UID:48285
有中文原版资料,您要的话留下邮件地址,我发您。
UID:41074
阵子拉线采用凯夫拉尔纤维这种纤维哪里有卖的?
UID:39
agr 侬好啊~~呵呵。蜘蛛的尺寸 分两个数据 一个是 四方形的投影面积, 7x7 50平方不到一点。对角尺寸是 10米的直径 。 旋转半径是 5米 相对于标准的yagi来说 boom(主梁)的长度和 阵子的宽度是一样距离。所以我感觉 按照投影面积来说是50平方,按照旋转半径的圆面积来说是 79平方。按照对角来算就是100平方。假如你楼顶要安装,要看看尺寸的。另外 携带版本的尺寸是一个 30x50x120厘米的钓鱼包 包装重量不超过11kg。携带方便,可以放在qq汽车的后座里带走。一般的家用车辆,比如赛欧什么的更不是话下。谢谢。
UID:127470
多谢多谢,现在物业都看的紧啊,我住了顶楼可还是不敢放开手脚上啊。不知道spiderbeem和a4dx这类trap八木比较有啥区别?
UID:360587
木有a4dx,接收效果木有比较过。从波形图上看a4dx 4单元的发射扇面更窄,方向感更强。sb天线由于振子有折角度,发射和接收的扇面更大。a4dx采用trap,需要在trap所承受的功率内开火!sb天线为全尺寸天线,在巴伦允许的条件下可火力全开!个人见解,楼主补充。
我一一来说说我自己的感受。波形上看,的确是a4dx的4单元发射更窄,方向更强,但是实际效果没一个准确的定论。sb天线是折了,但是扇面并没有过大,从数据上来看就总共多了5度左右。形象的比喻胖了点。a4dx吃不了大功率 500w 是稳定功率。sb 是全尺寸的 能吃 2000w 这也是我能有的最大功率了。个人见解 请大家补充。
UID:60745
UID:360671
UID:97758
一个人装配要多长时间?不算竖起来。最低高度是多少?
UID:12873
UID:38824
