  • 46667阅读
  • 187回复
========这里是M208专题讨论贴,欢迎进入!!!!======== [复制链接]
离线NANJIN-HAM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-01-06
各位好:为了方便广大拥有motorola m208 v段车台,特别是刚刚从bd7ns同志处购买到此款机器的腿友们能更好地了解此款机器的使用方法、技巧。特开辟此贴,希望大家多来坐坐!!!
离线BG5QAN
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-06
有请哪位ham先上传m208的写频软件吧!!!
离线nettrainer
只看该作者 2楼 发表于: 2003-01-07
离线bd6bm
只看该作者 3楼 发表于: 2003-01-09
Re: 找到一个写频软件
最初由 nettrainer 发布
写频软件:
motorola车载台m208 218k 版本:r08.00.00 下载
( http://www.cnham.com/software/m208.exe )
网上找到的,
能下载,
但没试过,因为没有设备
哪位试一下,告诉大家能不能用,怎么用,,
这个软件我早就下载了,只是不能打开,能告诉我怎么打开它吗?谢谢!
离线BG5QAN
只看该作者 4楼 发表于: 2003-01-13
急需m208的软件翻译版.
离线bg7nf
只看该作者 5楼 发表于: 2003-01-14
写频软件:
各位好,这个版本的软件在哪里调功率啊?另外那个1200信令系统怎么用啊?
离线bg7nf
只看该作者 6楼 发表于: 2003-01-15
我的写频方法是这样,首先从本帖里把m208的写频软件下载到本地硬盘
并释放到一个目录,然后做一张dos/98的启动盘,把m208的写频软件拷
入软盘,用软盘启动电脑,进入写频软件目录,执行r***.exe文件,当然
了m208要开机才行.至于写频软件里的很多设置还在研究中............
离线nettrainer
只看该作者 7楼 发表于: 2003-01-15
离线bg4jj
只看该作者 8楼 发表于: 2003-01-15
想问一下
这批机器指标保证的频率范围是多少的?
离线BG5QAN
只看该作者 9楼 发表于: 2003-01-15
频率范围:136mhz~162mhz
离线NANJIN-HAM
只看该作者 10楼 发表于: 2003-01-16
Re: 谢谢
最初由 nettrainer 发布
频率我也能写了
再问一下:
我的机子发射时大约有5a的电流,
你们的机子多少电流?
144。9m时约4a。159m时约7a。和天线有关。我用的成品加感天线,去掉加感部分后电流有跌落。(大约减少0。8-1a)
基本上按5w/1a来推算吧。可能有个0。8的折算系数。待机电流我的是0。4a左右,你们的是多少啊?
离线bg7nf
只看该作者 11楼 发表于: 2003-01-16
如何写mdc1200
启动写频软件后,f2先读机器内容,进入主菜单,按f4进入写频菜单,按
f7是信号系统菜单,进去后选信号系统应为01,选择类型:mdc1200,再去
到右边有一个选项,默认是pre的,把它改成post,再返回主菜单,按f4进
入写频菜单,进去写频率那一个菜单里,在每个信道的发射信号类型选mdc1200
这个选项在屏幕的右下角的位置。我没在电脑傍边,可能会说漏,你先试试。
离线BG7IKJ
只看该作者 12楼 发表于: 2003-01-16
最初由 nanjin-ham 发布
抄收,晚上回家试试。mdc1200写入后机器会有什么反映啊?
多了个over音,感觉更象警察了!:d
离线nettrainer
只看该作者 13楼 发表于: 2003-01-16
离线bd6bm
只看该作者 14楼 发表于: 2003-01-16
今天终于把m208的频率写好了,可我怎么不能增加频道数呢,始终只有8个频道。
离线bg7nf
只看该作者 15楼 发表于: 2003-01-16
还有一个问题,怎么写可以实现频道扫描?
离线bd6bm
只看该作者 16楼 发表于: 2003-01-16
请问机子面板上的几个钮起什么作用?当然两个选择频道的钮我知道.其它几个不怎么能起作用,怎样设置才可以呀?
离线NANJIN-HAM
只看该作者 17楼 发表于: 2003-01-16
1、此机器就是8信道的啊!!肯定不可能增加到8个以上的信道的。哈哈
2、本机器没有频道扫描功能,它的改进产品gm300有。
3、其他按钮中第一个是手动静噪打开(长按2秒打开静噪,在按一次关闭)。第二个用途未查明,第三个是手眯与扬声器转换(需编程支持)
其他大家共同讨论啦!!
试机愉快 & 73
离线bd6bm
只看该作者 18楼 发表于: 2003-01-17
据说只要修改一下软件,就可以增加到16个频道甚至32个频道,不知是真是假?不过从两位数码显示来看,有这个可能。因为真的只有8位,要两只数码管干啥。
另外手咪我拆开看了一下,里面没有喇叭,只有一个驻极体话筒和一小块线路板,少许的零件是提供驻极体话筒工作偏压的,原以为原装手咪一定可以,看来这个手咪不咋样,首先,驻极体话筒就足使它没有多高的档次,是吗!但拆开机器外壳看里面零部件,到是感觉很好,不知别人怎样,我这一台外壳虽有一点裂纹,里面可是一点灰尘也没有,零件铮亮,焊点圆滑,没有有发现维修痕迹,爽!
离线NANJIN-HAM
只看该作者 19楼 发表于: 2003-01-17
最初由 bd6bm 发布
加信道不是不能实现,只是代价比较高。要拆除原来的存储芯片,换上大容量的存储器。并且要修改工厂设定软件使之能识别新换的大容量存储器。比较不容易搞。2位数码管并不仅仅是为了显示信道的。它的其他功能还体现在工厂及维修的代码输出一类的功能。
手眯是原装的,这点无须解释太多。moto的手眯设计其实是非常好的。虽然用了驻极体传声器(不用这个还有什么更好的呢?)但结构非常合理,有效屏蔽了气流声(不信你用力吹吹气看看,出来的声音小的很)。而声音确收集的非常清楚,还不失真。
