  • 9757阅读
  • 46回复
做HF的前置放大器,2SK241和2SK125那个好用? [复制链接]
离线VR2KW
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2011-05-17
做hf的前置放大器,2sk241和2sk125那个好用?
离线songxiang
只看该作者 46楼 发表于: 2011-06-04
离线songxiang
只看该作者 45楼 发表于: 2011-05-27
[quote=vr2kw]参考jst-245的电路,输出使用al大约4800的磁环绕变压器,初级15圈,次级5圈,2只2sk125直接并联,输入电路不变,电感加大到380uh,电阻220欧姆,现在3mhz到30mhz都有10db上下增益,vswr在1.5到2之间浮动,勉强能使用。
输入部分还要改,以便和阻抗为50欧姆的bpf配合。
今天买了10个2sc3355,以后有时间也搞一搞 :114
离线VR2KW
只看该作者 44楼 发表于: 2011-05-27
离线颜辉煌
只看该作者 43楼 发表于: 2011-05-23
2sk125在这里是什麽的工作 [表情]
'据说是共栅极场效应管高放,两个并联的话,可以将跨导提为两倍。
u310/j310这种货色如何?
离线songxiang
只看该作者 42楼 发表于: 2011-05-23
vn66afd,t6661等场效应管子的id都很大,甚至上安培。能用作高放吗?
离线bg8ht
只看该作者 41楼 发表于: 2011-05-23
从中文的习惯上讲,我估计是他要的意思是可以继续调大电流
对,k125这个管子,id很大,所以,用在高放或混频是很好的,现在这种管子不好找了,貌似有指标相近的管子了。
离线songxiang
只看该作者 40楼 发表于: 2011-05-22
离线VR2KW
只看该作者 39楼 发表于: 2011-05-22
还可以继续调
向那个方向调?
离线VR2KW
只看该作者 38楼 发表于: 2011-05-21
2sk125在这里是什麽的工作
http://homepage3.nifty.com/ogino/bcl/s_ant.htm
离线BG7IGV
只看该作者 37楼 发表于: 2011-05-21
弱弱问一句,绕那几个变压器,用t37-6磁环行吗?
就是用的t37-6。
离线VR2KW
只看该作者 36楼 发表于: 2011-05-21
离线songxiang
只看该作者 35楼 发表于: 2011-05-21
试了一下2sk125,元件取值很随便,调微调电阻把id调到50ma [表情] [表情]
这个增益只有2.3db?又太低了吧
离线BD7LP
只看该作者 34楼 发表于: 2011-05-20
上个图给楼主参考一下,是20米波的lna。
离线bg8ht
只看该作者 33楼 发表于: 2011-05-20
还可以继续调
离线BG7IGV
只看该作者 32楼 发表于: 2011-05-20
我说您老人家没搞错吧!搞一个电流放大器出来?
离线VR2KW
只看该作者 31楼 发表于: 2011-05-20
离线songxiang
只看该作者 30楼 发表于: 2011-05-20
你串联一个50p微调在天线这边,变压器的高阻抗端就不保证是800欧姆了。可能升高了
离线VR2KW
只看该作者 29楼 发表于: 2011-05-20
没看到哪里有说输入阻抗是800欧姆的时候nf最低。
这是我在一本台湾书上看到的,应该是翻译日本铃木宪次的,只说了2sk241的nf最低的时候是输入阻抗在800欧姆,我现在的电感电容取值都是按照这本书提供的公式算出来的
离线VR2KW
只看该作者 28楼 发表于: 2011-05-20
我现在是什麽都不知道,一遍糊涂当中
串了电容后,低驻波的带宽很窄,<2.0的带宽只有几十k。
原本底噪是s5,接了放大器后,飘升到s9,不过我不相信这个软件s表,因为没接天线也有s3
手头上还有20个不知道真假的全新2sk125(4),想搞来试试,但不知道那些电感电容应当如何取值
