  • 76368阅读
  • 1287回复
火腿DIY工作室中继控制产品汇总帖-2017年(持续增加中) [复制链接]
离线clfbird
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-02-10
产品1--yst181-kg110专用直插型中继板(遥控+亚音+频道切换+cw)--火腿diy工作室2011版
yst181-kg110-r(单接收亚音200元)
yst181-kg110-rt(收发亚音260元)
中继板功能
1.        中继功能
实现kg110的中继功能;
2.        遥控关闭中继转发功能
可利用dtmf指令远程开启或关闭中继台的中继转发功能,具有掉电保存功能,重新上电后恢复掉电前状态;
3.        遥控设置kg110接收亚音频和发射亚音频
可通过dtmf指令远程设置中继台的接收亚音和发射亚音;亚音频表请看手册末尾表格;包含50组模拟亚音频和104组数字亚音频;备注:发射数字亚音因为需要2点调制,因而非即插即用;
接收亚音为标准配置,发射亚音为选件;
4.        遥控设置kg110工作信道
可通过dtmf指令远程设置中继台的工作频道,实现远程遥控频道切换;(默认最大信道数为8)
5.        频道扫描功能
可通过dtmf指令实现中继台频道扫描,在一定限度内可以实现一个中继当做多个中继来使用;
6.        dtmf下行保密
当收到dtmf指令时(以*码开头的指令),自动关闭中继下行发射,保证dtmf指令不被向下转发,从而保证了dtmf指令不容易被监听;
7.        遥控设置发射延迟功能
可利用dtmf指令远程设置中继台发射机的发射延迟时间,时间量可选0~10秒,具有掉电保存功能,重新上电后恢复掉电前状态;
8.        发射结束音提示
可通过dtmf指令远程设置是否启用发射结束提示音或者使用发射延迟;发射结束提示音为标准频率音,也可通过指令设置提示音频率;(可选频率为600hz、700hz、800hz、900hz、1khz、1.1khz、1.2khz、1.3khz、 1.4khz)
9.        发射延迟静音,通过电子开关实现发射延迟时静音,保证延迟时无明显白噪声;
10.        可dtmf设置启用定时cw播报功能,定时时间可选(0.5、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5小时),播报频率可选(600hz、700hz、800hz、900hz、1khz、1.1khz、1.2khz、1.3khz、 1.4khz);播报速9级可选;cw内容可通过pc超级终端进行设置,最多50个字符,方法参考使用说明;
11.        cw播报速度可选,1~9级;
12.        所有参数除了可通过dtmf远程遥控以外,也可通过电脑超级终端实现电脑设置;
13.        中继板尺寸根据kg110实机设计,即插即用,按照图示位置安装在kg110的插座上就可以了;
[ 此帖被clfbird在2017-10-17 19:22重新编辑 ]
clfbird@163.com
QQ:1169324348(ham专用)
没事就爱瞎搞搞
淘宝网店:
http://bg5rmk.taobao.com/ [/COLOR] [/SIZE]
QQ群:21189275-火腿DIY工作室-1号群(已满)
QQ群:117158204-火腿DIY工作室-2号群(已满)
QQ群:13185715-火腿DIY工作室-3号群
欢迎大家加入,群共享中有所有产品使用说明,可直接下载!
手机:13055872371
地址:厦门市思明区东浦路191号901室
离线clfbird
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-11
产品2--yst181-kg106专用中继板(遥控+亚音+频道切换+cw)--火腿diy工作室2011版
yst181-kg106-in-r(内置版单接收亚音210元)
yst181-kg106-in-rt(内置版收发亚音260元)
中继板功能
1.     中继功能
实现kg106的中继功能;
2.     遥控关闭中继转发功能
3.     遥控设置kg106接收亚音频和发射亚音频
接收亚音为标准配置,发射亚音为选件!
