  • 5729阅读
  • 12回复
求大吉 TAIT 2015 一代写频软件 [复制链接]
离线bg6jra
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2011-08-31
t2015-713-000
到手后读出 362.. 363.. 364..等频率,欲改频率时,软件提示
不能写入大于360以上的频率。
软件是rups朋友提供的1.02版本,以前自己找的版本如1.24 1.31 都不行
后来朋友又传来 1.12 1.30 1.40 均不行 症状都是 根本不能读机器
一读就是error 仅有目前找到的1.02版本可以读写 但是软件仅支持330-360
而其他不能读写但是支持330-366 很是郁闷
如下
1.01:不可读写 340-360
1.02:可读写   330-360
1.12:不可读写 330-366
1.30:不可读写 330-366
1.31:不可读写 330-366
1.40:不可读写 330-366
不方便上传的朋友可发本人邮箱 kwy126@126.com 不胜感激
或是朋友出出招 修改存盘文件 还是拆ic
补充:
可能说的不够明白吧 我需要写的 频率是360到366之间
但是能读写的软件仅支持到360 不能读写的支持366
我希望能找到 能读写的并且支持到 366的
机器本身应该支持360以上的 因为机器拿回来读出来就有 362. 363. 364等几个频率
或者是我的方法不对 那些不能读写的软件 通过偏方验方能够读写?
离线bd7pca
只看该作者 12楼 发表于: 2014-09-01
遇到同样问题,求解决方法
离线bg6jra
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-26
写上了,先选好频段,写的时候不要校验就ok了。
麻烦告知一下 您是什么型号 用得哪个版本软件? 不要效验是在哪里控制? 谢谢
离线bg8wp
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-25
离线bg2ike
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-21
t2015-713-000
不能写入大于360以上的频率。
如下
1.01:不可读写 340-360
1.02:可读写   330-360
1.12:不可读写 330-366
1.30:不可读写 330-366
1.31:不可读写 330-366
1.40:不可读写 330-366
补充:
看看这个行不!
离线bg2ike
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-21
不太会弄长传图片!试试看!
离线bg2ike
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-21
给个电子邮箱地址我这好像有!
离线BD7IS
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-05
应该可以写。有空电我,晚上
离线bg8wp
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-02
遇到相同问题,郁闷。。
离线bg6jra
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-02
用windows板的。不读机器。软件中选2015.和相应频段。写上频率直接写机器试试
这种方法也试了 分别用了 dos的不同版本 和 win的不同版本 总结 凡是读出错的版本 也无法强行写 目前只找到1.02 可以正常读写 但遗憾就是 不支持360以上
离线firefox66
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-02
离线bg6jra
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-01
难道你还想写400mhz?
可能说的不够明白吧 我需要写的 两个频率是364.***和365.***
离线BH7NZT
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-01
难道你还想写400mhz?
