  • 29721阅读
  • 86回复
AVR M8+240128屏全中文显示航海用GPS解码装置 [复制链接]
离线dzyj
只看该作者 80楼 发表于: 2011-02-08
[quote=业余爱好者]我的用240128屏和12864屏我的都成功了,谢谢楼主[/quote]
我今天又测试了一下我当初做的东西,请教一下各位做成功的朋友。
我做过1602和240128的,都成功了,但是这两种角度都有个问题:
1.比如现在是172度,如果左转仍旧显示100多度,比如实际角度为92度,屏幕显示为192度,也就是百位上的数字不会变。
2.比如现在是340度,左转后会变为200多度。可以正常显示。
3.经过几次比较发现,300多度可以变为200多度,也可以变100多度,但是变为小于90度的,就有错误了,百位上的数字不会变动。
4.如果上边的描述不能表达清楚的话,您可以这样理解,如果屏幕显示的大于90度的话,不管再往哪边转,百位上的数字就永远变不回零了,不知道这么说能不能明白。
不知道大家做的是不是也有这种情况,原来我用的是motorola的ut板,前些日子又换了一个韩国产的gps,可是显示的还是这样的。
离线dzyj
只看该作者 81楼 发表于: 2011-02-08
[表情] [表情] [表情]
老大请看85楼,您的是这样的吗?
离线BG4UVR
只看该作者 82楼 发表于: 2011-02-08
85楼的问题以前也讨论过,应该是我们两个人用的gps模块输出格式有细微的差别,而我的程序没能考虑到你的模块那种情况。
离线dzyj
只看该作者 83楼 发表于: 2011-02-08
是的,原来讨论过,谢谢飘扬老师。
我现在又换了一种gps,还是这样,不知道大家的是不是也有这个问题。
离线谈剑超
只看该作者 84楼 发表于: 2013-06-18
强烈顶,虽然这个是几年前的作品,做的很好的GPS。
离线dzyj
只看该作者 85楼 发表于: 2021-04-21
10年了,当年做的玩意儿都吃灰了,前两天拿出来接电源,不小心给接的12V,估计是AVR烧了。
我就是我,请不要抄用我的图像,如必须抄用请注明出处
欢迎您来北京
离线BG4UVR
只看该作者 86楼 发表于: 2021-04-22
今天从垃圾堆的最底层把当年的板子翻出来,接上gps模块,意外发现星期的计算竟然是正确的,我已经记不太清楚上次发现星期计算bug的细节了,但当时是没有在这个板子是确认的,只是觉得存在bug,现在反而迷糊了:难道之前并不存在这个bug?好在最后我更新的代码今天经过测试,星期的计算也是正确的。就当上次是完善代码的包含结构吧,早期那个结构不太合理
