  • 90149阅读
  • 151回复
UV两个段 在远距离通信上 哪个厉害~!!! [复制链接]
离线BG4AJU
只看该作者 20楼 发表于: 2011-03-20
我的试验和使用结果看,v段适合基地和车载通信,绕射性好但是穿透力差,户外通信效果好距离远。u段适合手持电台使用,机带天线效率高方便,无线电波穿透力好,组建中继台在城市里的通信能力强。
离线hocool
只看该作者 21楼 发表于: 2011-04-21
应该使用相同增益的天线,相同的发射功率,在晴朗无云空气干燥的日子,双方都应该在目视距离,用经过校准的场强仪看场强。电台的s表在uv段不一定准平衡的一样准。
条件一样情况下,传输距离应该是半斤八两。
离线BG3MOU
只看该作者 22楼 发表于: 2011-04-21
黑袋一号预计于2011年5月7日早7:00发射,不排除天气原因继续延后到下个周六。14日 21日 28日
aprs频率144.640 5w名字:whzltx 由武汉至蓝通讯提供!
语音信标发射机c450突然莫名其妙坏了,故取消语音信标发射
am信标频率432.245mhz频率可能+-0.020mhz 发射功率8mw
跳频信标频率fm432.125-433.000mhz 八个频道16跳/秒 发射功率20mw
数码相机每15秒拍摄一张
www.hocool.com/radio/heidai
qq:41440
很强大
离线BD2ALB
只看该作者 23楼 发表于: 2011-04-23
8mw还强大!拍马蹄子吗!呵呵。。。
离线十二少
只看该作者 24楼 发表于: 2011-05-03
樓主兩個頻點都不同,怎樣比較v段在廣闊平原比如森林和大農地上有它的優點,u段在城市和街道上有它的優點,在遠距離通訊兩者都不入選,雖然v,u般都用於衛星通訊,但最遠距離依然是短波,不然軍用短波早已經煙消雲散啦。
离线BG4BWP
只看该作者 25楼 发表于: 2011-05-26
楼主在一楼没说测试环境,好和不好必须在特定环境下
你把相同的设备、功率、天线拿到城市里来用,结果正好相反,v段连静噪都不会打开
城市中u好,野外v段好
离线BG6UBK
只看该作者 26楼 发表于: 2011-06-18
看下u段南方用的多,哈哈,
离线bg3df
只看该作者 27楼 发表于: 2011-08-15
实际测试过,一方是基地台,另一方是手台,距离20公里,横跨市中心,u好,v差
离线BA7JS
只看该作者 28楼 发表于: 2011-08-15
貌似楼主需要对这个问题增加一个限定条件:不通过电离层折射的情况下,uv那个更远。
不过,各位回贴的om似乎都默认了这个条件。
btw,uv在电离层折射条件下的真正dx距离,v大概可以打得u满地找牙。
离线BG6BB
只看该作者 29楼 发表于: 2011-09-11
其实这两种在实际通讯中受环境因素影响太多,两个频段的传播特性也不尽相同,要说对比 变数太多~只能以理论数据分析,实际没有可比性!
离线BH4JHS
只看该作者 30楼 发表于: 2011-09-13
:eek:
离线BG6RAZ
只看该作者 31楼 发表于: 2011-10-29
没法比,各有所长,
离线BG5IER
只看该作者 32楼 发表于: 2011-11-02
iw还在这个论坛疯狂过
离线bd4qq
只看该作者 33楼 发表于: 2011-11-06
没啥意思。。。
离线bg5iw
只看该作者 34楼 发表于: 2011-11-14
我不做大哥好多年 哈哈
离线通信兵
只看该作者 35楼 发表于: 2011-12-16
关键是这2个频率的在大气中的传播衰耗不同。这个就决定了他们传输距离。在城市中,因传播路径的吸收强烈,u段优于v段,但是在远离钢筋水泥的大厦后,v段的优点就完全展现出来。
离线王新旗
只看该作者 36楼 发表于: 2011-12-23
两个频段的传播特性不尽相同,要说对比 变数太多。
离线BG2JEI
只看该作者 37楼 发表于: 2011-12-30
赞同楼上,各有优点,实际测试距离应该很接近。
离线bg5iw
只看该作者 38楼 发表于: 2012-03-07
我实际用还是觉得v要远
离线bg6qbv
只看该作者 39楼 发表于: 2012-03-07
投v一票!!