4.     遥控设置kg106工作信道
5.     频道扫描功能
6.     dtmf下行保密
7.     遥控设置发射延迟功能
8.     发射结束音提示
10.     可dtmf设置启用定时cw播报功能,定时时间可选(0.5、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5小时),播报频率可选(600hz、700hz、800hz、900hz、1khz、1.1khz、1.2khz、1.3khz、 1.4khz);播报码速9级可选;cw内容可通过pc超级终端进行设置,最多50个字符,方法参考使用说明;
11.     cw播报码速可选,1~9级;
13.     中继板尺寸根据kg106实机设计,按照图示位置安装在kg106的插座上就可以了;
离线clfbird
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-11
产品3--yst181-kg106专用中继板(遥控+亚音+频道切换+cw)--火腿diy工作室2011版
yst181-kg106-ex-r(外置版单接收亚音200元)
yst181-kg106-ex-rt(外置版收发亚音250元)
中继板功能
1. 中继功能
实现kg106的中继功能;
2. 遥控关闭中继转发功能
接收亚音为标准配置,发射亚音为选件!
4. 遥控设置kg106工作信道
5. 频道扫描功能
6. dtmf下行保密
7. 遥控设置发射延迟功能
8. 发射结束音提示
11. cw播报码速可选,1~9级;
离线clfbird
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-11
产品4--yst181-kg105直插式专用亚音频板(50组模拟+104组数字亚音)--火腿diy工作室
yst181-kg105(120元)
yst181-kg105专用亚音频板功能
1.     亚音功能
实现kg105的收发亚音功能;
2.     收发亚音模式自动转换
待机时,亚音频板处于亚音解码模式,当收到载波信号并调制有正确的亚音后,打开kg105的扬声器,将语音输出;当面板ptt被触发而令kg105进入发射模式时,亚音频板自动转换为亚音编码模式,产生所需的发射亚音随语音一起调制发出;
3.     通过8位拨码开关实现亚音的设置
通过8位拨码开关实现亚音设置,亚音频表请看手册末尾表格;包含50组模拟亚音频和104组数字亚音频;备注:发射数字亚音因为需要2点调制,因而非即插即用;
4.     具备低通滤波电路,保证输入亚音解码信号与语音信号完全隔离,保证解码的可靠性;
5.     具备音频放大电路,保证输入亚音解码信号得到适当的放大以满足解码的需要,提高了亚音频板的解码灵敏度;
6.     根据kg105内部插座和螺丝准确定位,实现直插式定位,使使用操作简单化;
7.     提供搭建中继时所需的主要信号线引出端子,方便进行中继搭接时的连线;
离线clfbird
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-11
产品5--yst191-ct-rt亚音频收发板(50组模拟亚音频+104组数字亚音频)--火腿diy工作室2011版
yst191-ct-rt(80元)
yst191-ct-rt亚音频板特点
1.     利用高速单片机控制专业的亚音频编解码芯片实现模拟和数字亚音频的编码及解码操作;
2.     提供模拟亚音频单解码、模拟亚音频编解码自动切换、数字亚音频编解码自动切换三种模式选择;
3.     六位拨码开关设置所需的模拟亚音频(50组)或数字亚音频(104组);
4.     提供亚音频输入放大器,保证输入亚音频解码的音频信号的灵敏度;
5.     提供专门的亚音频输入前置低通滤波器,保证输入亚音频解码的音频信号无高频成分;
6.     提供发射亚音频输出幅度调整,可通过电位器dev进行设置;
7.     电源二极管反向保护;
离线clfbird
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-11
产品6--yst192-ct-fb升级型亚音频收发板(支持67~254.1hz的所有标准与非标准亚音)--火腿diy工作室2011版
yst192-ct-fb(120元)
yst192-ct-fb升级型亚音频板特点
1.     利用高速单片机控制专业的亚音频编解码芯片实现模拟或数字亚音频的编码及解码操作;
2.     提供模拟亚音频编解码与数字亚音编解码二种亚音模式,正常工作模式为解码模式,当输入ptt触发时自动切换为编码模式,当输入ptt触发结束后,自动恢复解码模式;
