  • 3809阅读
  • 6回复
请教,IC-7000 CW模式,记忆组M1~M4的内容如何自动发出 [复制链接]
离线BI7PLQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-05-19
按说明书要求,Bk-in打开了,M1~M4内容编辑好了,可我按F1~F4,没有发射动作啊,相当于M1~M4中内容没发出,请问各位,是否哪里设定不对?
请指点一二,谢谢大家。
说明书这部分摘录如下:
Memory keyer send menu
Transmitting
1Select CW mode with [MODE].
2Set the break-in function ON (p. 85).
•When step t is performed with the break-in function OFF, the memory keyer contents are monitored.
3Select S-1.
4Push [F-2 KEY] to enter the keyer send menu.
• If the keyer root menu appears, push [F-1 SND]. The keyer starting menu can be changed in the miscellaneous(others) set mode (p. 134).
5Push [F-1 M1][F-4 M4] momentarily to transmit the contents one time; push and hold these keys for 1 sec. to transmit the contents repeatedly.
• “M1”– “M4” are highlighted while transmitting.
• “(” and “)” appear while transmitting repeatedly.
• While transmitting repeatedly, push any function key to cancel the transmission.
• Set the repeat interval of the memory keyer to 1–60 sec. (1 sec. steps). See p. 49 for keyer set mode.
•To decrement the contact number, push [Y(MENU/GRP)].
6Push [Z(MENU/GRP)] twice to exit the memory keyer send menu and return to normal CW mode
indication.
可惜了多年的马甲丢了,只能重新上来找组织了,开心开心
离线BI7PLQ
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-19
刚才在一个同学指点下,发现把电键拔除后,M1~M4可以自动发射相关内容了,可问题来了难道以后要插入拔除电键,这不可能啊,是否那个参数不对?
请各位指点指点
离线BG4AHF
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-19
VOX打开
BG9XD
KG5NJU
XU7AMG
离线BI7PLQ
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-19
CW  模式下,M3菜单没有VOX模式,只有Brk模式,我打开了
离线BD2SHV
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-19
改变keyer设置Straight为ELEC-KEY即可:
CW模式下S-1菜单KEY--SET--5号设置
Email:bg2shv@163.com
INFO: www.QRZ.com
QQ: 737O2636O
离线BI7PLQ
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-19
谢谢楼上各位回复,找到原因了!
离线bh2skt
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-28
学习了解
中国人开中华车V5
