  • 102630阅读
  • 182回复
K8DX端馈式多波段天线 [复制链接]
离线bg6art
只看该作者 20楼 发表于: 2013-11-24
5ik又出好东西
BG6ART,壹伍陆伍伍壹零零贰玖玖
如果没收到我的卡片,请给我留言或者发邮件
bg6art在gmail.com
出闲置设备:psk modem
QQ:71800222
离线bd5ik
只看该作者 21楼 发表于: 2013-12-28
回 haog131 的帖子
haog131:5IK曾老师的天线怎么能不顶起来呢!
记号,有时间的话必须搞一副玩玩。 (2013-11-22 23:53)
实在太忙,刚看到了,多谢帮顶!
BD5IK 95呼号:BH5PZN 小时候老师就说了,不能拉帮结派要助人为乐
这里俺的博客
俺的淘宝店http://bd5ik.taobao.com
2000W大功率巴伦
K8DX端馈式多波段天线
离线bd5ik
只看该作者 22楼 发表于: 2013-12-28
上海市 陆先生 K8DX端馈天线已发出 圆通9133482296
上海市 郑先生 K8DX端馈天线已发出 圆通9133482294
辽宁省大连市 李先生 K8DX端馈天线已发出 圆通9133482291
北京市 贾先生 K8DX端馈天线已发出 圆通9133482296
山东省莱芜市 赵先生 K8DX端馈天线已发出 圆通9133482282
山东省济南市 董先生 K8DX端馈天线已发出 圆通9133482256
吉林省吉林市 王先生 K8DX端馈天线已发出 圆通9133482258
辽宁省丹东市 郑先生 K8DX端馈天线已发出 顺丰701091868902
江苏省连云港 韩先生 K8DX端馈天线已发出 圆通9133482261
吉林省长春市 王先生 K8DX端馈天线已发出 圆通9133482265
广东省广州市 谢先生 K8DX端馈天线已发出 圆通9133482274
以下为第三批K8DX已发出。。
江苏省常州市 李先生 K8DX端馈天线已发出 圆通7428160191
广西玉林市    邱先生 K8DX端馈天线 2付已发出 圆通7428160193
广东省佛山市 王先生 K8DX端馈天线已发出 圆通7428160195
北京市 李先生 K8DX端馈天线已发出 圆通7428160192
广西崇左市 陆先生 K8DX端馈天线已发出 圆通7428160197
[ 此帖被bd5ik在2013-12-28 21:44重新编辑 ]
这里俺的博客
2000W大功率巴伦
K8DX端馈式多波段天线
离线BG4CGG
只看该作者 23楼 发表于: 2013-12-29
2个月前买了一个,用下来效果不错,适合野外快速架台!
那个地钻确实好用!!!!!
BG4CGG
QQ:76913110
离线bd3mv
只看该作者 24楼 发表于: 2013-12-30
调整时,是把功率降低再调整?还是满功率150W(或者100W)就可以调整?CW模式下可以调整吗?(还是必须在FM下调整?)
离线bg4tmc
只看该作者 25楼 发表于: 2013-12-30
回 bd3mv 的帖子
bd3mv:调整时,是把功率降低再调整?还是满功率150W(或者100W)就可以调整?CW模式下可以调整吗?(还是必须在FM下调整?)
 (2013-12-30 00:11)
不降功率就调整,天线不会坏,电台要坏的。
离线bd3mv
只看该作者 26楼 发表于: 2013-12-31
回 bg4tmc 的帖子
bg4tmc:不降功率就调整,天线不会坏,电台要坏的。[表情] (2013-12-30 12:03)
不对吧?晶体管高频放大管可有输出自动保护的吧?
离线bd3mv
只看该作者 27楼 发表于: 2013-12-31
想问楼主:1:您这天线的振子长度可以在7-20米之间任意数值吗?(调整盒在这些长度时可以任意调整吗?)
                  2:调整盒内部的电池是锂电的吗?(在我们北方零下20多度可否工作)
                  3:电池的容量多大?能连续用48小时吗?
