  • 48124阅读
  • 270回复
我做的盖革-米勒计数器最终完成版本 [复制链接]
离线BH4RCI
只看该作者 200楼 发表于: 2011-04-13
很小很可爱啊
离线BH4RCI
只看该作者 201楼 发表于: 2011-04-13
靠近笔记本电源变化不大大概10cpm差别 可能还可能是电源的温度引起的
离线BG2BHC
只看该作者 202楼 发表于: 2011-04-13
试过用对讲机靠近发射,直接爆表… 不知道是导线感应的还是盖革管产生的
离线BH4RCI
只看该作者 203楼 发表于: 2011-04-13
我实验了我的 u v 波段都不影响计数
离线QIE
只看该作者 204楼 发表于: 2011-04-14
我也试验了使用uv段天线靠近发射不影响计数。
当然如果是发射影响了计数管工作,那在声音上会听出来的,如果声音频率没有变化那肯定是影响了别的电路。
离线BG2BHC
只看该作者 205楼 发表于: 2011-04-14
我试的时候天线距离计数管10cm以上几乎就没有影响了 天线紧贴计数管 与计数管垂直时比平行时影响大很多很多
离线QIE
只看该作者 206楼 发表于: 2011-04-14
使用了几天,每天早晚放阳台上计数,发现第一分钟计数总是偏少,第二分钟就多些。比如刚才又试了试,分别是0.180和0.210,难道盖革管也有预热?
离线QIE
只看该作者 207楼 发表于: 2011-04-14
蜂鸣器的声音有什么变化?
离线BG2BHC
只看该作者 208楼 发表于: 2011-04-14
蜂鸣器的声音有什么变化?
没蜂鸣器,有时间用示波器看下
离线bg4kc
只看该作者 209楼 发表于: 2011-04-14
电路修改了。
一节手机里电,34036升压5v
点火器的线圈,升到300v 背压后 14个30v稳压管。
电流200-300ma,开了背光。
为什么用34063? 5v电压用在哪里了?
我的用了一个lcd背光的的高压条,电流很大有200多毫安。电源小于5v就不工作了。后来在驱动mos管那里串了电阻,把电流控制在了10多毫安。 这时候输出高压才100多伏。不得已又用了三倍压整流。 但是又有点高,就又用了高压400v稳压管。
经过这么折腾,终于得到了400v稳定电压,内阻大约1m欧姆。 电池两个锂电串联,电流大约15毫安。
离线huaham
只看该作者 210楼 发表于: 2011-04-14
发现把盖革管靠近笔记本电源,计数值急升 我的也是
离线bg5in
只看该作者 211楼 发表于: 2011-04-14
5v用在片子机上,用7805效率低,一节电池充电方便,2个电池不好充电,因为到最后,2个电池电压不同后,就马上关断。
离线QIE
只看该作者 212楼 发表于: 2011-04-14
我试了,盖革管靠近笔记本电源,不受任何影响,分别使用戴尔和神舟上网本的电源。
离线BH4RCI
只看该作者 213楼 发表于: 2011-04-14
我用hp笔记本电源实验观察不到明显影响
uv段手台天线垂直平行贴近计数管未观察到明显变化
离线huaham
只看该作者 214楼 发表于: 2011-04-14
现在盖革管靠近笔记本电源,不受任何影响了 可能是交流干扰
离线QIE
只看该作者 215楼 发表于: 2011-04-15
rci,矿石收音机那边是你贴的图吗?
只看该作者 216楼 发表于: 2011-04-15
问问楼主,是不是要接计数管才有显示吗?
离线BG4LBI
只看该作者 217楼 发表于: 2011-04-15
[quote=业余爱好者]问问楼主,是不是要接计数管才有显示吗?[/quote]不接计数管屏幕也有显示
离线QIE
只看该作者 218楼 发表于: 2011-04-15
只是数值显示为0
只看该作者 219楼 发表于: 2011-04-15
问一下,哪个cd4049可用cd4069代替吗,谢谢
