哈哈,其实这种1波长天线的性能还有不少改进余地!
1、将1波长(4dbi)增加至1.2波长(4.95dbi),匹配前增益会约增加1个dbi
2、匹配前,1波长中馈阻抗为800欧左右,1.2波长中馈阻抗为400左右而且阻抗变化相对平缓,同样的匹配结构,1.2波长匹配后的带宽要优于1波长!
3、阻抗匹配装置去掉馈电点后面那一段,增益还会略有上升,用4nec2模拟为5.4dbi
4、从实际制作来看,匹配的截线距离用来调阻抗,馈电点至辐射体的距离用来调谐振频率……
昨晚小试牛刀一下,用4方单股铜线试制,做好后用分析仪测试,swr最低点在437mhz,swr=1.1,420mhz-460mhz swr<2,带宽较好
呵呵,天线高度78cm,理论增益5.2dbi,有兴趣的朋友可以试试看
