在网上找了很长时间,就是找不到专用于到symbian系统的手机卫星跟踪软件。为了在我的n97上能实时跟踪业余卫星,新年长假在家没事做折腾的,一开始想用wm程序模拟器net60 for s60v5 软件把satce移植到symbian 手机上,但始终是运行不了。无耐只能另想它法,最终找到了dosbox+stsplus两个软件配合起来用,就能达到目的。以下是具体方法,你只要跟着做就能在你的s60 v5系统的手机上实时跟踪卫星啦!请先仔细阅读!!!!
第一步:下载第1、2个附件,里面是dosbox系统支撑软件,这些软件在电脑上解压后复制到手机的e盘下,然后安装,安装的时候必需装到手机的c盘,这些软件可直接安装(应该无需签名)。
第二步:下载第3个附件,这个是dosbox的主程序,一样解压后再复制到手机,然后安装,安装在手机的e盘即可,这需要你自己签名安装(xx过的手机除外)。最后一个附件是s60手机在线直签工具,只要手机能上网就能直接签名软件并安装。
第三步:下载第4个附件,这个是stsplus软件包,直接解压后复制到手机的e:\data目录下即可。
至此软件基本安装完成。
接下来是运行,只要在手机程序里找到dosbox图标,点击它即可进入程序,然后一路按一次回车进主界面,
这里要特别说明的一点:我试用下来,其它的都没问题,唯独系统时间的调用有问题,在进入主界面后你会发机系统时间为00:00:00, 日期为01/01/2010。这个实在是没办法解决,只能每次进入的时候按屏幕上的虚拟键盘的f8进入时间调整功能,再按f3,输入时间和日期,输入时间的时候需要用到“:”冒号,可以按住手机鍵盘上的“↑中”鍵再按虚拟键盘上的“:”鍵就能输入了。屏幕虚拟鍵盘可以通过按屏幕左上角来开启和关闭。
输好时间后按回车退回到主界面,再依次按f10、f2进入地址设置,输入你城市名称和经纬度后按enter退出就ok了。回主界面后再按一次回车后等一段时间就能进入地图模式的跟踪界面了。
stsplus软件有很多功能,可以切换跟踪的卫星、改变地图等等....,e:\data\tle191.txt文件是星历文件,这个和orbitron软件的星历是一样的,都是2-line格式。你可以先在电脑上运行一下就知道了,它在windows下也能运行。
注:这个软件在手机上运行还有点问题,就是要两妙钟才跳一下。也就是说时间变得慢了很多,不过我们只要能知道卫星的大概位置就应该足够了。