3.     唯一提供亚音与载波双检测功能,实现检测触发双保险,即只有在有载波并且有正确亚音解码时才提供触发信号,避免了传统亚音解码板因为只检测亚音而经常不间断误触发的现象;
4.     通过2个功能按键和12位拨码开关实现对亚音频值与延迟时间的设置;
6.     提供音频输入前置放大器,保证适合各种型号的机型使用;
7.     具有语音开关功能,可实现在延迟过程中无任何噪音,真正做到延迟静音输出;
8.     亚音频和延迟时间参数均掉电保存;
9.     提供发射亚音频输出幅度调整,可通过电位器ctcss进行设置;
10.     电源二极管反向保护;
11.     初始设置为仅模拟亚音解码,亚音频为88.5hz
离线clfbird
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-11
产品7--yst181-mcs2000专用双向中继板--火腿diy工作室2011版
yst181-mcs2000-jy不带写频功能(120元)
yst181-mcs2000-pr带写频功能(160元)
中继板功能
1.     双向中继功能
可将两部mcs2000车台连接而成一部双向中继台,实现话音由一部车台转至另一部车台发射;也可通过dtmf指令设置,仅使用单向中继功能;
2.     遥控关闭中继转发功能
3.     带写频功能(选件)
中继板可选购写频功能,可直接通过板上的db9串口实现对两部mcs2000车台的写频而无需额外外接写频设备,也可通过db9串口配合超级终端实现对cw内容的设定;
4.     dtmf下行保密
5.     遥控设置发射延迟功能
6.     发射结束音提示
7.     发射延迟静音,通过电子开关实现发射延迟时静音,保证延迟时无明显白噪声;
8.     遥控指令可从双向中的任意一向进行操作,中继遥控指令双向可单独独立控制;
9.     可dtmf设置启用定时cw播报功能,定时时间可选(0.5、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5小时),播报频率可选(600hz、700hz、800hz、900hz、1khz、1.1khz、1.2khz、1.3khz、 1.4khz);播报码速9级可选;cw内容可通过pc超级终端进行设置,最多50个字符,方法参考使用说明;
10.     cw播报码速可选,1~9级;
离线clfbird
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-11
产品8--yst131-ch-gm300直插型中继板(遥控开关+频道切换+cw+写频)--火腿diy工作室2011版
yst131-ch-gm300(280元)
中继板功能
1.     双向中继功能
可将两部gm300车台连接而成一部双向中继台,实现话音由一部车台转至另一部车台发射;也可通过dtmf指令设置,仅使用单向中继功能;
2.     遥控关闭中继转发功能
3.     遥控设置gm300工作信道
4.     dtmf下行保密
5.     遥控设置发射延迟功能
6.     发射结束音提示
8.     完全取代原有gm300面板,并提供编程端口,可通过串口线直接对gm300进行编程,无需额外写频线;
9.     遥控指令可从双向中的任意一向进行操作,中继遥控指令双向可单独独立控制;
11.     cw播报码速可选,1~9级;
12.     中继板尺寸根据gm300实机设计,即插即用,按照图示位置安装在gm300的插座上就可以了;
13.     支持在线升级;
离线clfbird
只看该作者 8楼 发表于: 2011-02-11
产品9--yst131-jy简易版mot专用中继线--火腿diy工作室2011版
yst131-jy-d(单向50元)
yst131-jy-s(双向70元)
中继线功能
1.     中继功能
可将两部mot车台连接而成一部单向或双向中继台,实现话音由接收车台转至发射车台发射;
2.     遥控关闭中继转发功能
中继线端子预留延迟电容位置(c4),可安装47uf的电容,实现大概300ms的发射延迟;
     适用机型
所有带16针(或者20针)的mot车台,包括sm50、sm120、m120、m208、gm300、gm950i、gm950plus、gm3188、gm3688、gm338、gm398等;
离线clfbird
只看该作者 9楼 发表于: 2011-02-11
产品10--yst131-pw遥控版mot专用中继线--火腿diy工作室2011版
yst131-pw-d(单向遥控开关+延迟90元)
