  • 27611阅读
  • 61回复
UHF波段5单元八木天线的制作 [复制链接]
在线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-26
关键词: 天线
利用天线模拟分析软件4nec2和mmana-gal计算了一款uhf波段5单元八木天线,设计中心频率438mhz,希望涵盖430mhz-440mhz,理论计算结果还算理想。
实际制作的时候,主振子用装空调剩下的两段直径12mm的铜管,反射振子和引向振子用一根直径5mm的铜焊条,最后铜焊条不够用,第一个引向振子用直径5mm碳钢焊条制作,主梁用做推拉门剩下的一根24mmx15mm的h型铝型材制作。
由于主振子材料长度的限制,两个主振子之间的距离按照0.04倍波长制作,以满足主振子的总长度=1/2波长的要求,后发现swr居高不下,于是改为15mm,情况有所好转,但主振子的长度减少,中心频率向高端移动,测试数据印证了这一点。为了满足原设计的中心频率,准备在主振子的端部加焊一个铜螺母,用螺栓调节主振子的长度。
反射和引向振子用的是5mm焊条,原来写成3mm了,更正一下。
[ 此帖被BG1TRP在2016-11-29 10:18重新编辑 ]
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - UHF波段5单元八木天线的制作
三合一台咪套件
天线切换器套件
在线BG1TRP
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-26
接着传图片,天线的外形、巴伦、振子固定方式
在线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-26
调试的时候,首先用一段长56mm(中心频率1/2波长的4倍)的-3馈线连接,并按照《业余无线电通讯》一书介绍的加了一个中心频率1/8波长的1:1平衡-不平衡转换器,用fj269测量,在430mhz-440mhz范围内swr<=1.5,后来去掉转换器,用馈线绕了几圈做巴伦,swr可以调到1.3左右。
最后按照实际使用状况,用5200mm(中心频率1/2波长的10倍)的-5馈线连接,在馈电点处绕主梁11圈当做巴伦。
mfj269和sra 5uii的测量结果
在线BG1TRP
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-26
刚才出去做了一下通联试验,找了个山坡(据平原地面的高度应该在60m左右,天线绑在树上,主梁距地面2m,430-440mhz范围内swr=1.2,ft-60r手台,9v车载稳压电源,实测发射功率5w(用7.2v电池同一功率表测量:4w<发射功率<5w),距离40-50km的友台报出59的信号。
离线蓝梦祥
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-27
正在发愁:机器有了天线咋办?bg1trp 来解决
离线子宋
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-27
怎么天线阻抗全部也是1.0啊?
离线radioman
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-27
效果好么。
在线BG1TRP
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-27
[quote=子宋]怎么天线阻抗全部也是1.0啊?[/quote]
mfj269在uhf波段下,阻抗表无效,只有swr表有效,所以照片中阻抗表不动。swr表指针有微小移动,照片里不明显。
看到swr=1,原来不敢相信,以为269歇菜了,就多选了几个频率测量,后来发现swr小到一定程度显示屏上swr=1,但swr表还是有动静地。
在线BG1TRP
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-27
效果好么。
试过两次野外通联,感觉效果不错,在同一位置使用协会大圈通联,信号强度差不少。当然这只是感觉,没有专业仪器测试。回头拿自制的场强计再测一次看看。
在线BG1TRP
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-27
今天从上午到中午在八大处的后山再次进行了测试,天线主梁高度3-4m左右,发射功率5w,430-440mhz范围内swr<=1.2,向南直频通联到涿州,向东直频通联到廊坊、天津。在山东的几个中继上呼叫,呼叫后收到信号,但听不清楚。
用简易场强计测量,在天线前方表针指示120ua,偏移30度表针指示60ua,偏移90度表针指示20ua。
离线子宋
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-28
你的场强表做得很漂亮
离线bg2rlv
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-28
平衡非平衡的巴伦做的很不错 好办法!
在线BG1TRP
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-30
制作数据
制作参数及图纸,主阵子相关的固定螺栓为m4,其余的螺钉为m2.5。巴仑的圈数在调试的时候定,一边看表一边旋转主梁。
所有参数均2个用模拟软件进行了优化。
离线bg9brs
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-30
赶紧记下来,回头也做一个
在线BG1TRP
只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-04
昨天晚上到八大处后边的山上测试,主梁高度5米,430-440mhz范围内swrm<=1.2,发射功率5w,打开淄博中继,通联到bg4mem,给出49的信号,我抄对方信号43;降低发射功率至2w,对方给出39的信号报告。从地图上量出直线距离390km左右。
离线四正
只看该作者 15楼 发表于: 2010-07-13
请教楼主引向振子,反射振子如改为直径6mm铜管,主振子应选用多粗的铜管,其具体尺寸怎样调整?谢谢!
在线BG1TRP
只看该作者 16楼 发表于: 2010-07-13
全部用6mm铜管的优化结果
在线BG1TRP
只看该作者 17楼 发表于: 2010-07-13
主振子10mm其余振子6mm的优化结果
在线BG1TRP
只看该作者 18楼 发表于: 2010-07-13
主振子12mm其余振子6mm的优化结果
在线BG1TRP
只看该作者 19楼 发表于: 2010-07-13
按照前辈老师们的说法:“振子直径越大,天线的带宽也就越大”。从上面的三个计算结果也可以看出,主振子的直径越大,曲线越平坦。
在调试的时候,移动反射振子和距主振子最近的引向振子对swr的影响比较大。馈线的位置对swr也有一定影响,不要把馈线顺着主梁,我测了几次,均发现swr增大。
最近几天在家里测试,把天线架在阳台外面,住在四楼,东西北三面是楼群,效果就不甚理想。这“传播第一、高度第二、天线第三、功率第四”真是条铁的定律。
