当热心,在楼主技术支持下,完成方案一接口电路,昨日测试,可行!!
姓名:钟炳垣
呼号:BH7MGF
电话:+8613 826O 442OO
地址:广东省广州市花都区炭步镇伟业汽车配件部 邮编:510.820
E-Mail:zby_alpha_[at] tom[dot]com
离线BH7MGF
只看该作者 18楼 发表于: 2013-11-27
这是昨天做出来的接口板与测试机器!!
姓名:钟炳垣
呼号:BH7MGF
电话:+8613 826O 442OO
离线BD7QX
只看该作者 19楼 发表于: 2013-11-27
回 BG6UBK 的帖子
BG6UBK:图小看不清, (2013-11-27 12:27)
点击图形就可以看到放大后的图了
QQ:47934392
