  • 9906阅读
  • 20回复
请教用双孔磁环做驻波表 [复制链接]
离线BI7MV
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2010-12-06
请问下图这种驻波表的检测部分使用双孔磁环有什么优缺点,是否检测灵敏度会高一些?
http://4sqrp.com/kits/swr_pwr/power_meter_revb1.pdf
离线bg2kvg
只看该作者 20楼 发表于: 2021-06-03
回 bg2raq 的帖子
bg2raq:[图片]
线路图的桥属于凑封装看个意思就行了 以PCB走线为准 N7DDC 100W ATU桥的翻版 增加了两个单运方 (2021-05-26 21:59)
烧过50欧电阻不知道为啥,有老师出来给讲讲。
离线BG2ARJ
只看该作者 19楼 发表于: 2021-05-27
离线bg2raq
只看该作者 18楼 发表于: 2021-05-26
[ 此帖被bg2raq在2021-05-26 22:05重新编辑 ]
T:棕灰黑灰灰蓝蓝绿灰橙橙
离线bg2kvg
只看该作者 17楼 发表于: 2021-05-26
回 BG7HZZ 的帖子
BG7HZZ:今天做了一个,双孔磁环用bn-43-202型的,每孔绕10t,电感量约为207uh,检波管用in60,瓷片电容用0.033的,运放电路不要,真接用数字表测fwd及ref端电压。接50欧假负载,fwd端为1.43v,ref端为0.01v,接75欧假负 .. (2011-03-27 20:59)
请问老师,您试着增加频率测试,看下磁环的频率响应平坦么?
离线徐徐2009
只看该作者 16楼 发表于: 2011-03-30
今天把仓库的铁架子拆了,把角铁接起来做了个支撑杆,4---5米高,做了个倒v, 用的75欧的馈线,用这个双孔电路调整天线,驻波怎么也调不下来,在楼上楼下跑来跑去快累死了,,,,
离线徐徐2009
只看该作者 15楼 发表于: 2011-03-29
最新进展,跑到楼顶去掉巴伦装假负载,跑下来和在楼下测试的一样,正明馈线没有问题,   跑到楼上装上巴伦去掉2边的10米阵子,结假负载在阵子的螺丝柱上面,跑楼下,测试一样,正明巴伦没有问题,说明阵子问题严重, 现在就应该搞阵子了,问题是阵子的 高度 长度 夹角 到底是哪个问题? 申明我的支撑杆用的2个坏扫把的棍子接的,最高也就2.0--3米, 不打算买钢管了,又怕别人剪跑,
离线老干部
只看该作者 14楼 发表于: 2011-03-29
很精彩的思路,双环的耦合器就用一个双孔磁芯!!!!!
遇到一些基本的问题
1,耦合度受到磁芯材料的磁导率限制,原本双孔用在传输线变压器,多半属于中等ui的。定向耦合器看应用频率,中ui和低ui都有可能。
2,功率容限什么的可能要有选择,因为双磁环耦合的既有电压又有电流。
不管怎么说都是一个很好的思路!!!
离线徐徐2009
只看该作者 13楼 发表于: 2011-03-29
我又把它串联到馈线上面接天线结果:1.55v 2.2v
离线徐徐2009
只看该作者 12楼 发表于: 2011-03-29
我也用这个电路做了个实验,不知道功率,如下
20欧 0.28v和1.54v
51欧 0.004v和1.61v
100欧 0.4v和1.68v
离线songxiang
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-27
换用29.6兆还准吗?检波用1ss86,压降更低。
离线徐徐2009
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-27
这个能够测试多大功率? 可以测试功率不?
离线BG7HZZ
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-27
[quote=徐徐2009]驻波和电压是怎么换算的?[/quote]
接50欧假负载,fwd端为1.43v,ref端为0.01v,接75欧假负载,fwd端为1.2v,ref端为0.25v.换算成swr值为1.0和1.5.
(1.43+0.01)/(1.43-0.01)=1
(1.2+0.25)/(1.2-0.25)=1.5
离线BG7HZZ
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-27
请问是用什么频率和多少功率来测试的?
用双孔磁环来做,不用考虑隔离问题?为啥?
7.023mhz,5w/cw模式.老美的pdf说明书中有答案,自己找吧。
离线songxiang
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-27
请问是用什么频率和多少功率来测试的?
离线徐徐2009
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-27
驻波和电压是怎么换算的?
离线BG7HZZ
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-27
今天做了一个,双孔磁环用bn-43-202型的,每孔绕10t,电感量约为207uh,检波管用in60,瓷片电容用0.033的,运放电路不要,真接用数字表测fwd及ref端电压。接50欧假负载,fwd端为1.43v,ref端为0.01v,接75欧假负载,fwd端为1.2v,ref端为0.25v.换算成swr值为1.0和1.5.
很准。
以前看到别人用两个单孔磁环来做,两个磁环间用金属板隔离,以保证指标。用双孔磁环来做,不用考虑隔离问题。
离线aqqw
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-06
好东东,收藏了
离线BI7MV
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-06
感觉上是把一个双孔磁环当作两个单孔磁环来用。不知对否?
离线songxiang
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-06
有帖子说,两路检测要完全磁场屏蔽,要用金属板隔开的。
