全欧DX竞赛(WorKed ALL Europe DX) [讨论专区]
全欧dx竞赛(waedc)规则
简介:全欧dx竞赛是由德国业余无线电俱乐部(darc)组织的竞赛。 (1) 竞赛时间: cw:8月第二个周末,星期六0000utc至2359utc; ssb:9月第二个周末,星期六0000utc至2359utc; rtty:11月第二个周末, ...
(1) 竞赛时间:
rtty:11月第二个周末,星期六0000utc至2359utc。
单人项目在48小时的竞赛周期内只能工作36小时,剩余的12小时可以是一个完整的关机时间,也可分段关机但最多只能分成3段,并应在登记表中注明。
(2) 竞赛频率:3.5/7/14/21/28mhz。
根据iaru第一区的规定,不允许在以下频率操作:
cw:3550~3800khz;14060~14350khz。
ssb:3650~3700khz;14100~14125khz;14300~14350khz。
(3) 竞赛项目:
① 单人-最大功率限100w-全波段,只能出现一个信号;
② 单人-输出功率大于100w-全波段,只能出现一个信号;
③ 多人操作,每10分钟可以换一个波段,包括qtc操作。
例如:在主台工作的同时,可以同时使用多个发射机在另外的波段联络新的系数台(即同时在不同的波段出现几个信号,但在主台工作频率以外的联络,必须上新的系数)。
④ 短波收听swl收听台只能是单人参加(全波段)。
无论欧洲台还是非欧洲台,每个波段上都不能重复记入听到的呼号。每记录一个电台和其发送的数字系列计1分,每一个完整的qtc(包括全部qtc顺序信息,上限最大为10个电台发送的序列号,一个呼号就计算一个系数。如果记录下了通联双方完整的qso,可以得到2分和2个系数。
在所有的项目中,可以使用dx网络,单人项目的电台如果声明没有使用这样的网络将在最后成绩中用符号“—”标注。
(4) 竞赛交换信号:
qso只可以在欧洲台和非欧洲台之间进行,rtty除外。
交换的信号报告是rs/rst和从001开始的累计序号,假如电台未发序号,这次联络在上用000表示。
每个电台在一个波段上只计算一次。
(5) 竞赛系数:
非欧洲电台:每个波段工作过的wae国家列表中字头的数目。
欧洲电台:每工作一个非欧洲dxcc实体,计算系数为1。以下例外:以下的国家满10个呼号区才计算系数:w、ve、vk、zl、zs、ja、py、ra8/ra9和ra ø(和地理区划无关)例如:w1、k1、ka1和k3/1算成w1;ve1、vo1和vy1算成ve1;jr4、7m4和7k4算成ja4;zl2和zl6是两个不同的系数。
奖励系数:各频段的原有系数分别和以下乘数相乘:3.5mhz乘4,7mhz乘3,14/21/28mhz乘2。总系数是全部波段系数的和。
(6) qtc通信
利用qtc可以增加分数。qtc是竞赛中qso返回到欧洲电台的报告(rtty除外),可以通过qtc获取额外的分数。qtc是指将比赛的联络记录发送给欧洲电台。以下为使用规则:
① 一次qtc包括时间、呼号和qso报告的系列数字。例如:“1307/da1aa/431”就是1307utc联络了da1aa,发出的系列数字是431。
② 作为qtc,每个qso只能被报一次,这个qtc不能被报回到原来的电台。
③ 每个正确地被转发qtc,发出者被计算1分,收到者也被计算1分。
④ 两个电台最多可以交换10次qtc。这两个电台可以建立多次联络来完整这个限额。
⑤ 多次qtc的转发可以使用qtc级数。qtc级数从1(最小)到10(最大)使用下列办法计算:第一位数字是从1开始的累加数字,第二位数字表示qtc的次数。例如:“qtc3/7”,意思是这是第三个被该电台转发的qtc,总计7次。每一个qtc级数被转发或者接收,其号数时间和工作波段的频率都应该被记录。假如在日志中丢失了它们的资料,就不计算成绩。
(7) rtty规则:该项目没有洲的限制,可以和任何人工作。仅仅处理qtc必须在不同的洲之间进行。每个电台都可以发送和接收qtc,在两个电台间交换的qtc总和不能超过10次。
(8) 竞赛得分:最后的得分为各波段上的qso加上qtc的总成绩乘以全部的系数和。
(9) 日志的处理:希望所有电台能提供电子日志,但最终得分超过100,000的电台,则必须提供电子日志。所有的时间必须使用世界协调时utc。
电子日志发送的地址为:
waedc@darc.de 手写日志邮寄的地址为:waedc contest manager
bernhard buettner, dl6rai
schmidweg 17d-85609 dornach
germany
更多的资料可以查询:
http://www.waedc.de dl6rai的电子邮件地址:
dl6rai@darc.de wae国家列表如下所示。
1a ø,3a,4u1i,4u1v,9a,9h,c3,ct,cu,dl,ea,ea6,ei,er,es,eu,f,g,gd,gi,gj,gm,gm/s,gu,gw,ha,hb,hb?hv,i,is,it,jw,jw/b,jx,la,lx,ly,lz,oe,oh,oh ø,oj ø,ok,om,on,oy,oz,pa,rif,r1m,ra,ra2,s5,sm,sp,sv/a,sv,sv5sv9,t7,t9,ta1,tf,tk,ur,yl,yo,yu,z3,za,zb
引用自:
http://www.b3c.cn/contest/2007/1208/article_10.html[ 此帖被深圳上尉在2012-09-07 20:06重新编辑 ]
