UID:43348
UID:365558
UID:2778
UID:2544
UID:7758
用d700的路过~~~
UID:33
UID:96283
开颅了,你一定看到右边的红热缩管和连线,那里面包着2个限流电阻,给外置gps供电的。你问俺咋供的?-----接gps的串口虽然有3根线,实际只用了2根----地和收,主机一般不会向gps送信号,因此这根线可以变成电源线。。。找到机身连线定义,机身是10v供电的,定义说明书里巨细无遗。 切断原来的tx线,串个10欧电阻连到电源即可。。这是俺几周前才干的。。这样gps一插即得,只一根线,简练至极。。gps是5v的,串7805 。。。
UID:50241
gps接口的tx线可以在710中设定输出waypoint,这样支持路点输入的设备可以接收并显示如图,garmin的oregon 450接上d710测试了一下,可以给d710提供gps信号,也可以从d710上接收waypoint并显示。如果有需要输出的同学就不是很方便改动这个线了。
UID:23205
d710脑袋上gps接头定义如下图,从手册上抄下来的因此如果连接br355,如果把插头从头到根定义为1-2-3,则与br-355的线色对应如下:1-白线,可接可不接,因为d710基本不会向gps发送数据。改供电也是从这根线下手。把机头里插座的1脚原来的铜皮割断,或者焊掉原来串联的保护电阻,把它接到加装的78l05的正极输出上。这样插头的1就可以接br-355的红线,即由机头直接供电了。2-绿线,这个不用再核计,gps的数据输出至机头3-黑线,这个也不用核计了。
死老刀片我看见了 [表情]
UID:43180
UID:33931
恩,原装线不是一般的好,俺摆弄了20年零件,这是见过的最好的民用线.必须烫锡,否则绝缘极好.bg2rhy,,别说号码是安公布的,哈哈哈
UID:4929
俺记得是最中间那个.这个电阻是保护用的,0欧。有个简单的确认方法,弄个2.5mm的双声道插头插进去,跟插头的头段通的那个电阻就是,用万用表量一下就ok.还有个更简单的方法:找到bg2二忽悠,他整天在北京晃悠,把他的鸡头抢下来,拆开看看就是,哦,算上他这个,8个了。贴片电阻的间距极小,焊接很考验功夫。
边上有5个电阻,tx线是哪一个?
只用机头里加的78l05,供gps和蓝牙模块用,发热什么的有问题吗?
切断原来的tx线,
