  • 19219阅读
  • 50回复
BY7PP EME 月面反射 通信试验简报 [复制链接]
离线BG7RNE
只看该作者 20楼 发表于: 2008-01-25
学习 但还不知所以然 汗
离线bd4rs
只看该作者 21楼 发表于: 2008-01-25
这里有部分照片:
http://www.qsl.net/vr2kw/by7pp-eme/by7pp%20qrv%20eme.htm
好看!
没想到有跟踪装置全手动,那么大对准不太容易。
看样子经验积累了,今年eme可以逐渐的进入常态的玩法了。
另外,又有点军备和星球大战的苗头了.
离线BG4KKB
只看该作者 22楼 发表于: 2008-01-25
学习~~~~~~~~~
离线BA7NQ
只看该作者 23楼 发表于: 2008-01-25
热烈祝贺。接下来不好意思,能说个要求吗?能讲一讲整套的技术细节吗?零星地看了点,但脑中还没有一个清晰的概念。谢谢!
好的,稍后我整理一下这次的心得以及对eme操作的介绍,给我们一些时间。
之前vr2kw写过一份入门的介绍,可以参考一下。
离线BA7NQ
只看该作者 24楼 发表于: 2008-01-25
在1楼、2楼,新放了一些照片,请大家看看。 :d
离线BA7JS
只看该作者 25楼 发表于: 2008-01-25
好看!
俺在现场学习,感觉月球目标较大且移动缓慢,还是很容易对准的,只要在波束范围内就ok了,并不需要经常调整。这一点可能与iss这样快速移动的近地目标不大一样,毕竟月亮离我们有38万公里啊!
当晚有一点小遗憾就是佛山天气多云,几乎看不到月亮,否则会有更多精彩的照片。
离线BA7NQ
只看该作者 26楼 发表于: 2008-01-25
好看!
另外,又有点军备和星球大战的苗头了.
1)这次6米的天线角度,要靠手动调整,还好,在约定的时间内,月球的轨迹变化不大。所有,固定角度安装就可以了。但在通联过程中,我们还是手动调整了一次。当时天线的仰角15度左右,应w7gj要求,我们把天线调整为指向地平线。我们在整个过程中,抄收w7gj的信号都很好,每次都能成功解码。事后,w7gj给我发邮件说:你们可以为自己的6米天线感到自豪,很多欧洲电台收我的信号都没有你们好,我相信你们就差那么一点点功率,就能成功通联上了。
2)2米和70厘米有一台g5500卫星转向器,不过,其中一个马达端的接头找不到了,所有,在当天,只利用了仰角的转向器,方位角靠人手调整,我们大约半小时到1小时左右,调整一次,也很方便,松开立杆的固定螺丝,用手拧一下立杆就可以了。卫星转向器的显示的角度和实际角度还是有一些误差的,有时候还有看着月球目测校准一下。当天晚上大部分时间月球给云挡住了,有时候靠看云层后面的亮度来估算一下。
3) 不过我们发现,角度大概对准了就可以了。反而频率选择很重要,由于我们的功率小,信号弱,事后有几个欧洲电台给我发邮件,说原来我们在144122khz的时候,收到我们的信号,但不能解码,但我们qsy到144135khz之后,就能马上解码。呵呵,我们qsy到不同的频率,都有不同的电台抱怨有qrm。互联网上的eme hat room,差点为要求我们qsy到哪个频率打起来了。
离线BG7RNE
只看该作者 27楼 发表于: 2008-01-25
为什么不上锅盖呢
离线VR2KW
只看该作者 28楼 发表于: 2008-01-25
看到的比听到的多,这是一张通联中的摘图,频谱上可以看到有7个电台在呼叫我们,其中一个是我们正在通联的对象,对方刚刚完成发送73。整晚时间都很紧凑,只摘了一张图。昨天hb9q发来了一个e-mail,大意是感谢所有支持和帮忙的朋友
离线BA7NQ
只看该作者 29楼 发表于: 2008-01-25
听到4-5个电台同时呼叫by7pp的感觉就是爽,请注意:是听,很响的声音,在屏幕上能同时看到的信号痕迹超过6个。
凌晨5点多的时候,我就是被这些声音吵醒了!
kw,你电脑的桌面上应该还有一张pileup的图,不过,就没有你这张的台多
离线bh7iav
只看该作者 30楼 发表于: 2008-01-25
下次我也听听;
离线VR2KW
只看该作者 31楼 发表于: 2008-01-25
哈哈,离俺预计的50个qso数量相距无几嘛!老大们辛苦了!
