gp 天线是无方向性的 发射仰角 极化方向是不同的技术参数
gp 属于垂直极化 怎么会有方向性?
把gp拉弯 是改变了“垂直极化”方向 所以就不能算作gp天线了
发射仰角主要取决于 电气物理长度 与机蟹角度关系不大
哈哈 按这个理论 所有的水平天线发射仰角都一样了 哈哈
其实水平天线 不同电气长度的发射仰角是不一样的
如果同物理长度的gp 拉斜 绝对没有gp改成水平 效率高
有人说但实际却时有效果?
这是因为gp水或斜平放置 变成了有方向的天线 恰好你在主波束 当然效果会好些 但是反方向却糟糕了
hf 近距离通信 主要依靠地表波来完成 (可以理解为向蛇特性的直射波)
地表波应该取决于 发射功率 发射频率 发射天线效率
hf 近距离通信也可以利用“天波”反射 但只能做附加计算 才可以保障hf近距离通信
环形的 水平天线阵 就是充分利用地波 天波 既保证近距离有兼容远程dx
所以军用及短波站都是多方向天线阵的 且水平极化
以上是根据一些资料结合自己对天线的认识 可能与“正确答案”相抵触
应该说gp天线在水平方向无方向性,发射仰角是他在垂直方向的方向性.
北半球上的垂直极化到了南半球可能就变成了水平极化.
gp拉弯点只要没到质变的程度,他还是gp,难道你能说你树的gp是绝对的垂直?
发射仰角不仅取决与电气长度,而且也与离地高度,地网形状密切相关.
理论上良好地网的gp和dp效率是相同的.
hf的近距通讯一般30-500公里靠天波完成,30公里以内才主要靠地波传输.
