  • 150066阅读
  • 444回复
40-10m无地网便携式天线系统 [复制链接]
离线bg8nbf
只看该作者 40楼 发表于: 2007-08-16
谢谢bd2bh.学习啦。
离线bd2bh
只看该作者 41楼 发表于: 2007-08-17
这样天线会很靠近墙体。。会有问题吗??
一切从简,没有办法的时候,也只好这样了。
在没有其他条件安装的情况下,垂直天线也好,其他水平天线也罢,如端部馈电1/2波长的等天线,直接从楼上垂下的办法,最好还是距离墙面1-2米以上为好,不仅仅是安全度需要。
由于墙内钢筋混凝土的反射,与天线间形成很大的电容,谐振频率会大为降低,对电磁波的吸收还是不容忽视的,特别是天线背对楼面的方向损失高达3-6db(当然楼体的反射会严重影响波形,辐射方向会发生改变,也就是说楼的正面方向会有一定的增益。同时,靠近楼体,垂直极化会吸收楼内电器产生的大量的杂讯,接收信噪比会大大降低)。因此,对天线的影响还是很大的。
因陋就简,临时使用,也是一种尝试的办法。还有这种天线并不是温顿天线的变形,前面说了,它是zepp天线或者说是齐柏天线的变形,和d.p天线一样,是一切天线的基础,很古老,但很实用,是赫兹天线的继续和发展。
离线逆流
只看该作者 42楼 发表于: 2007-08-17
短波天线的突破,做一条试试
离线bg2rah
只看该作者 43楼 发表于: 2007-08-17
长线振子,短线匹配,原理更接近J天线,估计也有很低的仰角,不错的效果大概得益于此.
离线BA4IO
只看该作者 44楼 发表于: 2007-08-18
[quote=逆流]短波天线的突破,做一条试试[/quote]
等待您的測試效果...
离线BG9TL
只看该作者 45楼 发表于: 2007-08-18
那水平架设,距离楼顶面至少也要有几米?
或者,垂直架设离墙面的距离大于多少合适?
离线bd2bh
只看该作者 46楼 发表于: 2007-08-18
那水平架设,距离楼顶面至少也要有几米?
果在楼顶架设当然是距离楼面越高、越水平好,但是一般推荐为最低波长的1/2波长的就可以了。天线的架设高度,即便是楼顶,他的有效高度也是从楼顶算起,这一点不要误解。
像八木、d.p天线在楼上架设1/2波长的高度很不容易,一般根据自己的现有条件高杜10米左右就可以了。其实无论你住在平房、楼房,我觉得还是从窗户就近拉到对面的楼房或者大树上即可,相对高度都够,安装简单。
垂直架设在楼面上没有问题,但是要在墙体的一侧安装,当然距离2-3米以上要好些,看自己的条件而定。
离线picosoft
只看该作者 47楼 发表于: 2007-08-19
刚刚做了一条,使用的是音箱线,50-3的馈线;
频率定为29mhz,长度定在4.965米,不使用天调,只用了1:1的扼流圈巴伦;
开始,将匹配线在中间部位剪断切下,在29mhz发射,驻波为3,再将匹配线切下10厘米,
驻波开始下降,继续切短ing......,呵呵,驻波竟然降到了1.2,不切了。
开始等待信号ing......,并俟机发射ing......
离线BD6SN
只看该作者 48楼 发表于: 2007-08-19
感谢您的详细解释。
再问,那段双线的部分(从巴仑出来1/4波长的那部分),参与辐射吗?那段比较靠近墙体有关系吗?
离线bd2bh
只看该作者 49楼 发表于: 2007-08-21
感谢您的详细解释。
双导线部分可以看成高阻抗的馈线,不应当向外辐射或者接收电磁波,因此这部分可以像馈线一样使用,但是由于其并不屏蔽,还是远离金属材料或者其他导电物体。
离线BD6SN
只看该作者 50楼 发表于: 2007-08-21
抄收。再问,为什么平行馈线要是1/4波长呢?如果是1/2波长就会很难调谐了对吗?
离线BG9DC
只看该作者 51楼 发表于: 2007-08-21
谁有条件测试一下,能解决城市高层住宅使用吗?当然只能从窗户垂下去了,现在周边全是高层,又不能在楼顶架,短波已经不能玩了!!!
离线熊伟
只看该作者 52楼 发表于: 2007-08-21
1英尺=12英寸=0.914市尺 50ft=15.23333米
离线HiXGod
只看该作者 53楼 发表于: 2007-08-23
将这种天线浸入装满蒸馏水的pvc套管中,长度是否可以缩短到原来的1/8,也就是不到2米?这样一来就可以放在室内或者是安装在车顶做成车载天线了?
离线bd2bh
只看该作者 54楼 发表于: 2007-08-23
这种无地网便携天线系统,为了覆盖40-10米波段,同时为了提高效率,无论是匹配部分,还是振子都不是业余波段的1/2波长,因此天调能够很好的协调工作。
该天线是由zepp或者齐柏林天线演绎发展过来的,但是又没有完全按照其祖先的模式,即:振子部分为1/2波长,双导线馈送线(匹配的一部分)为1/4波长。
zepp或者双zepp(dipole天线的一种),一般振子长度为最低波长的1/,2配合天调使用可以覆盖hf段。但是arrl上都说了,在某些频率上可能会阻抗很高,天调无法调谐,这时候需要人为的适当调整馈线的长度,使得整个需要的业余频率都可以调谐。
自动天调说明书上都有注明:天线振子的长度需要避开使用1/2波长的整倍数,因为这个长度,阻抗极高,超出了天调的条线范围,而且1/2波长天线最高的电压就在天线的两端,极容易打火,很危险。
离线BD4TC
只看该作者 55楼 发表于: 2007-08-23
高效、简捷的天线,很适合野外玩。做一条玩玩.
离线viewsonic
只看该作者 56楼 发表于: 2007-08-24
离线BA4IO
只看该作者 57楼 发表于: 2007-08-24
先上个图.然后----
靜待然后分解......
离线viewsonic
只看该作者 58楼 发表于: 2007-08-24
离线费力刻丝
只看该作者 59楼 发表于: 2007-08-25
作个记号先
