  • 22612阅读
  • 60回复
关于业余卫星跟踪天线(5500等)的安装与调试 [复制链接]
离线樊绍民
只看该作者 20楼 发表于: 2010-02-06
旋转器的基座有两种可供选择:
一是2.2米高的小三角塔;
二是2.1米高的金属立杆。
它们都立在20层楼顶的电梯间上。
ba1eo
离线BG3FRW
只看该作者 21楼 发表于: 2010-02-06
壮观!!!!...............
离线樊绍民
只看该作者 22楼 发表于: 2010-02-07
还利用三角架做一个移动支架,可以进行临时演示用。
三仍架一定要选择结实的。
ba1eo
离线bd8te
只看该作者 23楼 发表于: 2010-02-07
5500多少币 谢谢
离线BG1ONG
只看该作者 24楼 发表于: 2010-02-07
樊老,好久没拜访您了。
关注您的工程,连接线转四环的时候我会看看您的楼顶。
只看该作者 25楼 发表于: 2010-02-07
5500多少币 谢谢
你联系深圳的梁俊华13602633043,比北京便宜多了.而且一个星期就到货了.
离线BG9GAS
只看该作者 26楼 发表于: 2010-02-07
樊老好东西多。呵呵
樊老的1.2 2.4 用什么设备
离线樊绍民
只看该作者 27楼 发表于: 2010-02-08
离线樊绍民
只看该作者 28楼 发表于: 2010-02-10
在旋转器-手动控制器-232b自动控制盒-计算机 四者连接后,就应该进行软件设置了。
现在以 orbitron (3.71版本)为例,请朋友们提出正确设置方法。
我现在出现以下情况,请大家帮助解决。
ba1eo
离线樊绍民
只看该作者 29楼 发表于: 2010-02-10
请朋友们指教!
ba1eo
离线BG4SOM
只看该作者 30楼 发表于: 2010-02-10
wispdde 有好几种呢,先不连串口试试
只看该作者 31楼 发表于: 2010-02-10
软件版块下载 ham radio deluxe
全部搞定。
离线bg9hh
只看该作者 32楼 发表于: 2010-02-10
难以想象这个境界。
离线樊绍民
只看该作者 33楼 发表于: 2010-02-13
软件与控制器之间已经连接,但控制座标和仰角度数误差较大,原因是超级终端没有校准。
超级终端如何进行校准,请朋友们指教。
ba1eo
离线VR2KW
只看该作者 34楼 发表于: 2010-02-13
说明书上抄下来的
azimuth a-d calibration
r from the controller panel, set the azimuth rotator fully
clockwise (to the right).
r press [f]Ž[¿] (f and enter) on the computer keyboard
to activate the control interface’s azimuth a-d converter
calibration routine. the computer’s display should show
+aaaa, where aaaa is a four-digit number which indicates
the azimuth heading in degrees.
r adjust the out vol adj potentiometer on the “azimuth”
(left) side of the controller rear panel so as to get
a reading of “0450” on the computer’s display. this
reading (“0450: 360 degrees + 90 degrees”) corresponds
to the actual beam heading you established when
you pointed the azimuth rotator fully clockwise.
r turn off the gs-232a’s power switch to exit the azimuth
a-d converter calibration routine, then turn on the
gs-232a’s power switch again.
把旋转器调到最大方位角
在超级终端键入f后按回车
调整out vol adj,使gs-232返回的数据对应你旋转器的最大方位角。
elevation a-d calibration
r from the controller panel, set the elevation rotator to
full scal (180°: “right” horizon).
r press [f2]Ž[¿] (f, 2, and enter) on the computer keyboard
to activate the control interface’s elevation a-d
converter calibration routine. the computer will display
+aaaa+eeee, where eeee is a four-digit number which
indicates the elevation heading in degrees. for the purposes
of this alignment, you may ignore the (azimuth)
aaaa numbers.
r adjust the out vol adj potentiometer on the “elevation”
(right) side of the controller rear panel so as to
get a reading of “0180” on the computer’s display.
this reading (“180 degrees”) corresponds to the actual
beam heading you established when you pointed the
elevation rotator to the 180° position.
r turn off the gs-232a’s power switch to exit the elevation
the gs-232a’s power switch again to turn it back on.
把仰角器调到最大仰角
在超级终端键入f2后按回车
调整out vol adj,使gs-232返回的数据对应你仰角器的最大仰角。
离线樊绍民
只看该作者 35楼 发表于: 2010-02-15
旋转器的跟踪在室内基本调整完成。谢谢各们朋友们!
下一步是电台与计算机之间的连接和软件的调试,还请朋友们发表意见进行指导!
我用的机器是icom-970j。
ba1eo
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 卫星和空间通信 - 关于业余卫星跟踪天线(5500等)的安装与调试 - 第2页
离线BG6TSQ
只看该作者 36楼 发表于: 2010-02-19
这种旋转器里面的电机好像不是伺服电机,没有将已旋转角度等信息用数字信号反馈回来,那个电位器的反馈似乎是一种纯模拟电路,精度很差。可否增加角度反馈功能,比如增加霍尔元件和数字电路,或者拿老5寸软驱里面的电机改装。那样才能做到指哪打哪。
离线BA7QT
只看该作者 37楼 发表于: 2010-03-07
学习中,,,,,,,,,,
离线情报雷达
只看该作者 38楼 发表于: 2010-03-14
不知者不怪!
告诉你他的内部结构:在40毫米直径上绕0.04-0.06毫米的电阻丝.360度要绕多少圈?一圈等于多少度?你看精度够不够?电阻丝摩擦来回转.你算算他一辈子能转多少圈?你看寿命够不够?另外,这种方法在方向定位后指示的是绝对方向.简单!绝啦!(但是咱玩那结构有困难.铸件!)数字的绝对角坐标传感器太贵啦!体积小的没有.
离线BH1AMZ
只看该作者 39楼 发表于: 2010-05-08
樊老的业余卫星天线安装调试完成了吧?
bh1amz/9
