  • 5321阅读
  • 27回复
买了无锡华高微电子的2SC1969和2N3866 [复制链接]
离线BD6RA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-18
看了6rdf的“学做pa”的帖子,我也买了无锡华高微电子的2sc1969,顺便买了2n3866,想和2n4427比较一下。
离线songxiang
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-18
1969,做做破坏性试验?
离线BD6RA
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-18
因手头无p2、th2000,只有panda 1pro,下午把1969装在panda 1pro上,试用了一下。单管ab类条件下,电池电压为10.8v时,比2078功率要大一些。
离线BD6RA
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-18
频谱情况:
20米2次谐波情况略微高一点,但是也是在-43db。这是单管、电压较低的情况下试用的,估计在推挽条件下,电压为12v时,状况会更好。
离线BD6RA
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-18
2078频谱:2次谐波小一些,但是功率要略小一点。
离线BD6RA
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-18
2078的输出幅度。10.8v时,显然20米幅度下来了一点。
离线BD6RA
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-18
有待再版p2时进一步测试推挽放大的情况。
离线BD6RA
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-18
1969,做做破坏性试验?
'已经做了,很结实
离线bg5iw
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-18
3866是400mhz的 管子 我想6ra 可不可以买个拆机管 和这个国产管比比   到底什么样子
离线weed
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-18
讓人振奮的測試結果啊!不知道管子多少米一只?性價比如何呢?
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-18
对3866还是挺感兴趣
离线BD6RA
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-18
񟬡的价格是9元,我觉得不贵。我过几天装一台21mhz、29.6mhz的,如果21mhz还能保持这个情况,那就超值了。
离线BD6RA
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-18
[quote=老干部]对3866还是挺感兴趣[/quote]因为手头的2次变频机拆了,暂无法在45mhz下对3866进行比对,只是在14mhz和2n4427对比了一下,没有感觉出差别。那个金色管脚的,厂家介绍是1600mhz的管子。
离线migsoft
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-18
赵老师要是看上这家,这家可就发财了
离线BD6RA
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-19
赵老师要是看上这家,这家可就发财了
'过高估计我了 。据厂家说,订单也不少。我很想找到国产好一些的管子。拆机虽好,但不是长远之计,也不正规。
离线BD6RA
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-19
3866比4427好。我手头有全新philips的4427,过几天比较一下。
我想6ra 可不可以买个拆机管 和这个国产管比比   到底什么样子 -- 有待你提供一只拆机4427
离线BG4-2-12747
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-19
1969的价格是9元,我觉得不贵。我过几天装一台21mhz、29.6mhz的,如果21mhz还能保持这个情况,那就超值了。
如果效果良好,有望结束很长时间以来靠拆机的日子。
离线cnnets
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-19
呵呵,还要测试容不容易坏。。。
离线BD6RA
只看该作者 18楼 发表于: 2011-06-13
昨天晚上终于有空在10米段(29.6)用panda 1 pro测试2n3866。与philips的2n4427没有发先差异。
用于panda 1 pro推动2078,激励远大于国产c3355。
离线bg5iw
只看该作者 19楼 发表于: 2011-06-13
用vhf的管子 在短波 应该是绰绰有余了
