刚才在淘宝上找到了。900元左右。
th2821a手持式lcr数字电桥
th2821/th2821a/th2821b型手持式lcr数字电桥
features
性 能 特 点
■ 国内唯一的手持式lcr电桥
■ 大屏幕液晶显示
■ 采用smt表面贴装工艺
■ 最高测试频率至10khz(th2821a)
■ 0.3%基本精度,分辨率达0.01%
■ 五端测量技术提供精确的esr及损耗测量
■ 主,副参数同时显示
■ 读数稳定性好
■ 自动关机功能
■ 扫频清零功能
■ 电池及外接电源供电方式
■ 四档分选(th2821b无)
th2821a手持式lcr数字电桥
features
性 能 特 点
■ 国内唯一的手持式lcr电桥
■ 大屏幕液晶显示
■ 采用smt表面贴装工艺
■ 主,副参数同时显示
■ 读数稳定性好
■ 自动关机功能
■ 扫频清零功能
■ 电池及外接电源供电方式
■ 四档分选(th2821b无)
th2821/th2821ath2821b
brief introduce
简 要 介 绍
■th2821/th2821a/th2821b是国内首创的手持式lcr数字
电桥.可测量电感l,电容c,电阻r,阻抗z,损耗因子d和品
质因数q六种基本参数,具有0.3%的测量准确度及合适的四档
分选.由于采用了完全的五端测量方式,解决了其它手持式lcr
表所不能解决的串联等效电阻和小损耗电容器准确测量的问
题.该产品完全可替代一般的低频台式lcr表.
由于采用了电池和外接电源两种供电方式,既能适应固定
场合对元器件进行检测,又可随身携带以满足采购及维修人员
的现场测试要求.
一般技术指标 general specifications
工作温度,湿度 0°c-40°c, ≤90%rh
使用电源适配器
输出12vdc
198v-242v,47.5hz-63hz,
或根据用户要求定制
th2821/th2821b 电池1604,9v dc
电源
要求 内部
电池th2821agp17r8h可充电电池,9vdc
th2821/th2821b ≤ 25ma
工作电流
th2821a≤ 40ma
体积(w×h×d) 200mm×95mm×40mm
重量 约400 g
技术参数 specifications
th2821th2821ath2821b
测 量 功 能
测试参数 l-q, c-d, r-q, |z|-q
基本准确度 0.3%
等效电路 串联, 并联
数学功能 绝对值偏差, 百分比偏差 ------
量程方式 自动, 保持
触发方式 连续,数据锁定
测试速度 约 3 次/秒
校准功能 开路 / 短路扫频清零
测试端配置 五端
显示方式 直读, %, abs 直读
显示器 双五位lcd显示
测 试 信 号
测试信号频率
100hz,120hz,
1khz
100hz,120hz,
1khz,10khz,
100hz,120hz,
1khz
输出阻抗 随量程变化
测试信号电平0.3vrms
测量显示范围
|z|, r 0.0001 — 99.999 m
c 0.01 pf — 9999 f
l 0.01 h — 9999 h
d,q 0.0001 — 9.9999
% -999.99% — 999.99% ------
比较器
比较器 四档ng, p1, p2, p3及讯响 ------
订货信息 ordering information
th2821型手持式lcr 数字电桥
th2821a型手持式lcr 数字电桥
th2821b型手持式lcr 数字电桥
随机附件instrument accessories
th26027 四端开尔文测试电缆
th26028 交流电源适配器
1604a 9v 电池 (th2821/th2821b)
gp17r8h 可充电电池(th2821a)
可用选件options
th26029 smd元件测试钳
性能特点 :
手持式lcr电桥
大屏幕液晶显示
0.3%基本精度,分辨率达0.01%
主,副参数同时显示
测试频率:100 mhz,120 mhz,1 khz
完全的四端测量
自动关机功能
电池及外接电源供电方式
扫频清零功能
四档分选
简要介绍:
th2821是国内首创的采用微处理控制的掌上型lcr数字电桥,可测量电感l,电容c,电阻r,阻抗z,损耗因子d和
品质因数q六种基本参数,具有0.3%的测量准确度,3次/秒的测量速度及合适的四档分选,由于采用了完全的四
端测量方式,解决了其他掌上型lcr所不能解决的小损耗电容器准确测量的问题,该产品性能上完全可替代一般
的低频台式lcr表,由于采用了电池和外接电源两种供电方式,既能适应固定场合的元器件检测要求,又可随身
携带以满足采购及维修人员的现场测试要求.
