进入超级终端后,没有任何反应,请教可能是什么问题?
你好,bg2yf!如果进入超级终端后,没有任何反应,可以从以下几点来分析。
1、首先要确认串口设置是好的,速率为115200,然后用镊子把串口的2、3脚短接起来自环测试串口,在键盘上输入几个字符,如果能在屏幕上看到输入的字符,说明串口是好的。
2、把cq2000设置开关的第一位置为“on”,然后重新上电。正常情况下应能看到设置菜单。如果看不到,可以按“1”键,看能不能触发出菜单来?如果没菜单出来,可能是串口速率不对造成的。可以让cq2000在正常的“半双工”工作状态下通过telnet来修改串口设置,或是重新出厂设置。然后再连接串口。
3、如果经过以上的方法仍然不能从串口看到菜单,则可能是cq2000里的max232坏了,您可以寄回给我维修。
