  • 6858阅读
  • 4回复
建伍经典手台th-d7的扩频 [复制链接]
离线bg2rld
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2012-12-14
  建伍th-d7发布的年代,咱们的业余无线电还刚刚开放,处于蒙昧年代,而且,那时哥滴工资才500来块,花几千块去买一个手台实在是疯狂的行为。所以,人家也没对咱们发布,市场上也基本看不到。
  俺这个d7是若干年前别人从国外带回来的,俺用它熟悉aprs,当年与bg2yf的d700配对,用作所有aprs设备的解码标准。
  功能就不多介绍,因为实在太多,10几年前人家的设计,即使现在的儿子d72,也就彼此彼此,改进不多,反而电池等配件变得更贵了。
  只到几天前俺收拾东西准备出掉,经人提示才发现这机器木有扩频,而扩频资料竟然找不到中文版,狠狠搜了一遍,终于在某个旮旯找到,尽管这机器在国内是如此稀少,本着共享原则,详述加照片如下。
  电路版图如下,记住标记的元件D508,D507,D503,D502,D516,还有一个短路线W500。所有的文章都围绕这6个东西展开。W500是一根绿线,被称之为“著名的绿线”,无论机器是什么版本,切断这根绿线,都会使机器的接收频率展宽到136-174,400-480mhz.
  但这对我们还是这远远不够的,是裤子就要脱到底,咱们要还能全段发射,还能接收航空段,还要有sky command..那么,请跟哥来。
怎么打开机器哥不再详述,有把螺丝刀和尖嘴钳子就足够了。上面红圈里标示出仅有的要改动的部分。还有技术手册的电路图供参考。
下面有这些二极管对扩频影响的配置表,第一个是总表,第2-5个表格标示出每种配置对每个频段的影响。
  研究这5个表格,哪一个是频率最为宽泛,功能最为繁杂的呢?就是第一张表中俺用绿圈标记出来的那种。也就是下面4个分表中的MK3模式。
  为了实现这种模式,你还要把那个著名的短路绿线w500装回去,因为D502和这个绿线是串联的,作用等效,mk3模式要用到D502。
   然后你把中间2个D507,D503拆掉,保留2边的D508,d502就行了。
   改后的照片哥就不显示了,因为实在太简单了。然后你装上机器,开机,机器会自动显示复位中,然后正常开机,然后你就会发现,航空段有了,136-174,400-480,都能全段收发了,还有各种眼花缭乱的aprs、sky command、remote access功能统统齐全了。。。
  还有人问道,那个D516你怎么没提到呢?嘿嘿,那个d516你还是保留别动了,因为那个是管频道模式的,你把它拆掉,开机不会发现任何异常,但是如果你按住a/b键开机,就会发现机器进入频道模式啦,说啥也回不去vfo了,大部分键功能都木有了,变成写频的摩机328了。。。
   对于扩频以后的灵敏度,作如下说明,跟机器的原来版本有关:
  d7a使用438-450 saw filter(声表面滤波器),其他频率使用宽带lc滤波器。
  d7e使用430-440 saw filter,其他频率使用宽带lc滤波器
  所以你原来是d7e,也就是我原来的版本,那么从430-435mhz,机器的灵敏度会降低,因为软件会换滤波器到lc回路。如果你把d7a,改成了欧版的d7e,那么在445-450mhz的灵敏度会降低。
  俺试了一下,主观感觉灵敏度下降的没有那么明显,而且430-435频段主要用来发射上中继,更显得影响不大。
荒兮,其未央哉
BD2RL
ex:BG2RLD
离线BH7ohz
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-23
弱弱的问下: D7木有gps接收模块,这个会影响aprs功能吗?
呼  号:鸡蜜
姓  名:鸡蜜
通讯地址:鸡蜜
邮政编码:鸡蜜
手机:鸡蜜
QQ:鸡蜜
E-mail:KAO,这么多鸡蜜... ...
离线bg3tqs
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-13
好资料啊
离线BG8SWB
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-28
收藏,这资料可是无敌难找啊!
离线bg2rld
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-14
图片数量限制,接着上频段功能配置表
荒兮,其未央哉
BD2RL
ex:BG2RLD
