中兴h118b设置:
中兴h118b 和中兴h618b(cpu都是bcm5354的)
===中兴zxv10 h118b ===硬件配置===
cpu:bcm5354 240mhz
内存:
32m ddr
闪存:16m(s29芯片可任意刷固件)
usb接口:1个 可接usb hub扩展多个(usb2.0)
===中兴zxv10 h118b ===硬件配置==end=
甲: 刷openwrt系统
准备好刷机的软件和固件
下载 tftp软件 upgrade firmware
http://www.y027.com/dvbbs8/viewfile.asp?boardid=4&id=69下载 openwrt 8.09固件
http://downloads.openwrt.org/kamikaze/8.09.2/brcm-2.4/openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx1、用网线连接h118b和电脑,通电。设置电脑ip地址为192.168.1.2
(设置本地连接的ip地址以xp为例:网上邻居>查看网络连接>对h618b连接的那个网卡(一般是本地连接)>左键>属性>常规>tcp/ip协议设置到192.168.1.xxx 掩码255.255.255.0 其他留空.此时有无线网卡的朋友请禁用无线网卡,防止网关冲突刷机不成功.多网卡的也需要禁用其他网卡或者保证不会和192.168.1.xxx网段冲突)2、打开运行(windows徽标键+r) 输入cmd 回车出现窗口输入: ping 192.168.1.1 -t此时出现的信息可能是 request timed out 。观察命令行最后的ttl值(值100的时候写入,值64表示写入成功。)
ping命令窗口一直打开不要关闭。
3、运行 tftp软件 upgrade firmware,加载openwrt 8.09固件。路由器ip 输入192.168.1.1。重新给路由器上电,立刻启动tftp软件。就会自动刷机。
tftp软件出现滚动条且 变成绿色说明固件上传成功,此时ping命令 窗口出现time out是正常情况(设备内部软件更新中)。
至少要等5分钟.如果出现红色,或者进度条是空的,且不动,表示刷机不成功。不用等待,直接关闭tftp软件,重启路由器重复以上操作。
直到ping命令 窗口最后一行ttl返回值为64表示刷机ok。
4、去掉mini菜单
重启路由器
telnet 192.168.1.1,然后键入 opkg remove openwet-admin-mini
执行完后reboot重启。
5、连接internet
http://www.cqoa.net/study/route-install-aprs4r.html已经把帐号密码写入猫。
电脑tcp/ip设置为:
ip:192.168.1.2 网关:192.168.1.1 dns:192.168.1.1
h118路由器默认为192.168.1.1
adsl猫 ip为:192.168.10.1
h118刷了openwrt的包,电脑能找到618b路由器,能ping通.
h118路由器eth口连到猫的lan口,用默认设置不能上网。怎么设置openwrt能够上网?
设置operwrt的wan:
web管理界面network->interfaces->,修改wan口地址。
protocol:选择static静态
修改路由器wan
ipv4口地址为:192.168.10.168,子网掩码255.255.255.0
网关192.168.10.1,
dns:192.168.10.1,
点 save&apply 保存。
在ie浏览器输入
http://www.aprs4r.org 页面就出来了,internet连接ok。
