不知道作者为何要搞全波长垂直天线,因为全波长天线的长度比半波长的长,导致竖直不易,且仰角比半波长天线的高、因而不利于2米段远程通信,还有,全波长天线和半波长天线在
端馈时阻抗一样高,高达几千欧,两种天线与50欧的馈线以及50欧的电台输出阻抗均不好匹配。我把这个图发到这里主要是看了其馈电方式有可取之处,供大家参考。
全波长天线端馈的话,馈点处阻抗很高,达几千欧,因此用了自耦变压器原理进行阻抗变换。
半波长天线端馈的话,阻抗也很高,达几千欧,用同样方法进行馈电。
半波长天线如果中间馈电的话,阻抗低,理论上73欧,但由于不能架得很高、周围物体影响等,阻抗约为50欧,正好与50欧的同缆电缆相配,加个1:1的巴伦就行了,不需要做阻抗变换。
1/4波长是我们常见的u/v段天线,1/4波长天线的阻抗约为36欧,一般直接接手台天线接口或车台的50欧电缆馈电。
http://users.belgacom.net/hamradio/schemas/vhf1golf.gif [ 此帖被net2000在2015-03-01 21:42重新编辑 ]
