早期调频主要应用于电视,图象am调制,水平极化,所以欧洲人把它用到144mhz测向里了,后来欧洲人就把它定为“世界锦标赛规则”,中国、朝鲜以及后来跟上的日本、韩国、澳大利亚以及美国也就照办了。曾与欧洲测向界权威议论过,他们认为水平极化波测向比较容易,没想过要改。
但从实用角度看,大多数vhf/uhf通信都用垂直极化波、fm调制方式,因此ham搞这个方式的测向更有意义。而且fm收发信设备的产量很大,成本很低,改用在业余测向上容易普及。此外垂直计划波可以采用的测向方法也有很多种,有利于学习更全面的测向技术。
我国在把业余无线电当作体育运动的时代,144mhz曾经基本沿用了欧洲规则的办法,但这种规则比赛的最主要因素是体力,不能快速跑10公里,再好的测向技术也甭想得分。所以1993年以后为普及活动设计了另一种规则,即所谓“短距离”规则,采用的就是垂直极化波,但还是am调制方式。
至于火腿自己的144mhz测向活动,我以为还是多推广垂直极化发射、fm调制方式(接收机可以fm/am两用),这样比较更接近实际的无线电测向工作和需求,也容易解决低成本设备问题。
如果采用单天线比幅度制测向(例如利用yagi、hb9cv等波束天线的方向性),只要在fm接收机找到rssi(接收场强指示)信号,引出来控制一个简单的音响或目视指示器,就不难做成较高性能的测向机。发射机则只要利用fm发射机外接话筒的ptt和音频输入做一个小控制附件就可以了。当然还可以根据不同测向原理利用现成fm接收机做成完全不同的测向机。
垂直极化测向更容易受环境影响,因为树木、人体、电杆等物体都是垂直的,可能对电磁场分布产生更多的扰动(反射形成多径传播...),技术难度更大些。
还有一个开展测向的好办法是利用433mhz频率。这个频率在国际上被用作工医科(ims)应用,可以在无线电频率划分表的脚注中找到这个规定。这个频率已经在我国被大量ims应用占用,包括无线抄表、汽车锁遥控...国外半导体厂商也生产了很多相应的单片接收芯片和发射芯片,433mhz频段的波束天线尺寸又比较轻巧,自制测向设备比144mhz容易得多。crsa明年起也将在全国性测向比赛中增加400mhz频段的竞赛项目。
也应该提倡利用409mhz公众对讲机频率的测向竞赛,因为现在有很多测向玩家(包括学生)并没有取得法定的业余无线电发射许可,很多测向发射机实际上是违法发射。如果开展公众对讲机频率的普及型测向活动,可以避免测向活动引起的法理问题,也为灾害条件下的应急测向救生准备了大量的民间设备。
73 de ba1ham