                  4:您的产品能承受150瓦的功率吗?
[ 此帖被bd3mv在2013-12-31 23:53重新编辑 ]
离线bg2wvk
只看该作者 28楼 发表于: 2014-01-03
楼上问题同样等待回答
CS:bg2wvk/qrp
QQ:376903921
ML:wybkaiyuan@163.com
QTH:辽宁省开原市
离线bd4sg
只看该作者 29楼 发表于: 2014-01-08
十分关注楼主来为27楼解惑!
另有请教楼主:
有测试过QRP电台使用K8DX端馈式多波段天线吗?发射效率又会是如何呢?
老有所学老有所乐其乐无穷!!!
QRP之路我走我的路!!!
BD4SG/QRP-817 王乐平
bd4sg@126.com
我的备忘录:《QRPer之路》 http://www.hellocq.net/forum/apps.php?q=diary
离线bd2bh
只看该作者 30楼 发表于: 2014-01-09
也谈5IK端馈式多波段天线
BD5IK很多在用心做天绝ham首先要顶一个。
期间很多ham询问此天线到底怎么样,四年来一直在8区,2区来回跑,也没有条件架设标准全尺寸天线,很多的时候都是使用AUT加人意长线天线,ON AIR比较少。所以最近我也准备试用一下5ik的作品,我们共同探讨一下端馈天线的使用吧。
”多播段端馈天线值得肯定的:它“给很多无法上楼架设标准全尺寸天线、定向天线或者户外应急通信带来了很多方便。
不过此天线使用时还需要注意以下几个问题:
1.了解该端馈天线的工作原理,更好地提高天线效率。正常EFHW(端馈半波长天线)“,其匹配盒中主要是一个阻抗变换器,因为半波长中端阻抗极高,需要合理避开高电压,高阻抗,输出端再并联一电容辅助,修正不同尺寸带来的容抗、感抗失谐,使得半波长根部馈电变的可能。
2.既然是半波长端馈,如果天线长度小于等于1/4波长,大于等于一个波长,那么天线的性质就发生了变。前者称为random wire antenna,或者成为long wire antenna.即随机长度线天线和长线天线,严格的意义上将,这两种天线已经不能称之为半波长端馈天线了。其根部匹配装置也变成了”天调“。
3.任意长度天线、长线天线工作时,需要地网的辅助。上述2点说了,既然是低于1/4波长和长线天线(不是半波长端馈天天),那么”天调“在使用上还需注意:为了提高天线效率,自动(手动天调)天调手册上建议:除了天调要有良好接地外,至少每个波段加一只以上人工地网,辅助天线的发射,最大限度提高天线的效率。至于如何设置人工地网,提高天线效率这里就不赘述了。
4.此”端馈天线“使用虽然方便,主要是户外应急使用。但我们要明白其中的一个道理,一个振子打天下,全波波段覆盖,都是以牺牲效率为代价的。所以该天线低于1/4波长,或变成长线天线时,我们一定要注意每个波段增加相应的人工地网;而半波长使用时则对地网要求不高,甚至省略, 效率影响不大。
5.如何提高5ik端馈天线的效率。
真正的端馈天线是半波长,效率也是最好的。
单波段使用:不要怕麻烦,固定使用时每个波段都拉一根半波长振子,扇形或者五线谱一样分开,根据波段频率需要切换。绝对不能并联使用!以前也讨论过,振子并联使用自动、手动天调,其结果是我们不知道天线谐振在那个尺寸上,效率变得不可控,拉再多,再长的振子起不到相应的作用。
b.多播段使用:天线覆盖频率不要超过最低频率的1.5倍程(也可选用中心频率)。如果80m单独一个振子(3.5-3.9MHz);40-30m;30-20-17m;20-15m;17-15-10m等多种组合;
c.全波段使用:按照BD5IK的方式来用吧,虽然天线性质变了,在某些频率上已经不具备半波长端馈天线的效率了,但只要注意匹配地网也可以使用,不过这只是折中的手段,能满足部分大而全的用户心里。5ik使用了20米和10两种长度的天线振子。虽然天调可以基本hf覆盖,但是仅仅是方便大家随时随地可以用,最好只是应急使用,仅此而已。
BD2BH_SHE@163.COM
离线bd5ik
只看该作者 31楼 发表于: 2014-01-13
回 BG4CGG 的帖子
BG4CGG:2个月前买了一个,用下来效果不错,适合野外快速架台!
