关于矿石收音机(我与无线电的最初接触)
4715397
新版来袭 收藏
我也来贴一篇几年前写的我第一次装矿石机的文章,放在这里留作纪念。
  对于刚接触到无线电的爱好者也许会问:为什么叫做矿石收音机?因为现在的收音机里是几乎找不到矿石的影子了!然而早在晶体二极管发明之前,人们就发现某些矿石具有单向导电性,那其实就是天然的半导体。于是人们利用矿石的这一特性做收音机的检波器。
  在我小时候,喜欢自己动手的人大都有过装矿石收音机的经历。由于矿石收音机材料廉价易得、电路又很简单,所以很容易获得成功。同时,在那个年代装矿石收音机也是有实用价值的,那时候收音机很稀少,一般家庭买不起。另外,矿石收音机还有一个特点:不用电!这在当时也是一大优点。
  我接触矿石收音机是从看到隔壁邻居所装的矿石机开始的,那时候我一有空就到他那里去听、去看,只能听和看,动手是万万不能的。当时的元器件和现在不大一样:线圈是用很粗的漆包线绕在一个纸筒上,差不多有喝水的玻璃杯那么大。空气可变电容的动片旋到什么地方一眼就看得到,因为也就能收到本地的三两个电台,所以只要看看可变电容动片的位置就知道是哪个台,用不着刻度盘。最精致漂亮的就要算矿石了,它的外壳是一个透明的玻璃管,两面用电极封起来和底座联在一起,其中一端有一个小手柄,手柄连着里面的一根带弹簧的探针,探针就顶在另一端的矿石上。这叫可调矿石(还有一种叫固定矿石,结构简单的多,外观也没那么漂亮)。因为探针老顶在一个地方检波效率就会降低声音变小,这时候就要用手柄调节探针到一个新的、声音较大的地方了。有时候这项工作很费时间,所以调好了的矿石是不能随便让别人动的。
  看了一段时间之后,我就想自己装矿石机了。于是到处收集材料,找来一段段的铁丝、电线之类的联在一起作天线,耳机和可变电容等元件是别人送的,矿石买不起上面说的可调矿石,就用固定矿石。其实固定矿石还是可以调的,只是麻烦些,它的中间有一个小孔,可以用缝衣服的针插进去拨里面的弹簧来调节。现在只剩下绕线圈的漆包线没处找了,绕那个大线圈要用不少漆包线。这个线圈可是矿石收音机的一个重要元件(其实一共也没几个元件),怎么办呢?
  在我居住的那座城市里,当时只有唯一的一家无线电器材商店,商店的柜台里就摆放着我想要的线圈,我都看过好多遍了!线圈的做工很讲究,分内外两层,外层圈数较少的是天线线圈,整个线圈被绝缘漆浸过,看上去闪着亮光,很漂亮。现在还清楚的记得它当时的标价是5角1分钱。几次想向家里要钱都没敢提,那时候过年家里给压岁钱也就是这个数。可后来还是耐不住矿石收音机的诱惑,小心翼翼地向家中开了口,没想到父亲听了之后说:‘这是正当的事,应该支持!’当时就把钱给了我。我高兴的一夜没睡好,第二天一早就赶到商店去买线圈。经过一番连线调试,我自己装的矿石收音机成功了!能想象出我当时高兴的心情吗?在经过了一番努力之后、第一次从耳机中听到电台的播音时,我高兴的在院子里又蹦又跳、把这一消息告诉家中的每一个人:‘我的收音机响了!’
    后来我就对收音机着了迷,虽然也有过不少的失败与成功,但回想起来大都已经印象模糊了。只有这矿石收音机,经历了这么多年之后还是那么记忆犹新、那么令人心情激动!
  bd4rg/2000-10-26
  矿石收音机真的是太简单了!我装矿石收音机的时候其实对无线电原理一窍不通,只是依葫芦画瓢。但因为其简单,所以很容易成功。许多人谈起矿石收音机时都会显得心情激动,原因大概就是矿石收音机给了他们第一次获得成功的喜悦。只要付出一点点努力就可以获得成功的喜悦,何乐而不为呢?有时候最简单的其实是最好的。
注:我装矿石收音机的时候大约是1968年,当时正是文革时期,学校基本上处于停课状态,所以有大量的时间来捣鼓矿石机。
2009-07-20 10:53:56
欢迎加入讨论。
我是有底线的
