  • 22124阅读
  • 92回复
TS-940S故障维修 [复制链接]
离线BA7IA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-19
bd7jac有台ts-940有问题,刚好朋友有车过来,让他把机器带给我维修。之前双方已经通过论坛短信联系过,下面是bd7jac对机器故障的描述:
1、发射功率只有1.5w左右;
2、每次关机的时候表针都向右打到尽头再回零,这个是三年前发现的老故障了,曾试过想查找原因找不到而且对使用影响不大,没敢乱动。
3、表头的s表指示好像偏差较大。也是老故障(信号超过59+10但表针只到57、58,不知道哪里有故障,没敢调校正电位器)
bd7jac对机器动过的地方:
1、功放板final unit (x45-1400-00)
r7,原理图上标注是150 1/2w电阻,测量发现电阻是360欧左右,看不清楚该阻值,用100+50串联更换,原电阻在泡沫箱底的塑料袋里。
原因,q1的c极静态29v,发射的时候变为22v,压降太厉害,以为管子软击穿曾用2078代换2075,故障和现象依旧,所以换回原来的2075。q1前后的0.047电容曾拆下来万用表简单测量再装回去。
2、if unit (x48-1430-00 )的电解电容全部换过,因为有段时间开机要等一会接收的噪音才正常,换了之后声音正常了(去年十月份)。但我找不到c123 c126 c128三个0.1uf/50v的电解电容,用了三个0.1uf的涤纶电容代替,换出的三个0.1uf电解电容保存也放在塑料袋里。
3、rf unit (x44-1660-00) 上的继电器 rl3曾经脱焊,xvr插针铜皮断开
以上是这次动过的地方,以下是曾经维修和改动过的地方:
4、很多年前推动管mrf485坏了,找不到。根据7ku的介绍和国外资料,加了一个7815稳压管提供15v电压,用两个1961代替,这个是五年前做的手术,一直正常用,发射功率达到100w,这次没功率后曾经测量过,发现推动管、功放管的电压都正常,这次没有动过。
     bd7jac同时把机器的维修手册emial给我,我把电路图和印刷板图打印出一份,便于根据图纸来分析和查找故障所在(当拆开机器包装箱才发现原来bd7jac已经付了一份图纸在里面了)。机器到手后发现是一个非常沉重的大纸箱子,果然是实力派的机器!要把机器抬上桌子上进行维修感到非常吃力,必须扎定马步,气沈丹田发力,生怕一不小心就把腰给扭了。
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-19
等,,,,,,,,,,,,,,,,,,
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-19
根据bd7jac介绍的情况,经过对机器的维修手册和电路图等进行推敲研究后,决定先维修关机时表头打尽的问题。从图纸上看ts-940的电表指示电路是由运算放大器ic-1(ba718)表头驱动、场效应管q26和q27接收和发射指示信号切换和场效应管q23的接收信号强度放大等部分组成。最初的分析认为故障是正负供电电压在关机时跌落不同步而引起(ic-1和q23都由正负双电源供电),但是,经过检查后发现与正负电源供电无关。为了搞清楚到底故障是出在agc电路上还是表头放大电路上,决定对电路进行分割:把q26和q27焊出,让电路只剩下ic-1工作。这时故障依然存在,因而怀疑故障是ic-1本身不良所引起。从网上搜来ba718的技术手册,其为双运算放大器,电路特性与在音响中广泛使用的an4558相同,可以互相代用,唯一不同的是ba718为单列9脚封装,而an4558则是双列8脚封装。刚好我手头上就有几个维修音响剩下的4558,为了证实自己的判断,按照电路图的接法用几根接线把4558搭棚在电路上临时代替ba718的电表运放驱动部分。经过通电试验,果然故障消除了,电路的增益也比原来大,s表的指示也增大了不少,证实故障确实是由于ba718特性不良所致。
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-19
到新赛格电子市场去找ba718,但问了很多档都没有,有一家本来说可以订货,但是过了几天又说没有。估计是这个型号比较老,也已经停产了,到处都没有存货,找起来比较麻烦。在征得bd7jac的同意后,自己用万用板搭了一个转换电路,用4558代换上原来的ba718。为了电路连接上的方便,干脆把邻近的另外一片ba718也处理了,用两块4558代换原来的两片ba718。把电路中的几个电解电容也换成矮小封装的,这样就不会顶住转换电路板的安装了。
离线BA7IA
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-19
