  • 75760阅读
  • 264回复
再次公布新版频率计资料 [复制链接]
离线淡荣生
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2011-12-14
版本名称:PLJ-5110C
测试图
3D效果图
       PLJ5110C是一款性能较高的便携测量工具,它集成了频率计、微功率计和电容电感表等多种功能于一体,具有小巧精致,功能丰富,性能可靠等优点,为日常测量提供方便。本仪器的主要特点如下:
n 频率计
Ø Microchip公司8位单片机PIC16F876A为核心的高性能1.1 GHz频率计
Ø 板载时间基准采用温度补偿型压控晶体振荡器(±2.5 ppm VC-TCXO)
Ø 定时闸门三档(0.01/0.1/1.0)可选
Ø 测频四通道(低通道/高通道/自动通道/晶振测量通道)可选
Ø 频率值显示
² 最高可显示9位数字
² 频率值无效零自动消隐
² 无效频率值显示滤波可选
Ø 闸门时间显示
Ø 通道模式显示
Ø 电池电量4级图形模拟显示
n 微功率计
Ø 采用OZ2CPU的方案,以ADI公司AD8307为核心的微功率计
Ø 可显示dBmmWdBuVmVrms为单位的功率和电压数据
Ø 0 dBm校正功能
Ø 40格进度条模仿显示
n 电容电感表
Ø 采用VK3BHR的方案,以LM311为核心的电容电感表
Ø 关键电容采用AE银云母电容
Ø 标准电容数值可预置
n 其它特点
Ø 采用NOKIA5110图形液晶屏显示
Ø 无按键操作自动关机,自动关机可选。
Ø 液晶屏背光可选
Ø 充满自停的锂电恒流充电设计
Ø 人机界面良好的四按键控制设计
Ø 各项设置自动保存
技术参数
一、频率计指标
1. 闸门时间
l 0.01
l 0.1
l 1.0
2. 测量通道(高低通道均为高阻)
l 低通道
测量范围:0.1MHz ~ 75MHz
测量精度:
   ± 100Hz (0.01闸门时)
      ± 10Hz  (0.1秒闸门时)
      ± 1Hz    (1.0秒闸门时)
灵敏度:
    0.1MHz ~ 10MHz:优于50mVPP
        10MHz ~ 60MHz:优于50mVPP
        60MHz ~ 75MHz 未测试
l 高通道64分频)
测量范围:10MHz ~ 1.1GHz
测量精度:± 6400Hz(0.01秒闸门时)
          ± 640Hz (0.1秒闸门时)
                 ± 64Hz  (1.0秒闸门时)
高通道灵敏度:10MHz ~ 30MHz:优于100mVPP
                        30MHz ~ 60MHz:优于50mVPP
                               60MHz ~ 1.1GHz:未测试
l 自动通道依据输入信号频率自动选择高低通道
l 晶振测量通道
    测量范围:1 MHz ~ 50 MHz最低端及最高端未测试
3. 频率基准
        采用5032封装13.000 MHz 温补压控晶体振荡器(VC-TCXO),频率稳定度是 ±2.5 ppm
二、微功率计指标
l 输入功率范围:-60 ~ +30 dBm1 nW ~ 1 W
l 输入频率范围:1 kHz ~ 500 MHz
l 测量精度:未测试
l 四位数显示
三、电容电感表指标
l 电感测量范围:0 ~ 10 mH
l 电容测量范围:0 ~ 0.1 uF
l 测量精度:优于2 %
l 标准电容设置范围:1000 ±127 pF
l 四位数显示
四、其它指标
1. 工作电压
         直流输入:DC 9V ~ 16V    电池电压:7.4V Li-ion
2. 工作电流
背光启用:≤110 mA         背光禁用:≤90 mA
3. 电池能力
        工作时间≥5小时(测试环境:欧能7.4V 600mAh Li-ion  背光开启连续工作)
4. 充电电压
        直流输入:DC 12V ~ 16V
5. 充电电流
        充电电流:125 mA,约5小时充满(测试环境:欧能7.4V 600mAh Li-ion
6. 物理尺寸
        ××高:70mm×47mm×21mm
7. 板载接口
INPUT A (频率测量信号接口):        SMA-KWE(外螺内针)
INPUT B (电压功率测量信号接口):       SMA-KWE(外螺内针)
ICSP INPUTMCU编程接口):       XH2.54-6P弯针方口插座
POWER INPUT(外部电源接口):   Ф3.5mm DC插座(内正外负)
7.4V Li-ion(内部电池接口):          XH2.54-2P弯针方口插座
L/C IN(电容/电感测试接口):        圆口2P插座 & 方口2P插座(可接测量延长线)
CRYSTAL IN(晶振测试接口):       圆口2P插座 & 方口2P插座(可接测量延长线)
测量功率
测量电容
测量电感
157楼发布升级固件plj_5110c_20120311.rar
http://www.hellocq.net/forum/showpost.php?p=4133290&postcount=157
[ 此帖被淡荣生在2012-09-26 21:03重新编辑 ]
玩电子玩了很多年,可惜玩不出什么名堂。
QQ:307693659
E-Mail:drsh1@163.com
淘 宝:http://studio-sanjian.taobao.com
地 址:532700 广西南宁隆安
离线BG5SKA
只看该作者 264楼 发表于: 2017-09-05
为啥我打开那个PCB 文件显示单面的,贴片元件的那一面都看不到了, 软件打开方式不对?