严重祝贺俺们佛山的平洲基地又开疆拓土!
呵呵,你预计的和我预计的一样,我的目标数量也是50个,现在比预算中少了2个ja、2个zl、1个vk、2个usa、1个ve,缺少这8个是情有可原,。
离线BA1RB
只看该作者 32楼 发表于: 2008-01-25
不错!好经验,学习了。
离线VR2KW
只看该作者 33楼 发表于: 2008-01-25
凌晨5点多的时候,我就是被这些声音吵醒了! [表情]
,悔当初为免降低解码速度而没有开启录音功能,不然的话,我也想试一下被eme的声音吵醒的滋味
离线BD4OS
只看该作者 34楼 发表于: 2008-01-25
有时间作个天线阵也试一下,问一下nq操作中6m和u段没有成功通联过吗?注意到2米段pa+pre而另外两个频段没有pa+pre也没有通联记录,我想先起步低一些不用pa+pre看看行不行。
离线BA7NQ
只看该作者 35楼 发表于: 2008-01-25
6米和400兆都没有成功。6米主要是时机和功率的问题;400兆主要是时机的问题,天线可能也有些关系。
6米波是在按计划制定在活动的最开始的时间,晚上7点到8点半,但由于吃饭时间耽误了,到了快7点半才开始,虽然我们收到了w7gj呼叫我们的信号,但是,我们100w的功率,没有办法让w7gj听到我们。事后w7gj说我们错过了月球最佳的通信时间,因为7点,月球刚刚从地平线上跳出来。呵呵,中国人的习惯,吃饱了再说。 :d
400兆月了hb9q测试,但由于我们在两米上的需求太大,因为很多人还没有通过by,而两米也是eme中最容易、最多人qrv的波段。hb9q在网上的chat room刚刚冒头,问了我们一句什么时候可到以试400兆,就马上有人出来反对,说他们太需要by这个new one了,hb9q也打趣地说,大家不要担心,祝你们好运。后来,我们在两米传播不好的时候,到了400兆和hb9q测试,但实际上,那时候的传播,对400兆也不好,那时候云层非常厚,还下着小雨,这些对eme有很大的影响的。另外,我们的400兆天线,用的是一副国产的天线,在测试前,我们就发现这副天线的状况不是很好。 :d
实际上,如果一些eme的qrp台,在掌握好时机的情况下,是完全可以和一些eme大台通联上的。hb9q的主页上写着:
144 mhz:
if you have 1 yagi and 100 watts you are capable to work not only us!
432 mhz:
if you have 1 yagi and 50 watts you are capable to work not only us!
1296 mhz:
if you have 4 yagis and 100 watts you are capable to work not only us!
vr2kw就增经在400兆上,用几十瓦的功率,一副钻石的双列八木,轻松和hb9q进行了eme通联。
如果刚刚起步,一副10-13单元的两米八木,没有仰角旋转器,指着地平线安装或稍微抬起5-10度,但最好有水平方位角的选择器,方便对着月球,在月球升起或者落下的窗口时间,还是有非常多成功的实际案例的。
离线BD4OS
只看该作者 36楼 发表于: 2008-01-25
ok,谢谢nq兄的指点!
离线BA7QT
只看该作者 37楼 发表于: 2008-01-25
上面这些设备要花多少钱啊??
离线BD7IS
只看该作者 38楼 发表于: 2008-01-26
噢,错过了学习的机会,可惜。。。
金总个晚又吾来,好冻啊,不过有收获,屋企阳台都可以玩,144个段容易成功通联。
73   bg7ibs
离线BG4CGZ
只看该作者 39楼 发表于: 2008-01-26
祝 贺 !