接下来就着手解决发射功率小的问题,这个故障查起来就相对简单了,因为维修手册上已经标出了机器上各级的信号电平值,按照电路图上的测试点,把信号电平测量出来与手册进行对照比较就可以找出故障所在了。在实际维修的时候,用了一个优选的查找方法:先在整个信号通路的中间查起。先拔掉驱动板与功放板之间的信号连接线,测量驱动板的输出电平。手册上的标值是+15dbm,而测出来的输出电平是-22.6dbm,显然故障在前级部分。同时,为了进一步确认功放板是否还存在故障,用高频信号发生器模仿驱动板的输出往功放板送信号,我的信号发生器最大输出电平只有+13dbm,测得输出功率达180w,增减信号发生器的激励信号,功放的输出也呈相应的变化,由此判断功放板的工作完全正常。然后再拔掉中放板到驱动板之间的信号连接线,测量中放板45.05mhz第一中频的输出电平。手册上的标值是-7dbm,而测出来的输出电平是-14.2dbm,故障位置应该还在前级(同样用高频信号发生器送出45.05mhz第一中频信号以确认后级的电路工作是正常的)。
离线BA7IA
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-19
前面的电路是am、ssb发射与fm、cw发射这两路8.83mhz中频信号混合后,经过一级8.83mhz中频放大,再和38.22mhz第二本振上变频成45.05mhz第一中频输出。考虑到机器在所有模式中的发射功率都很小,因此,从逻辑上判断机器的故障点应该就在8.83mhz中频信号混合点到第一中频输出之间的电路上。经过检查,8.83mhz第二中频信号混合点和第二中频放大输出信号电平是有点小,但不至于影响到输出信号大幅度的下跌。为了证实这一判断,用高频信号发生器送入足够信号电平的8.83mhz信号,输出幅度依然没有回复正常值。再检查送入混频器的第二本振信号输入电平,达到+2.6dbm,信号幅度正常。测量第二混频器各点直流电压值是正常的,那么影响混频器增益的问题到底出在哪里呢?对着图纸看了半天,目光落在了混频器输出回路l46上,调谐回路失谐可导致输出信号电平下降!于是调整线圈的磁芯看看,试上下转动一圈,果然有变化,顺着信号增大的方向调整了几圈,输出的幅度已经超过图纸的标定值,达到-5.1dbm了。故障的原因会不会是由于年久谐振电容变值所致?回过头又把机器上的一些线圈磁芯都调整了一遍,8.83mhz信号电平也增加不少,同样是超过了维修手册上的标定值,复测第一中频输出电平已经达到-4.5dbm。
离线BA7IA
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-19
把中放板到驱动板之间的接线恢复,微调所有的线圈到输出最大值,测得驱动板的输出电平达+20dbm,若以此电平去驱动功放板的话,估计输出250w以上应该没有问题(接上功放板之后,由于有alc回路的调整作用,输出功率仍然被控制在100w)。把这个消息告诉bd7jac,他让我把机器调整到150w,平时通过机器面板的发射功率旋钮调整到100w使用,到需要时控制升高到150w!照他的意思很快就又把输出功率调到150w上。至此机器的故障已经全部排除,再用高频信号发生器把s表校正一下,就可以封箱交货了。
离线BA7IA
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-19
这时在论坛上看到bg7pnv在发帖求救,他在4个月前,弄了台成色不错的ts-940s,发现频率失锁,经判断,可能是pll板出问题,和论坛1位前辈交流,对方也初步判断是pll板问题,于是将pll板寄给对方,装在对方的940s上(他的940s是正常的),用代换的方法再次判断是pll失锁,可是,那位朋友实在太忙了,过了4个月,还没有时间帮忙修理,实在太忙,只好把板子寄回,让其再寻求其他朋友的帮助!
     看到帖子之后,就和bd7jac商量,让bg7pnv把坏板寄过来,放在bd7jac的机子上维修。bd7jac欣然同意,于是就让bg7pnv把板子寄过来维修。bg7pnv随即寄来两块电路板,一块是pll主板,负责产生第一和第二中频的本振信号;另一块是pll副板,负责产生fm和cw发射第二中频8.83mhz信号(fm发射调制),以及ssb和am收发的第三和第四本振信号等。
离线BA7IA
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-19
由于是在好的机器上来维修坏的板子,能够区隔很多不确定的因素,比起维修整台坏机器来会更容易找到故障所在,而且还有好板子来进行比对,维修起来更轻松快捷。首先,把寄来的两块电路板分别替换安装上机器,确定pll副板是正常的,故障在pll主板上。在对pll主板进行维修时,最初是想采用常规的检查方法的,即在每个信号关节点测量信号的频率和幅度。后来转念一想,板子上虽然有很多个锁相环回路,频率与幅度等参数都很复杂,如果要逐个来测量定性,会花费很多时间,也容易出错。何不就去测量各锁相环的失锁信号,直接找出有故障的那个环路,然后再对这个环路内部的信号状态进行仔细检查分析,找出故障所在。采用这个方法,根本不用连接复杂的仪器,只用万用表测量锁相环集成电路的失锁电压输出。
离线BA7IA
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-19
