UID:927
UID:1050
最初由 bg7ikj 发布m208的静噪在软件里能调吗?:confused:
UID:1391
最初由 nettrainer 发布改完后能16个频道都能正常工作,再次用写频软件写频,当read机器时,总是出现:error number 21 has occurred:radio not supported玩完了,不能再写频了!!反正这个问题有点不对头,我花了一个多小时才又把这个"瘫痪"的机子,换醒了,心惊肉跳呀!:eek: :eek:
UID:518
UID:2047
UID:67
最初由 bg7nf 发布改变功率:有的时候在改变功率时按f6试发射时,由于发射大功率电波对计算机系统产生强大电磁干扰,可能就无法解除试发生状态。往往需要对电台强制断电。此后开机会发出低音警报2秒左右,此警报提示编程中有错误。解决方案,从新写频调整功率并f8保存设置。(注意:如天线离计算机较近,千万不要试发射f6,改好后在另外试验发射) 如何改变功率??请详细讲讲!谢谢
最初由 bg4jj 发布开机后,红灯不亮,喇叭无声,按着静噪健2秒,打开静噪,红灯闪烁,喇叭里有微弱的噪音,调音量大小无变化,是不是哪里设置的事?无信号时打开静噪是不是该听到很大的调频段固有的噪音呀?
UID:988
最初由 710 发布:p 是否和m208一样需要另一种软件?
UID:2563
最初由 nanjin-ham 发布如非必要,就不要增加信道了。m208能增加不代表gm300也一定能增加。gm300增加信道后9-16道是无法实现扫描的。改变原厂软件功能设置还是有一定的不确定性的。慎用!!搞坏了就得不偿失了:d :d
UID:1582
UID:1659
最初由 bg2ul 发布开盖发现有3个跳先分别为ju808-a (b) 601-a (b) ju515-a (b)还有3个电位器 一个为ref mod 一个为sq 另一个没看见标记,他在一个长插座上面.不知那位能给讲一讲,谢了!!;)
