  • 26436阅读
  • 48回复
关于等幅报的疑惑 [复制链接]
离线bi4qkd
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2012-11-03
CW,等幅报,按书上的描述,它只发射载波,以载波的通断长短来表示传输的信息,其发射出来的信号中并不包括音频,我们收听到的音频是接收机产生的,但如果这样,为什么我们收听到的不同CW信号,却有不同的音调呢?而在发射端,调整侧音音调又有什么意义呢。而如果这个音调是由发射端决定的,那发射出去的信号中,必然是经过调制的电磁波,那应该就不是等幅了(FM除外),等幅报又是什么含意呢?不解求教。
[ 此帖被bi4qkd在2012-11-03 22:34重新编辑 ]
离线路神
只看该作者 48楼 发表于: 2022-04-10
非常感谢以上各位老师的科普。
离线大傻
只看该作者 47楼 发表于: 2020-08-06
回 莫森 的帖子
莫森:
icom 说明书
干扰的频率和信号比较接近时 CW模式下两者音调差不多,CWR模式可以让干扰的音调出现明显差别
假设图中 干扰比信号低200HZ, 在CW状态 信号音调是600 hz  干扰是800,
CWR模式 信号还是600 干扰的音调是400, 400Hz听来很低沉
[ 此帖被大傻在2020-08-06 08:47重新编辑 ]
离线BA4II
只看该作者 46楼 发表于: 2020-08-02
回 ysz007 的帖子
ysz007:余老师,讲得好!!学习了 (2020-05-17 21:05)
山东老鱼/BA4II(CSKC NR 001)
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
E-mail:ba4ii@163.com
个人网站:http://www.ba4ii.com
离线BA4II
只看该作者 45楼 发表于: 2020-08-02
回 李剑 的帖子
李剑:余老师的回答很精彩。专业知识。解答到位。 (2020-05-21 16:35)
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
离线BA4II
只看该作者 44楼 发表于: 2020-08-02
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
离线bg5upv
只看该作者 43楼 发表于: 2020-05-22
回 BA4II 的帖子
BA4II:
频率肯定随口哨频率高低变化,就怕频率计的误差大于口哨变化值,而测不出来。
顺便说个好玩的事,过去部队用的长途载波电话中有一个单音频率是振铃信号,我记忆中好像是2100Hz(这个振铃控制频率寄载在话音频带中)。过去长途电话质量不好,需要大声喊,还经常断线。我当时可以吹标准的2100Hz的口哨。一旦讲话无故中断,我马上吹口哨,把对方总机吹出来,再让总机重新接线。所以,总能在一个时间内把话说完。其实单边带话和有线载波电话几乎是一样的,都是频谱搬移过程,将话音频谱0.3-3.4KHz搬移到一个高频频段发送,接收端将高频段的频谱解调下来(有线载波也叫搬移下来)还原成音频话音。无论单边带电台,还是载波电话,都不发送载频,且上下边带都能复用(各传送一路信号)。军用400瓦、1600瓦、6-8000瓦单边带电台都能上下边带复用,各干各的事,互不影响。有线载波电话其实在线路上传输的信号也是高频,经过专门电路把N多路电话,排着队搬迁到高频段的上或下边带;比如上边带是去话,下边带是来话,就可以N多对电话同时双工模式工作了。
最早使用的 FDM 模拟通信方式,是单边带长途电话    ——————通信系统原理
模拟长途电话时代使用高频率、高宽带的中频放大器,等间隔地调制几百至上千路单边电话(中间设有保护带,宽度印象里是400Hz),再变频至微波频段(似乎一般是24GHz)发送出去,链路中间设置若干接力站,天线常常是潜望镜天线。
这种模拟系统的其中一个特征就是能提供的服务量和链路信噪比正相关,当因为雨衰等原因链路信噪比下降,或话务量有较大变化时,容易导致其中一些话路的信噪比大悲剧,直至断线。因为是单边带调制话音,自然是调制信号幅度越大,该话音通道对应的功率就越大,可辨度就越好。
E- mail:bg5upv@gmail.com
微波有源电路、测控分系统
目前从事高精度定位导航应用行业
F7A + IC-751A + TH-42A
离线李剑
只看该作者 42楼 发表于: 2020-05-21
诚实守信是我做人的原则
呼号: b g 4 i i v
离线ysz007
只看该作者 41楼 发表于: 2020-05-17
回 BA4II 的帖子
BA4II:频率肯定随口哨频率高低变化,就怕频率计的误差大于口哨变化值,而测不出来。
顺便说个好玩的事,过去部队用的长途载波电话中有一个单音频率是振铃信号,我记忆中好像是2100Hz(这个振铃 .. (2013-02-02 02:34)
余老师,讲得好!!学习了
地址:杭州
电话:1396717****
爱好:通讯
离线路神
只看该作者 40楼 发表于: 2020-05-09
老师们分析得非常精彩!读后学到很多CW 知识。赞一个!