离线bh6jer
只看该作者 263楼 发表于: 2015-11-05
回 淡荣生 的帖子
淡荣生:版本名称:PLJ-1601A
[图片]背面3D效果图   概  述
        PLJ-1601A嵌入式智能频率计专为HAM设计的频率测量仪器。其小巧精致,操作简单,工 .. (2011-12-14 12:23)
pcb可否直接加工?有没有物料清单,组装一个自己用。
努力,不忘初心!
离线bg4lhq
只看该作者 262楼 发表于: 2015-11-04
学习
离线BG6JJI
只看该作者 261楼 发表于: 2015-10-29
回 BG6JJI 的帖子
BG6JJI:很好用的频率计,再来顶顶。
用它扩了4个3118
 (2015-10-28 16:08)
十几个了,好使
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线bg6qhk
只看该作者 260楼 发表于: 2015-10-29
却实是好!还有Lc表呢!多少年了?我一直在用!还挺准呢1
呼号:bg6qhk
支付宝:gongjiaowuqing@126.com
电话:15387022352
QTH:湖北武汉
QQ:675946867
离线BG6JJI
只看该作者 259楼 发表于: 2015-10-28
很好用的频率计,再来顶顶。
用它扩了4个3118
[ 此帖被BG6JJI在2015-10-28 16:19重新编辑 ]
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线宋德一
只看该作者 258楼 发表于: 2014-10-28
多少钱一台呢
离线BG6JJI
只看该作者 257楼 发表于: 2014-10-27
现在才发现它好使,这得随着知识的增长才懂得珍惜啊。
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线bg7dhj
只看该作者 256楼 发表于: 2014-06-17
哪里有买啊
呼号:BG7DHJ
QQ:281156343
离线gxlice
只看该作者 255楼 发表于: 2014-06-15
谢谢楼主
离线bg4joa
只看该作者 254楼 发表于: 2014-06-15
记号,学习了
机器都是二手的,天线都是自制的,没搞过原装的。。。。
离线shtsunwu
只看该作者 253楼 发表于: 2014-06-14
微功率计没有用明白,怎么才是0dbm信号呢?怎么校正?
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线shtsunwu
只看该作者 252楼 发表于: 2014-03-17
今天搜索淘宝,网上还有卖的,买了一套神器!省着自己到处搜集零件了!省心了
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线玄德
只看该作者 251楼 发表于: 2013-12-21
看着不错!
谁让我过愚人节,我就让谁过清明节!
离线黄琦斌
只看该作者 250楼 发表于: 2013-12-17
感谢楼主造福与民,敬礼!
学无止境,失败是成功之母,成功是失败的意外。
离线bg6mfg
只看该作者 249楼 发表于: 2013-12-15
这么好的资料,必须顶,太谢谢了
离线zhouwei
只看该作者 248楼 发表于: 2013-11-15
回淡先生的帖子
应该没什么的,不过还是先谢谢了。
知道原因了就好。
有思考,能动手,才有乐趣.以把玩的心情DIY算不算差劲?
农行:95599 8046 21515 37315
离线淡荣生
只看该作者 247楼 发表于: 2013-11-15
回 zhouwei 的帖子
zhouwei:有空按你讲的试试,这里先谢谢了。
应该不会有什么大问题的。 (2013-11-15 14:35)
如BG7SHF所述
如自己解决不了,寄回返修。
玩电子玩了很多年,可惜玩不出什么名堂。
QQ:307693659
地 址:532700 广西南宁隆安
离线zhouwei
只看该作者 246楼 发表于: 2013-11-15
谢谢7HSF
有空按你讲的试试,这里先谢谢了。
应该不会有什么大问题的。
