LM567失锁,搞得一头雾水,特此求救
LM567失锁,搞得一头雾水,特此求救
BG5WKT
UID:360495
165小时
发表于: 2011-09-18
用567做了一个1k音频信号的窄带音频鉴频器,经典电路联接。用dip封装的lm567工作正常。换成贴片sop8封装,起振正常,就是不能鉴相;拆掉2脚的滤波电容后,sop的2脚输出频率和vco一样,但dip的2脚输出的是1/2的vco频率。换了3个批次的片子,都是一样的问题。实在没招了,特此 求救,请赐教。
问题已解决了,谢谢关注。解决方法竟然是:把钳位的2个二极管去掉,就可以正常鉴相了。单问题是直插的可以,为什么贴片的就不行呢?
bg4rgc
UID:8122
14小时
发表于: 2011-09-18
估计你的贴片567是低功耗的lmc567,lmc567内部vco后面有2分频器,所以振荡频率是鉴相频率的2倍.,建议你把振荡频率要调到2khz试试.
BG5WKT
UID:360495
165小时
发表于: 2011-09-18
没错是2k的vco,但是贴片的lp输出没有2分频,直插的有2分频。本来是怀疑贴片的有质量问题,但是换了3个批次了 都是同样的问题,所以开始怀疑是不是电路上哪错了。
bg4rgc
UID:8122
14小时
3楼
发表于: 2011-09-18
确认下型号吧,要么贴片的是lm567,直插的是lmc567,不管咋样,鉴相频率调到1khz就ok.
BG5WKT
UID:360495
165小时
4楼
发表于: 2011-09-19
直插的是lcm567cn,贴片的是lm567cm和ne567d。同样的板,vco都调到2khz,用直插的可以正常工作,贴片的就锁不住。
bg4rgc
UID:8122
14小时
5楼
发表于: 2011-09-22
lm567cm和ne567d都是双极型567,内部vco没有分频,你调到2khz当然不行.
BG5WKT
UID:360495
165小时
6楼
发表于: 2011-09-22
调到1k还是不行。直插和贴片的不会有这么大区别吧
BG4WBI
UID:509
11小时
7楼
发表于: 2011-09-25
4脚和8脚对地各接个104的电容试下看
567我用过很多家的,没有发现过你的这种情况么。
在线
BG1TRP
UID:40610
31496小时
8楼
发表于: 2018-06-21
用567D搭了个电路,窄脉冲信号有时触发不了,工作电压5V略低点,前端有一级放大。没搞明白是啥问题,电源电压低?输入信号低?
三合一台咪套件
天线切换器套件