yst131-pw-s(双向遥控开关+延迟130元)
yst131-pw-d中继线功能
1.     单向中继功能
可将两部mot车台连接而成一部单向中继台,实现话音由接收车台转至发射车台发射;
2.     遥控关闭中继转发功能
3.     遥控设置发射延迟功能
4.           dtmf下行保密
     适用机型
yst131-pw-s中继线功能
1.     双向中继功能
可将两部mot车台连接而成一部双向中继台,实现话音由一部车台转至另一部车台发射;
2.     遥控关闭中继转发功能
3.     遥控设置发射延迟功能
4.     遥控指令可从双向中的任意一向进行操作,中继遥控指令双向可单独独立控制;
5.     dtmf下行保密
     适用机型
离线clfbird
只看该作者 10楼 发表于: 2011-02-11
产品11--yst131-ch遥控频道版mot专用中继线--火腿diy工作室2011版
yst131-ch-d(单向遥控频道+开关+延迟110元)
yst131-ch-s(双向遥控频道+开关+延迟150元)
yst131-ch-d中继线功能
1.     单向中继功能
2.     遥控频道切换功能
可利用dtmf指令远程切换中继频道(ch1~ch8),具有掉电保存功能,重新上电后恢复掉电前状态;
3.     遥控关闭中继转发功能
4.     遥控设置发射延迟功能
5.           dtmf下行保密
     适用机型
yst131-ch-s中继线功能
1.     双向中继功能
2.     遥控频道切换功能
3.     遥控关闭中继转发功能
4.     遥控设置发射延迟功能
5.     遥控指令可从双向中的任意一向进行操作,中继遥控指令双向可单独独立控制;
6.     dtmf下行保密
     适用机型
gm950i、gm950plus、gm3188、gm3688、gm338、gm398;
离线clfbird
只看该作者 11楼 发表于: 2011-02-11
产品12--yst181-m五模式中继板--火腿diy工作室2011版
yst181-m(160元)
yst181-m五模式中继板主要功能与特点
     有5种工作模式,可以组成单向中继、双向中继、带单工链路中继、全双工双段中继台、双单向中继台等,只需通过拨码开关选择,实时切换,模式详细使用可下载文件,内有图示,直观易懂。
     具有dtmf解码功能,可通过手台发射dtmf开启或关闭相应功能,包括
1.     具有管理员登录密码,检验操作者的有效身份,只有先通过6位的密码验证,才能开始利用dtmf对中继板进行遥控操作,否则操作将无效。这样可以有效的保护中继板不被外来无效用户恶意修改。
2.     是否启用dtmf控制中继功能:开启则只有收到正确的dtmf码,中继才会工作,否则只接收不发射;关闭状态下则中继处于非dtmf控制模式,也就是接收即发射模式,只要有收到手台信号就进行转发。
3.     dtmf控制模式下的开中继码:当收到该正确dtmf码后,中继便处于开启状态,这时如果收到手台信号中继将进行转发。
4.     dtmf控制模式下的关中继码:当受到该正确dtmf码后,中继则处于关闭状态,这时即便是收到手台信号中继也不进行转发。
5.     dtmf前置发射模式(可选dtmf控制模式之一):在用户手台按下发射键的同时,先向中继发射3位dtmf码,如果码位正确,则中继打开转发功能,一旦用户通话结束(即松开发射键),则中继重新处于关闭状态,也就是说每次通话都必须是在收到正确的dtmf码是才可以进行。
6.     dtmf控制模式下开、关中继码的更改:可通过一串dtmf码实现对现有开、关中继码的更改。
7.     干扰自关闭功能,根据dtmf设定干扰门限次数,如果中继台接收到长时间的干扰,且次数超过门限次数次,则关闭中继台,等待重新复位方能恢复使用。
8.     临时关闭中继发射机功能:根据dtmf设定是否关闭和开启相应发射机。
9.     临时关闭中继接收机功能:根据dtmf设定是否关闭和开启相应接收机。
10.     复位功能:输入预先设定的复位dtmf码后,系统进入初始值状态。
     具备中继无接收自关闭功能,当利用dtmf开启中继功能后,如果在3分钟内无通话发生,则自动关闭中继功能,等待正确的dtmf后再重新开启,防止开中继后忘记关中继。
     根据采用的工作模式不同,最多可以连接4部车台,各车台之间的逻辑控制信号和语音信号均有各自独立的处理通道,逻辑信号稳定可靠,语音信号波形不失真,幅度可调。
     使用安装调试简单:电路板上对于电位器及测试点均有明确标识,操作方便。
