收发机
这个要求不高,只要频率稳定、有usb模式就可以,我现在使用的是ic-820h,也试用过ic-746pro,发现他的dsp不错。
在搜集资料的时候,我发现颇多的ham是使用hf机器配搭变频器的方式;hf机器以ic-756pro以及以后的系列最多,或许这与这系列机器的dsp性能有关(这是我猜的),还有ts-850等;变频器以db6nt生产的lt系列使用最多,性能上我看中的是nf<0.3db,但价钱也不是夸的,8000个大洋起,输出功率也只有20w,性价方面就见仁见智了,反正我在没有发大财之前是买不起的了。
天线:
当然需要yagi啦,增益当然是越高越好----废话!好像现在有个通联纪录是使用4单元yagi和输出25w的老机器,当然这要看通联的对象了,这样的设置或许只能通超级大台。
大多成品天线的设计都是宽带设计,性能最好的在频段中部,但eme所使用的频率集中在频段的低端,2米波的是144.200mhz以下,70厘米波的在432.200mhz-432.400mhz之间,有动手能力的朋友完全可以按照这些频段自己做,省钱之余又有高性能,一举两得。
个人认为,使用2x5单元阵列比使用单个10单元yagi有优势,为啥?从方向性方面想想,方向性越尖锐更能集中能量击中月球。
水平仰角旋转器
有当然是好,试想想:你只要坐在radio room里就能够随时控制天线对准月球并且向他开炮,多爽!!不过,没有也没有问题,反正月亮的移动速度很慢,只要你有足够的体力跑来跑去调整天线的角度就行了,这可是强身健体的好方法。
如果只有水平旋转器的话,仰角可以固定在20度左右,天线呈垂直极化。
馈线
低损耗的;经过月球反射过来的信号通常都很微弱,弄不好都给馈线损耗了。到目前为止,我只通过两个真正能够听到声音的台,好后当时没有测试cw模式。
记忆中,对于2米波,1/2寸的馈管的长度不建议超过75英尺;75ft是多少米?除以2.8几吧,这是bd7klo教我算的,有错找他。
我现在用的是20米长的1/2寸馈管,外加共大约5米长的rg-213u,这或许已经是极限了,但我还是乐在其中。
接收放大器
当初我对接收放大器存在了误解,以为他的作用只是补偿馈线的损耗,后来花了九牛二虎之力看了w5un和vk***的网站后,对这个东西有了全新的看法。
一般来说,所有的接收系统都有他自己的本底噪音,这个对于弱信号能否成功解读很关键。ts-2000的nf大约是7.9db,ic-910的nf大约是5.5db,ft-847的大约是6db,我所使用的ic-820h估计是6db左右,使用了低噪音的preamp后,机器的s/n会大幅的改善,对于这个看法,今天看了dj9bv在1990年发表关于噪音系数的文章才得到印证;用于eme的preamp的噪音系数一般要求低于0.7db。
