  • 8294阅读
  • 18回复
请教熟悉lm723使用的大侠 [复制链接]
离线bg1rx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-30
自制了一个13.8v 20a 的电源,用的是国半的lm723推motorola的达林顿管
mj11032(120v 50a hfe在ic为25a时最小1000),接在lm723的2,3腿之间用于过流及短路保护的电流采样电阻为0.05欧(两个0.1欧 10w的电阻并联),电源的效果还不错,可是过流和短路保护不起作用,到现在为止已经烧了三个mj11032了,好是心痛啊
  经测量lm723里面的2,3腿之间的电流检测三极管是好的,电流取样电阻上的压降也是有的(电流20a时为1v,经可调电阻分压约0.5v送入lm723的2,3腿),可是只要电源输出一不小心短路则mj11032必烧无疑。奇怪,不知哪位大虾清楚是怎么一回事。
  还有一点,有时在关电(断电源的220vac输入)的一瞬间电源的13.8v输出会有一个向上的瞬间调变,有时高达20v,让人心惊肉跳,后在输出端并联了75欧的电阻后情况大有好转,可是有时还是有轻微的上跳。
  不知道是不是mj11032的直流增益太高导致不适于用作稳压电源的电源调整管?
  btw:电路与ns的datasheet上的推荐电路一样,而且俺已经查过n遍了,没有接错的地方
离线BG7KH
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-31
Re: 请教熟悉lm723使用的大侠
最初由 bg1rx 发布
先模拟一个保护电压,看一下mj11032是否保护。
离线bd5ii
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-31
Re: Re: 请教熟悉lm723使用的大侠
最初由 lzdsx 发布
原《北京电子报》96年合订本189p、197p、205p上有应用介绍可看。
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-31
先找个大点阻值的电阻试试看,保护有无动作。
如加个1欧姆的电阻看看。
离线bg1rx
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-31
谢谢以上几位朋友的回复,回头我试试看
还有就是电源关机时输出的上冲,不知道是什么道理?
离线a00183
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-31
Re: 请教熟悉lm723使用的大侠
最初由 bg1rx 发布
离线a00183
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-31
Re: 请教熟悉lm723使用的大侠
[quote]最初由 bg1rx 发布
[/quote
我现在用的电源和你的结构大致相同(lm723+mj11032*2,有过压、没过流保护),刚才用fluke-87万用表测量过,完全没你所讲的现象。
离线bg1rx
只看该作者 7楼 发表于: 2003-03-31
你讲的没有这种现象是指的没有电压过冲的现象吗?
你的电源用了两个mj11032,能出多大的电流?是自制的还是买的成品?是lm723的输出直接推mj11032吗?
lm723片子里面是带的有过流保护的阿,为什么不用上呢?
还有(嘻嘻,不好意思,问题太多),过压保护电路是个什么形式的啊?
离线a00183
只看该作者 8楼 发表于: 2003-04-01
Re: Re: Re: 请教熟悉lm723使用的大侠
最初由 bg1rx 发布
没有电压过冲现象。
是自制的,lm723的输出直接推两支mj11032,电流多大没有仔细测过,只是用两台100w的单边带同时全功率发射(带加负载)。压降200-300mv。
过流也算是有吧,只是保护点很高。用的是两条锰铜丝既分流还电流取样。
过压保护较复杂,简单的讲是:用单向可控硅、继电器,当过压时继电器负责切断输出。
离线bg1rx
只看该作者 9楼 发表于: 2003-04-01
Re: Re: Re: Re: 请教熟悉lm723使用的大侠
最初由 a00183 发布
没有电压过冲现象。
多谢你的回复;)
离线伙计
只看该作者 10楼 发表于: 2003-04-03
我和和你一样,一个20安培的电源,用的lm723+2n5886*4 坏过一次5886后,过流过压保护就不起作用了,一直没有找出原因来,烧了我n个5886 和3055 了,我现在已经把他肢解啦。呵呵
离线ba1ka
只看该作者 11楼 发表于: 2003-04-03
Hi
昨晚功率开的太大,没注意天线不好,我的m记功放管报销了,:confused:
我用lm431+达林顿管+调整管+辅助电源,做过数个20a以上的电源,从来不用
过压过流保护,只加风扇控制。没因电源烧过东西。窍门是采用主回路低压
差方案,ac输出仅16-17v,控制部分使用电压较高的辅助电源以保证稳压精度。
由于压差低调整管的功耗很小,损坏率极低。但此法不适用于供电质量太差的地区。
离线BD6CR
只看该作者 12楼 发表于: 2003-04-03
KA好啊!
好久没有你和1fb的消息,刚才看k2的elecraft网站,看到两老板的照片,就联想到你们两位了,请看下面这个帖子:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=31431
离线ba1ka
只看该作者 13楼 发表于: 2003-04-03
723
1rx:
    723是比较老的电源ic,80年代老美的pdp11系列计算机的电源上经常可以看到她的身影。你说的电压上冲现象可能是由于采样反馈环节的迟滞造成的,建议沿着这条线分析。由于使用723已是多年前的事了具体电路已经找不到了,提不出具体意见,仅供参考
离线bg1rx
只看该作者 14楼 发表于: 2003-04-03
Re: Hi
最初由 ba1ka 发布
呵呵,我说昨天晚上聊着聊着您那边突然就没声音了,还以为聊的太晚您的领导有意见把你的机器给终极解决了那,嘻嘻
你的主回路与控制部分分开供电的方法很好,我制作的这个电源就是分开供电的。能与ka大佬不谋而合实在是荣幸啊,:)
电压上冲的问题已经解决了,原来是我串接在220vac回路中的电源开关质量不好,关断时电火花太大导致对mj11032造成干扰所致(mj11032的直流增益实在太高了),经对开关清洁处理并在开关两端并联了一个2200p的高压瓷介电容后问题已经解决了。
关于过流保护,用一个电压模拟电流采样电压作实验后发现过流保护是起作用的,保护启动后输出立刻降为0v,但是短路的话仍然会烧mj11032,应该是保护滞后造成的。电流瞬间增大过大的话过流保护电路还没有来的及动作调整管已经一命呜呼了。bd1dg曾建议我在mj11032的基极对地并联一个小电容以去除关机时电压的上冲现象,但是我怕这会使得过流保护更加滞后,所以采用了上面的把220v开关产生的干扰去除的办法。
还存在的一个可能的隐患是:如果发射天线距离电源太近的话强烈的电磁波可能对电源造成干扰,使得电源的输出异常增高,曾经有过这样的经历:用一个实验室的0--30v的可调电源对一个c120手台供电,使用的是机器的橡胶天线,结果一掐ptt键,电源的输出暴涨到二十几伏,所幸的是只烧了c120的未级功放管2sc1971而已。从此以后万分注意发射天线与电源的距离:( :(
离线bg1rx
只看该作者 15楼 发表于: 2003-04-03
最初由 伙计 发布
有可能是第一次烧的时候把lm723的pin 2和pin 3里面的过流检测三极管的be节烧了
离线bg4aoc
只看该作者 16楼 发表于: 2004-01-13
回复: Re: Hi
最初由 bg1rx 发表
这位大侠,以上两个问题解决了么?
离线BD2QAR
只看该作者 17楼 发表于: 2004-01-14
解决的办法是在调整管的ec间放置一只反向二极管,就可避免将扩流管损坏的问题。
离线bg5in
只看该作者 18楼 发表于: 2004-01-14
在加个问题:
扩流管能不能用igbt管