     对于各种工作状态均有相应指示灯提示,包括收发状态指示灯,工作模式指示灯,dtmf接收指示灯
离线clfbird
只看该作者 12楼 发表于: 2011-02-11
产品13--yst181-sk手台专用声控中继板--火腿diy工作室2011版
yst181-sk(90元)
专门设计让ham可以利用手台的耳机插孔进行搭接,实现把两台手台连接成一部小功率的中继台。
利用yst181-sk中继板,可以直接利用耳机线(2.5、3.5的立体声耳机线)将手台连接到中继板上,即可实现中继功能,手台无需拆机引线焊接等复杂工序,达到简单易操作的特点。
yst181-sk中继板采用声控方式实现逻辑控制,当接收手台收到语音信号后,会由耳机插孔中的sp输出到中继板,由中继板进行声控检测,从而输出控制信号控制发射手台ptt发射,并把sp语音通过运放的相应放大或衰减,由发射手台调制发射出去。
yst181-sk特点与功能
1.     一块yst181-sk中继板,可通过立体声耳机线直接利用手台耳机插孔进行搭接中继的工作,实现手台中继。
2.     yst181-sk为双向中继板,连接的两部手台都可以作为接收机或者发射机。
3.     yst181-sk中继板采用全贴片元件组成,语音处理由运算放大器实现,声控检测通过三极管放大触发,具有电源正负极反向保护,并提供连接手台所需的2.5和3.5立体声插座各2个。
4.     声控的过程中,如果通话断续会导致发射断续,因此中继板提供大约1秒左右的发射延迟,避免因讲话的停顿导致发射断续。
5.     对于对讲机比较熟悉的ham也可以利用yst181-sk中继板进行手台与车台、车台与车台的声控中继搭接。
离线clfbird
只看该作者 13楼 发表于: 2011-02-11
产品14--yst121系列遥控开关板(1路/2路/4路)--火腿diy工作室2011版
yst121-01(1路60元)
yst121-02(2路90元)
yst121-04(4路110元)
1.     一块yst121-02遥控板,可通过对讲机作为通讯平台,使用dtmf(双音多频)码,控制继电器进行常开、常闭或者点动操作,进而实现对2路开关量的控制。
2.     可以利用继电器的常闭或者常开端口实现设备的开关,也可以利用继电器的常闭、常开和公共端实现通道的切换。
3.     可以利用继电器的点动操作,结合电台的频道切换按钮,模拟电台频道切换按钮的动作,实现远程遥控电台频道切换;
4.     提供各种提示音:包括指令正确提示音(长“di”),指令错误提示音(长“du”),开关量开提示音(短“di”),开关量关提示音(短“du”)
5.     密码验证方式:利用一串带有管理密码的控制指令直接实现对开关量的控制。
6.     可通过dtmf实现对管理密码的修改。
7.     所有设置均保存在非易失性存储器中,有掉电保存功能,重新上电复位后恢复掉电前的控制状态。
8.     配有电源指示灯、dtmf有效接收指示灯、继电器状态指示灯。
9.     电源接口具备极性反接保护二极管。
10.     可搭配铝制外壳。
离线clfbird
只看该作者 14楼 发表于: 2011-02-11
yst181-t单机中继控制板(录音中转板、音频干扰板、语音信标板)--火腿diy工作室2011版
yst181-t(100元)
单机中继板—多功能版--火腿diy工作室2011版   100元/块
三合一功能单机用中继控制板(默认功能一)
功能一:30秒录音中转板-----可实现30秒延迟录音中继功能,将通话进行录音,在通话结束后,重新播放,实现单机延迟中继功能;
功能二:音频干扰板-----可实现对目标载波频率进行监听守候,一旦收到载波信号,就发射预先录制的语音信息进行载波音频压制,实现对目标载波的音频干扰;
功能三:语音信标播报板-----可根据用户要求实现固定时间周期语音播报,在周期时间到后,将预先录制的语音信标在载波上播报;
双接口
提供mot专用连接接口和其他电台通用型接口,方便连接各种电台; !qzyg;
多功能版比原有普通版增加了声控功能,可以很容易的实现利用声控方式来代替载波检测的触发方式,方便各种电台的连接,也就是说原来普通版需要提供接收机的接收检测触发线,通常都比较不好在外部接口上获得,导致工作量加大,有了声控功能,可很方便的利用外部接口的音频输出实现声控触发方式,大幅度降低了加装的难度,方便初学者使用;
录音掉电保存
所有参数和录音内容均掉电保存; .x$'(k8!nr
接收检测触发提供跳线选择高低电平有效方式,并配有触发线上拉电路,用途见跳线设置须知;
可通过input和output电位器调整输入和输出音频的信号幅度,实现最合理转发;