那个地钻确实好用!!!!! (2013-12-29 22:03)
抱歉,抱歉太忙了没来得及看帖子,能让大家满意就好
这里俺的博客
2000W大功率巴伦
K8DX端馈式多波段天线
离线bd5ik
只看该作者 32楼 发表于: 2014-01-13
回 bd3mv 的帖子
 (2013-12-30 00:11)
调谐时使用小功率,因为调谐时机器会处在高驻波状态,这样大功率长时间发射有可能会损坏发射机,所以使用小功率调谐这样对机器是安全的。调谐好使用大功率,另:调谐时应使用连续功率,也就是CW(长发)或者FM,SSB因功率是随着声音在变化的,不稳定所以调谐时如果不说话是没有功率输出,自然也不会有反向功率也不会有驻波显示。
这里俺的博客
2000W大功率巴伦
K8DX端馈式多波段天线
离线bd5ik
只看该作者 33楼 发表于: 2014-01-13
回 bd3mv 的帖子
bd3mv:想问楼主:1:您这天线的振子长度可以在7-20米之间任意数值吗?(调整盒在这些长度时可以任意调整吗?)
                  2:调 .. (2013-12-31 23:43)
不好意思,实在太忙没来得及看帖子。如果比较着急可以直接旺旺联系,1:振子长度取工作频率的半波长或者5/8波长,一个波长都可以,不是任意长度。全套带有20米和10米二种长度的振子、20米长度振子即是40米波段的半波长,也是20米波段的一个波长。
2:锂电池在零下几十度时容量会变小,有可能会保护无输出,但里边几乎是密封的有利于保温。
3:电池正常待机可以达3天,连续48小时没有问题。
4:可以耐受100W AVG连续功率,肯定有余量但不建议超过150W。
这里俺的博客
2000W大功率巴伦
K8DX端馈式多波段天线
离线bd5ik
只看该作者 34楼 发表于: 2014-01-13
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:
振子长度很重要,很多人使用任意长度是不对的,这在说明书里有详细的说明!因说明文件过大,无法上传到论坛。可以到这里下载(只读打开即可):   K8DX说明书下载 http://pan.baidu.com/s/1jGC2QNk
[ 此帖被bd5ik在2014-01-13 10:48重新编辑 ]
这里俺的博客
2000W大功率巴伦
K8DX端馈式多波段天线
离线bd5ik
只看该作者 35楼 发表于: 2014-01-13
北京市 刘先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3468942072天津市
左先生 K8DX端馈天线已发出 圆通7450932040
北京市 刘先生 K8DX端馈天线已发出 圆通7450932025
北京市 侃先生 K8DX端馈天线已发出 圆通7450932026
江西省赣州市 廖先生 K8DX端馈天线已发出 圆通7450932027
安徽省淮南市 宋先生 K8DX端馈天线已发出 圆通7450932028
湖南省岳阳市 章先生 K8DX端馈天线已发出 圆通7450932030
辽宁省沈阳市 刘先生 K8DX端馈天线已发出 顺丰701147178104
四川省雅安市 黄先生 K8DX端馈天线已发出 顺丰701147178122
友情提醒:春节将至!多数快递在小年前会停止收件、年初八恢复正常收件。所以有需要的请尽早下单已免影响节前收件!
