  • 4650阅读
  • 8回复
真的很想败2个6R(7R)的电池,看看到底有啥区别 [复制链接]
离线radiolee
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2009-08-05
老听说6r在非业余段发射死机,而且很神奇,有的死后重装电池就ok,有的电池保护,要电源外部激活一下才能再开机。
非常幸运的,我买了一个6r,又非常幸运的,我手上有2块电池。一块是epm借给我的旧电池(其他渠道购买),另一块是新的7r原装电池(kpp处购买)。
两块电池从外观看上去,都不像假电池。
以前遇到过汪洋的6r,在409发射会让电池进入保护状态,需要外部电源激活一下,一直想不明白这个问题,难道是过流或者swr太大引起的? 6r到手后,一直使用epm的电池测试机器。突然想起这个问题,就顺手测试了一下,测试频点包括409的20个频道和88-108 wfm,没错,是wfm,收音机可以收到的哦。没有任何问题,一切正常。
所以,惯性思维是,我的6r没有这个问题。
烧了6r后,一朋友见7r不错,让我捎一台,那个电池是人家的,所以开始没打算用。结果epm的电池没电了,我就暂时用了一天7r电池。那天,epc到我公司来,我突然想起献献宝,跟他说fm收音机段也可以发射,他比较怀疑,我就试了一下,结果,电池保护了。怎么也开不起来,后来用一个外接电源激活了一下,又好了。 保护后,保护板并没有切断电源,有大约6.6v电压。
所以,现在我非常确定的认为,6r的这个问题与电池有直接的联系。可是2个电池都是别人的,否则我真的很想拆开看看这2个电池到底有啥区别。
离线bd4rhy
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-23
6R和7R电池不通用吗???
离线BG7IOI
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-06
初步判断是电流太大引起保护板动作,但是很奇怪为什么动作后有6.6v而不是0v
还有,就是音机段开小功率电流也一样大,jc段也是,不过jc段不保护
现在有部分保护板是这样的,另外6.6v大概只是空载时测得的数据。
离线BG1QJS
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-06
支持.....
离线bg2vbl
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-06
我用aa电池升压的电池盒改了一个电池,将电路板和内层壳拆除不用,找两块553450的锂电和一个7.2v的保护板(东明买的),接好后用胶固定在电池盒内,再做两个电极。fm等频段发射也会保护,但能自动恢复。
离线radiolee
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-06
离线bg8fz
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-06
音机段也可以发射..但是电流很大
离线BG2ISM
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-06
拆了吧
强烈支持!!!
离线rogerllg
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-05
支持你拆....................'