中继板默认采用10v以上供电,如果需要降低输入电压,也可通过短路限流电阻r1的方式来实现,短路后可满足最低7.5v的工作电压;
离线clfbird
只看该作者 15楼 发表于: 2011-02-11
产品16--yst181-jy简易中继板--火腿diy工作室2011版
yst181-jy-d(单向50元)
yst181-jy-s(双向60元)
可以实现将两部电台连接而成一部单向/双向中继台,实现中继台的中继功能。
利用yst181-jy-d中继板,只需从两部电台中各引出2根信号线即可实现单向中继,中继板提供接线端子,方便易操作。
中继板有载波检测高低电平选择跳线,可以选择低电平有效或者高电平有效。
板上预留电容c4位置,可通过加装电解电容实现发射300ms延迟;
中继板的语音处理采用运算放大器进行放大和衰减处理,逻辑控制部分由门电路实现,稳定可靠,且隔离度高。
中继板采用全贴片元件设计,简洁明了,电源部分具有反向保护功能。
离线clfbird
只看该作者 16楼 发表于: 2011-02-11
产品17--yst132-vx2508中继线--火腿diy工作室2011版
yst132-vx2508(120元)
1.     双向中继功能
可将两部vertex车台连接而成一部双向中继台,实现话音由一部车台转至另一部车台发射;也可通过dtmf指令设置,仅使用单向中继功能;
2.     遥控关闭中继转发功能
3.     dtmf下行保密
4.     遥控设置发射延迟功能
5.     发射结束音提示
6.     发射延迟静音,通过电子开关实现发射延迟时静音,保证延迟时无明显白噪声;
7.     遥控指令可从双向中的任意一向进行操作,中继遥控指令双向可单独独立控制;
8.     可dtmf设置启用定时cw播报功能,定时时间可选(0.5、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5小时),播报频率可选(600hz、700hz、800hz、900hz、1khz、1.1khz、1.2khz、1.3khz、 1.4khz);cw内容可通过pc超级终端进行设置,最多50个字符,方法参考使用说明;
9.     cw拨码码速可选,1~9级
离线clfbird
只看该作者 17楼 发表于: 2011-02-11
产品18--yst-4008b摩托罗拉写频器--火腿diy工作室2011版
yst-4008b(80元)
离线clfbird
只看该作者 18楼 发表于: 2011-02-11
yst181-kg106-ct-r专用直插亚音中继板特点(单接收亚音)-130元
yst181-kg106-ct-r专用直插亚音中继板特点(收发亚音)-160元
1.     一款带有亚音(单接收/收发)的专用直插中继板,延迟时间可设定,0~10秒;
2.     利用高速单片机控制专业的亚音频编解码芯片实现模拟的编码及解码操作;
3.     可选择单接收亚音或者收发亚音,接收亚音与发射亚音各自具备独立的芯片,并有互不干扰的语音处理通道;
4.     唯一提供亚音与载波双检测功能,实现检测触发双保险,即只有在有载波并且有正确亚音解码时才提供触发信号,避免了传统亚音解码板因为只检测亚音而经常不间断误触发的现象;
5.     通过2个功能按键和8位拨码开关实现对亚音频值与延迟时间的设置;
6.     提供专门的亚音频输入前置低通滤波器,保证输入亚音频解码的音频信号无高频成分;
7.     提供音频输入前置放大器,保证适合各种型号的机型使用;
8.     具有语音开关功能,可实现在延迟过程中无任何噪音,真正做到延迟静音输出;
9.     亚音频和延迟时间参数均掉电保存;
10.   提供发射亚音频输出幅度调整,可通过电位器ctcss进行设置;
11.   电源二极管反向保护;
12.   初始设置为仅模拟亚音解码,亚音频为88.5hz
离线clfbird
只看该作者 19楼 发表于: 2011-02-11
2011年2月11日
天津 孙先生 yst181-jy-d中继板1块 已发ems 单号:ek164171439cs
黑龙江尚志 苏先生 yst181-kg110-r中继板2块 已发ems 单号:ek164171499cs
陕西宝鸡 张先生 yst181-kg106-in-r中继板1块 已发顺丰速递 单号:592240974758
浙江杭州 张先生 yst181-kg106-in-rt中继板1块+yst181-kg106-acc附件板1块 已发顺丰速递 单号:592240974767
山东临沂 杨先生 yst181-kg106-in-r中继板1块+yst181-kg106-acc附件板1块+yst192-ct-sj亚音频板1块 已发顺丰速递 单号:592240974749
