UID:39113
UID:118
4,电台菜单里得设成38400才行.另,信号线大概能用99次,所以平时插着就不要拔。
采用cat进行发射控制的时候还是有问题。机器能够进入发生状态,但是usb link all 的on air不指示(应该是自然的了,他的信号取自dts/rts,不是cat),计算机的信号无法通过phone口传递到rig,无法发射信号。计算机phone口出来很漂亮的吹口哨声音。如果采用mixw或者是fsk delux的com控制发射,on air指示,一切正常。目前状态:ham radio delux 一切正常;fsk delux采用com控制发射一切正常;mixw采用com控制发射一切正常;但是不论是哪套软件,只要采用发射通过cat控制,均出现没有信号发出,电台工作的情况。请协助排查。
UID:9321
这个不用说的,已经调整为38400了.只是无法准确读出频率数据,出错.始终是60兆.不知道是信号电线的原因还是机器,干扰,usb端口等的问题.有什么办法测试data数据线是否正常?目前只能说cat电缆准确好使了.
同样做个cat 连接ft-857d 用com 口,可以用38400,用普通光驱音频线,没有干扰.调频从中波到u段都无问题.模式也正确.但也有问题:1、mixw用cw模式只能在非cw模式下发射,否则机内继电器每个字符通断一次,做一次test电台断电器也玩完了.2、转换模式时调频会产生一个零碎数字,比如rtty原来14,270.000会变成cw14,271.120之类.请大家交流解决方法.
1,估计你cw的插入方式设的是半插入,改成全插入或调整插入延时就能解决。2,见图
UID:76522
UID:106
UID:10106
UID:31083