这里俺的博客
2000W大功率巴伦
K8DX端馈式多波段天线
离线bd5ik
只看该作者 36楼 发表于: 2014-01-19
北京市 李先生 K8DX端馈天线已发出 圆通7450932034
云南省大理市 高先生 K8DX端馈天线已发出 圆通7450932033
山西省阳泉市 达先生 K8DX端馈天线已发出 圆通7450932035
山东省济宁市 李先生 K8DX端馈天线已发出 圆通7450932037
河北省雄县 张先生 K8DX端馈天线已发出 顺丰701147178159
这里俺的博客
2000W大功率巴伦
K8DX端馈式多波段天线
离线bd5ik
只看该作者 37楼 发表于: 2014-02-10
新龙E铺: http://bd5ik.taobao.com
河南省朱先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3470394853
辽宁省丹东市 云先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3470394851
河北省涿 州市 张先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3470394847
北京市 刘先生 K8DX端馈天线已发出 顺丰701147178113
北京市 王先生 K8DX端馈天线已发出 顺丰701147178195
浙江省宁波市 滕先生 K8DX端馈天线已发出 顺丰701147178098
辽宁省大连市 栾先生 K8DX端馈天线已发出 顺丰701147178186
这里俺的博客
2000W大功率巴伦
K8DX端馈式多波段天线
离线bd5ik
只看该作者 38楼 发表于: 2014-02-15
江西省南昌市 徐先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3494344877
广东省深圳市 王先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3494344884
江苏省扬中市 张先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3494344880
湖南省株洲市 李先生 K8DX端馈天线已发出 顺丰701089827591
[ 此帖被bd5ik在2014-02-15 11:58重新编辑 ]
这里俺的博客
2000W大功率巴伦
K8DX端馈式多波段天线
离线bd5ik
只看该作者 39楼 发表于: 2014-05-21
安徽省合肥市 皮先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3502956907
安徽省巢湖市 郭先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3502956912
河北省廊坊市 董先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3502956910
江苏省南通市 潘先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3490825991
四川省成都市 钟先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3490825990
上海市  刘先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3490825988
河北省唐山市 高先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3490825985
内蒙呼伦贝尔 司先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3490825976
山东省临沂市 邢先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3490825972
北京市 李先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3490825970
北京市 宋先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3490825969
山东省诸城市 杨先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3490825968
湖北省仙桃市 胡先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3548429845
湖北省仙桃市 张先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3548429847
山东省日照市 马先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3548429853
辽宁省灯塔市 付先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3548429856
北京市 刘先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3548429820
江苏省南京市 范先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3548429831
山西省太原市 林先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3548429836
重庆市 徐先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3548429833
江苏省南京市 傅先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3548429837
北京市 王先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3611568638
河北省灵寿县 孙先生 先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3611568637
江苏省南京市 夏先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3611568639
北京市 洪先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3611568642
北京市 养先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3611568665
广东省深圳市 LI先生 先生 K8DX端馈天线二付已发出 圆通361156866
辽宁省锦州市 张先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3648541935
江西省宜春市 郭先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3648541932
上海市 王先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3611568655
内蒙呼和浩特 李先生 K8DX端馈天线已发出 顺丰701089827607
四川省绵阳市 张先生 K8DX端馈天线已发出 顺丰701181445481
香港新界 彭先生 K8DX端馈天线已发出 顺丰701128419775
吉林省吉林市 张先生 K8DX端馈天线已发出 顺丰701181445506
内蒙呼和浩特 锁先生 K8DX端馈天线已发出 顺丰701181445560
西藏拉萨市 张先生 K8DX端馈天线已发出 顺丰701181445330
北京市 都先生 K8DX端馈天线已发出 顺丰701181445376
海南省文昌市 梁先生 K8DX端馈天线已发出 顺丰701189791973
河北省承德市 张先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3648541743
安徽省芜湖市 杨先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3648541744
北京市 钱先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3648541725
广西南宁市 韦先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3648541686
广东省佛山市 杨先生 K8DX端馈天线已发出 圆通3648541688
辽宁省沈阳市 翠女士 K8DX端馈天线已发出 顺丰701189792368
山西省太原市 张先生 K8DX端馈天线已发出 顺丰701189792313
目前有现货了,当天15点以前下单的都会及时安排发出!
这里俺的博客
2000W大功率巴伦
K8DX端馈式多波段天线
