在bg4lqs的使用过程中,发现部分接收机接收由718调频板改装的机器的发射信号出现很大的失真!最终测试发现这是由于部分接收机的接收带宽较窄(5k以下),而718调频板的调制度为5k,甚至在大声喊话时达到8k。为了要与这些机器兼容,有必要对调制度下调一半到2.5k,大声喊话时也只能到5k。有了这个想法后就想通过调整mic增益达到效果,但发现由标准的50%下调到25%左右时作用也不大,再调到10%才有效果!为什么会这样呢?最后用标准信号源(85mv,1.5khz)输入718的mic端口,再调整mic增益,发现718机器在mic增益调整不是线性的,由0-10%的变化竟然占去了全部调整量的60%!这就怪不得调整到10%才能改善调制度了!通过测试,在mic增益为6-7%时fm的调制度为2.5k,20%-50%时约为5k。
再次感谢bg4lqs的意见和建议,他还提供了ic7000在fm发射时也只是固定为2.5k的资料,谢谢!
