  • 6157阅读
  • 31回复
【BG6IDF】基于FT857 897的天线分析器搞定啦!!!(重新开贴) [复制链接]
离线bg6ida
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2010-04-13
本套件充分利用了yaesu ft-857/897的cat功能和swr电压输出功能
最大程度上发挥ft-857\897系列电台的功能潜力
测试频率范围仅受电台本身的发射范围限制
可完美测试天线的swr曲线
本套件最大的缺点是仅支持 ft-857/897 两款电台
离线BA5CW
只看该作者 31楼 发表于: 2010-04-15
two bytes indicating forward power, vswr, alc, and modulation
词句可翻译如下:
该两个bcd码可以用来用来指示功率、驻波、自动电平控制和调制度
16位,功率、驻波、自动电平、调制度各4位
4位,最多表示16个状态,表示驻波的话勉强可以接受吧。。。。
我抽时间把软件改成817专用的,您是否愿意第一个测试仪一下嘞,呵呵~~~
动作真快,感谢您为817用户做的贡献,可惜我曾经有的817和857都已经不属于我了,我没办法帮您测试了。其实绝大部分机器可以用cat命令,civ命令来读取s表,pwr,vswr,alc,mod数据,有的型号可以获得比较多的位数,只是需要找到原厂的详细资料。 817的cat浪费了数据,一个命令有4个数据字节,应该可以显示4*256个状态,但是他只用了其中两个字节,而且是用十进制的bcd码,最后只做成4*10种状态,也许是817内部硬件限制的结果。
离线BH7KQK
只看该作者 30楼 发表于: 2010-04-15
不错。。。。
离线BG6JJI
只看该作者 29楼 发表于: 2010-04-15
idf速度很快,再来顶一下
离线bg6ida
只看该作者 28楼 发表于: 2010-04-15
中午抽了点时间,对软件进行了改进
ft-817仅需要cat线即可进行测试
不过测试的swr数值只能表示为1-10
虽不太精确,但是应该能粗略的表示swr变化趋势
感兴趣的朋友可以下载测试。。。
网站:http://www.jlgl.net/
离线bg6ida
只看该作者 27楼 发表于: 2010-04-15
词句可翻译如下:
离线BG6JJI
只看该作者 26楼 发表于: 2010-04-15
提个疑问,如果功率太高,会不会把机器烧了?毕竟用的是机器在测试...
一定要低调低调...(低功率)
离线BG6JJI
只看该作者 25楼 发表于: 2010-04-15
不错~,来顶一下ida
离线BA5CW
只看该作者 24楼 发表于: 2010-04-14
特意上网查了一下,cat命令里有个:
read tx metering (undocumented)
data1 data2 data3 data4 command(in hex)
x x x x bd
this command returns one byte (00) when in receive. when in transmit, this command returns two bytes (in bcd format) indicating forward power, vswr, alc, and modulation. (see below)
在控制命令bd下,可以显示2位bcd码数据,应该就是分100级,那就非常细了,可以直接用cat命令显示驻波 功率 alc 调制度。
离线BA5CW
只看该作者 23楼 发表于: 2010-04-14
呵呵,但是实际情况并不是这样的噢。。。
您也说了,第四位表示swr,二进制的一位仅能表示两种状态,1或0
对于8x7系列的机器,也仅仅代表了swr的高或低
对于天线测试来说,仅有高和低,似乎没有太大的意义
您说的swr高低是第六位,数据显示是低四位,0,1,2,3位,不是第四位。
可以分16级显示功率,驻波,alc,comp的数值,跟面板的显示是一样的。
您用面板meter接口是模拟的,比这个显示的更细致,更适合做测试,但是对于没有这个接口的机器,那16级的显示也是有点用的。
离线bg6ida
只看该作者 22楼 发表于: 2010-04-14
其实yaesu的技术人员只要在系统软件上把这个功能加上即可~~~
但是加上了,功能太强大了,可能会影响他们其他产品的销路
离线bd2mc
只看该作者 21楼 发表于: 2010-04-14
呵呵,但是实际情况并不是这样的噢。。。
我用的是 817 什么时间也能够有这个功能。我就订购一套,呵呵!支持diy!
离线BG4RFB
只看该作者 20楼 发表于: 2010-04-14
谢谢楼主回答,现在还不想拆开817。谢谢!!73!!
离线bg6ida
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-14
不需要从meter接口读电压的,cat命令里能读出机器的swr值。有cat线就可以做,大多数机器都支持。刚才看了一下897的说明书,是read tx status 的第四位,反应的是功率表的数值,你把功率表设置成swr表,就可以读出了。857,817等机器也是这个命令。
呵呵,但是实际情况并不是这样的噢。。。
离线BA5CW
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-14
离线BA5CW
只看该作者 17楼 发表于: 2010-04-14
离线cnnets
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-14
适用范围太窄。。。
离线bg6ida
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-14
软件试用版下载链接:
http://www.jlgl.net/z-blog/post/68.html
离线bg6ida
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-13
好想法啊 设置频率间隔 读出swr信号 然后记录 最后描点成一套完整的曲线 有个疑问 如果频率步进稍微高了点 是不是速度就会比较慢?
软件底层是直接跳频的,和步进的设置没有关系
这里的步进可以当做测试分辨率来理解。。。
值越大,测试越快
离线bg2raq
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-13