离线莫森
只看该作者 39楼 发表于: 2018-04-10
离线毛小鹏
只看该作者 38楼 发表于: 2018-04-10
能否解释一下电台上CW-LSB CW-USB的区别。
离线bg4spn
只看该作者 37楼 发表于: 2018-03-26
这种纯技术的帖子,我喜欢!这里的都是我的老师,谢谢你们!
离线BA4II
只看该作者 36楼 发表于: 2018-03-12
回 毛小鹏 的帖子
毛小鹏:假设我用一个700HZ的哨子,在载波频率用USB模式发射,出来的听觉效果是否与CW模式一致? (2018-03-09 09:34)
不太一样,因为哨子发的声音不一定是纯正的700Hz正弦波,里面有很多杂波。所以在SSB还原的还是哨子在声音,不同于正弦波700Hz的声音。
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
离线毛小鹏
只看该作者 35楼 发表于: 2018-03-09
回 BA4II 的帖子
BA4II:[表情] (2018-02-05 22:44)
离线bd4igh
只看该作者 34楼 发表于: 2018-02-07
学习了,谢谢!
王安林
山东.日照
曾用呼号BG6AG
安徽境内首个业余台
QQ:317311229
手机:13376330683
Email  :wal 696@163.com.
离线BA4II
只看该作者 33楼 发表于: 2018-02-05
回 毛小鹏 的帖子
毛小鹏:满满的干货。业余无线电的乐趣远远不止通联。 (2018-02-05 18:16)
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
离线毛小鹏
只看该作者 32楼 发表于: 2018-02-05
离线BA4II
只看该作者 31楼 发表于: 2017-04-26
回 bg6mt 的帖子
bg6mt:看了老战友解释的帖子。
就很明显地感到:
你当年在部队时,《电工学》和《无线电学》,
....... (2017-04-21 21:28)
谢谢老战友夸奖,这是很久以前的帖子了,现在看来我还是有很多地方说的不严谨,也有答非所问,总之,由您这个部队高级工程师来解释会更精准些。我在解放军通信学院学习时,20多门课程,只有军事地形学得了良,其他全是优。因此没获得全优学员称号,现在还耿耿于怀,军事地形学88分,只差两分就优秀了,唉!后来了解,在做师进攻战通信计划表时,少算了一捆超轻型被复线,犯了这种低级错误,我心服口服,我要是教员,88分都不会给。88分老师已经很照顾我了!关于电子技术理论知识,已经已经忘干净了,也全还给老师了。学习三角函数时,为了牢记公式,我曾经发明了形象记忆法,得到同学们的认可和运用。就是:一对鞋,二領鞋,三写令,四鞋堆....。哈哈!几十年了,也忘了!~
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
离线bg6mt
只看该作者 30楼 发表于: 2017-04-21
看了老战友解释的帖子。
就很明显地感到:
以及《收信原理》和《发信原理》都学的非常好!!!
扎实的理论基础,你是受用一辈子啦!
