  • 9766阅读
  • 50回复
TR4132频谱的故障分析,请各位大师路过指点!! [复制链接]
离线BG7YDO
只看该作者 20楼 发表于: 2009-09-08
1和2一个是充电,一个是整形,q21q22放电。你可以先试一下手动,如果有一次扫描的话就可以排除一些器件的(a1 a2),如果没有,这种看一下上半部分的电路。自己想的,有误请纠。
离线paging
只看该作者 21楼 发表于: 2009-09-09
昨晚试了一下,tp6   tp7 没探测到任何波型
离线BG7YDO
只看该作者 22楼 发表于: 2009-09-09
这是个大环路,如果tp6有的话,tp7就没有道理没有,前提是在auto模式下,手动的话有些不同。
我的理解是:
a1给电容c144充电,q21,q22用两种模式来放电,充放电停止的任务由a2来做,在经过后边的数字电路来打开或截止q22.在自动状态q24,q25工作在回路之中......在手动状态,q24及q25使q22截止,也就是q22坐一边休息,暂时q21来干......
认知有限,难免有误,还请指正。
离线BG7YDO
只看该作者 23楼 发表于: 2009-09-09
a2做的是比较器的工作,输出是接近方波的波形
离线paging
只看该作者 24楼 发表于: 2009-09-09
d35是限制输出幅度的吗?
是否应该是5v稳压管?
手册给出型号是:wz-050
离线bg4iee
只看该作者 25楼 发表于: 2009-09-09
看看偏转线圈插头掉了么 或开焊 出亮点的真是很稀罕
离线paging
只看该作者 26楼 发表于: 2009-09-09
下午在高人指点下,有所突破!!!
电路分析后,认为q21,22不应该用3dj6
图中标志的箭头方向应该向外,这是p channel jfet标志!!!!
大家给长长眼看看!!
离线bg2ihr
只看该作者 27楼 发表于: 2009-09-09
下午在高人指点下,有所突破!!!
大家给长长眼看看!!
怎么看图纸箭头都是向里的,难道厂家故意画错了。
管子实际标的是its30088这个型号吗?
离线paging
只看该作者 28楼 发表于: 2009-09-09
管子实际是its30088这个型号!!!
但就是找不到它的datasheet呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BD7JAC
只看该作者 29楼 发表于: 2009-09-09
楼主能否发个电路图和维修手册给我
离线paging
只看该作者 30楼 发表于: 2009-09-10
bg7jac@126.com
已发,请查收!
离线bg7vi
只看该作者 31楼 发表于: 2009-09-10
搞定没有?   。
离线paging
只看该作者 32楼 发表于: 2009-09-10
汗呀,!
分别短路两管ds,未见修复.
将那个wz-050挑起一脚,外加踞齿波在ic1的2脚,适当调整幅度和频率,
光点没有,变成直线啦!
离线bg2ihr
只看该作者 33楼 发表于: 2009-09-10
先检查手动电路是否正常,我在告诉你怎么查自动电路。
1、检查手动功能是否正常:
已保留一周,现已删除!
离线bg3qyi
只看该作者 34楼 发表于: 2009-09-10
我的也是 tr4132 请楼主给我一份图纸,说明书,另外可以对照我的设备检修,我帮你测试正常状态的 数据,我的设备的问题是刚开机 聚焦不好,10分钟后就正常了, bdssz@126.com     bg3qyi
离线bg3qyi
只看该作者 35楼 发表于: 2009-09-10
也请 bg2ihr   帮我出主意啊   先谢了!!!!
离线bg2ihr
只看该作者 36楼 发表于: 2009-09-11
2、检查自动功能是否正常:
已保留一周,现已删除!
离线bg2ihr
只看该作者 37楼 发表于: 2009-09-11
估计是元件性能变差了,重点查电压部分的电解电容。
离线bg2ihr
只看该作者 38楼 发表于: 2009-09-11
发现tr4132英文版手册比日文版手册多维修电路部分,要是能找到tr4511的英文版手册估计就能找到图纸了。
离线BG7YDO
只看该作者 39楼 发表于: 2009-09-11
bg7jac@126.com
已发,请查收!
方便的话也给我发一套资料:hnbln@yahoo.com.cn。
上面你的这种情况,应该不难处理。
1,先认真的分析电路。
2,不要随便动烙铁。
3,可以在一些点注入信号。
总的来讲,我的思路就是分开确定部分电路的工作状态,查找问题根源。