很快就确定出是第一本振的最后一个锁相环路出现问题。其实机主也发现了这个环路有问题,已经把核心部件ic-17(mc145158)拆出来换成ic插座接插以方便更换调试。bg7pnv在帖子上说过该mc145158经过测试是没有问题的,那么剩下来只有三种情况可能引起环路的失锁:vco振荡器输入pll的信号不正常,基准比较信号的输入不正常,还有就是环路滤波器或误差信号放大器工作不正常。分别对输入mc145158的两个信号进行检测,发现8脚没有信号输入,而且电压被拉低为0v(正常值为1.6v)。与mc145158的8脚直接相连的是分频电路ic-16(sn74s122n),测试ic-16输入脚的信号正常。而把ic-16的输出脚焊开却依然不能测出有输出的信号,至此怀疑ic-16已经损坏。为了尽快判断出该集成块是否损坏,把bd7jac好板上的sn74s122n拆下装上,果然故障消除,整台机器都能正常工作了。从资料上看,74s系列是高速型肖特基系列,采用了抗饱和肖特基二极管,处理速度较高,不能用普通74ls系列代换(后来经实践也证实是不能代换的),因此我手头上的74ls112不能代用,只有到新赛格去买。到了新赛格才发现整个场清明节放假一天,无功而返。至有空闲时间再去方找到有货的档口(多数都只有ls系列的),把买来的换上去,电路就工作正常了。
     正在测试各频率收发是否正常之际,听到bg7ibs在14.270mhz上呼叫,信号爆强,忍不住就接咪应答他,他告知接收我的信号很强,机器声音很好,但是频率有些偏移。于是我通过短信问bg7pnv有否调整过板子上的什么地方,答曰曾动过晶振的调整电容。我用刚搞好的bd5dyw高精度频率计对板子上的基准晶体振荡器频率进行校准。试用了两天没有发现问题,就把板子卸下来,给bg7pnv寄回去了。
离线BA7IA
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-19
两天后bg7pnv来电话谓机器在连续开机两天后,突然又变成老样子了,显示失锁。又把pll主板寄回来让我进行维修,之前他已经在当地请人把我换上去的sn74s122n拆下来,在当地买来一个74ls122换上去,机器还是不能工作。
     收到寄来的pll主板之后,放到bd7jac的机器里面,果然是不能工作。但当我把原来焊上去的那块sn74s122n再换回去以后(bg7pnv为了方便更换此ic,已经焊上ic插座),机器却是工作得好好的。对于这样的局面,有可能的情况是:这块pll板工作时间久会出现问题,或许出现问题是在这块板子以外的地方。首先按照这块板子可能出现故障来处理,把板子放在机器上连续工作几天,期间不断频繁转换频率波段、对板子进行敲打、还有开关机器电源等,都没有出现问题。然后用风筒吹风加热,直至把vco中的填充高频蜡都烤熔化,几个回合也没有任何问题。初步认证故障应该不在这块板子里面。于是跟bg7pnv商量把板子寄回去,从机器其他地方有故障的思路去解决,如供电电压问题,连接插线松动,以及其他什么牵连的电路可能出现问题。因为pll电路的第一本振vco(由q16\q17\q18组成)是在机器下面rf板上(x44-1660-00)里面的,如果这个vco电路有问题,也会使pll板出现失锁,表现也如同pll板坏的故障一样。实在不行把整台机子拿过来看看到底怎么回事!
离线BA7IA
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-19
bg7pnv收到板子以后,装上去仍然不能正常工作,但他测量到输入这块板子上的15v电压没有了,打电话来问我怎样搞。我随即翻开维修手册上的电路图,对照电路的走向指示电话那头的bg7pnv逐点测量寻找,经过几个步骤之后,顺藤摸瓜,终于查找到是控制板中的三端稳压集成电路ic-8(ua7818)损坏。bg7pnv兴冲冲地说马上去买一个回来换上,然后就挂下电话了。大概过了两个小时以后,接到bg7pnv打来电话,兴奋地告诉我换上新的7818以后,机器已经完全恢复正常了!在电话里又聊到他的机器输出功率只有九十几瓦,我就教他怎样把发射功率调大些,当把输出功率调整到150w时他有点担心,最后说调到120w先玩一段时间再说吧!
离线BD7IS
只看该作者 12楼 发表于: 2011-04-19
大佬,厉害,
离线zly
只看该作者 13楼 发表于: 2011-04-19
谢谢ba7ia的精彩维修文章。很过瘾。。。
离线chengrc
只看该作者 14楼 发表于: 2011-04-19
7IA哥高手呀!
离线BG6QCB
只看该作者 15楼 发表于: 2011-04-19
高手高手
离线BG8FCK
只看该作者 16楼 发表于: 2011-04-19
大佬,厉害,高手
离线BD7MFB
只看该作者 17楼 发表于: 2011-04-19
老大,教教我怎么调大功率吧,我也收了台ts-940s。
离线BA7IA
只看该作者 18楼 发表于: 2011-04-19
很简单,打开机器底盖,找到靠机器后面板的一块控制电路板(x53-1420-11),调整半可调电阻vr2。
调整时应注意先慢慢两边小拧试一下,因为该电阻调整很灵敏,若动作过大,引致输出功率上冲增加太厉害,有可能会烧毁功放管和电路!
离线浙江HAM
只看该作者 19楼 发表于: 2011-04-19
顶技术强帖,还有请问ba7ia用什么仪器测的电平值啊!
