UID:1057
UID:518
最初由 ly2255 发布你们说的方法我都尝试过了,还不行呀,救我!ytw88@163.com 0991-8932199
UID:1659
UID:2047
最初由 bg2ul 发布一:按exit键无反映?扫描功能怎么实现? ***二:select键什么功能?怎么定义?三:3个指示灯的最后一个无标记的是什么功能?四:发射结束后的--咔哒--声怎么去除?:confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
最初由 ly2255 发布可隆也不成功,我买了两台208 ,两台gm300 三台都写成功了,就一台208出现问题,请你们救救我!ytw88@163.com 0991-8932199
UID:2431
最初由 nanjin-ham 发布你是不是在编程时改动过扩展针脚的定义啦??查查看吧原来的连接是为了利用机内扬声器发声的,你拆了机内的扬声器就哑吧了!!:d :d
最初由 bd4vuf 发布打开机器里边有一个专门调静噪的电位器!(有标识的)
UID:1050
最初由 眼镜蛇 发布具体在哪个位置?73!
最初由 bg2ul 发布看
UID:2902
最初由 无电线 发布我的208与其他的车台通话,信号强度大,但对方说听不清楚,或杂音大??请问:m208的最佳参数如何?那位大侠告知???
UID:1763
最初由 无电线 发布我的m208,我感觉是内部参数调节不正常,例如:话音频率偏移(—+5khz),但是在实际调解中,不知道应该设为多少,如f2>f2>中有3项选项,f3\f5\f7 其中f7是调节功率,但是f3和f5的最佳参数应该是多少?同好:你是怎样认为?期待中......
最初由 g8l 发布我的m208接受信号时指示灯会闪动~但要过1-2秒才有声音,是怎么回事,是不是要在写频时要设置什么?
最初由 nanjin-ham 发布如果是每次刚开机的时候有此现象,个人觉得是正常的。我的机器也是这样的。就象要预热一样其实是音频放大电路上的电解电容有个充电的过程。但过后就不会有这个现象了。不知你的是怎样??
最初由 g8l 发布我的一直都是这样~不象是要预热~卖家告诉我是在什么地方要设置一下~但我不知道在哪设。还有我的机子开机时要一声很长的嘟音,有时开机没有任何反映,要反复开关电源才能启动~不知你们的会不会这样~
