  • 106379阅读
  • 456回复
一款易于架设的4波段Windom天线 [复制链接]
离线bg4hto
只看该作者 440楼 发表于: 2011-02-22
我是来顶那张照片的!拍的真好。
离线曾经拥有
只看该作者 441楼 发表于: 2011-02-23
还是在这里跟帖吧,请教各位天线大大,
该天线一端在3楼中间位置,一端在3楼与4楼中间,不是很平
今天又用aw07a天线分析仪测一下了,测得数据是:
4.27m 2.9
7.45 m   1.6
12.6 m   1.5
28.1m   1.1
另外几个最低点是
50.5m 1.3
56.9m 1.3
70.4m 1.5
应该如何修剪?
是什么原因?郁闷
14兆肯定有谐振点,你再找找,这个驻波调整的不错了,要是玩cw的话,两边按比例再加长一点点就中
另外:天线手册184页的那个卡莱罗纳温盾有做的弟兄没?
离线BD3TX
只看该作者 442楼 发表于: 2011-02-23
[quote=曾经拥有]14兆肯定有谐振点,你再找找,这个驻波调整的不错了,要是玩cw的话,两边按比例再加长一点点就中
另外:天线手册184页的那个卡莱罗纳温盾有做的弟兄没?[/quote]
是加长?还是剪短?
等过两天暖和了,我在修剪吧~
谢谢您的回复
离线BG6JAI
只看该作者 443楼 发表于: 2011-07-02
哈哈,据说很不错
离线BG8UV
只看该作者 444楼 发表于: 2011-08-17
好帖子啊!顶起来,让使用的朋友多介绍一下这种天线的使用,架设经验!
离线BG6JAI
只看该作者 445楼 发表于: 2011-11-30
6米只是个建议的最低高度,实际上再低一些也能用,这和dipole或倒v架设的原理是一样的。如果过低的话,驻波不好调下来,天线的效率也会降低一些。
修剪时,按1:2的比例同时修剪2边振子的长度,即如果短边剪掉1cm,长边要剪掉2cm。图纸中的长度是实际测试过的,一般不需要修剪就可以工作,也不用另外预留线须的长度了。
了解了,原来给出的数据就是全尺寸啊,最近一直在折腾温顿,也弄了好几幅阵子了,可驻波都不理想,下午又弄了副阵子,不过预留了线序,刚才打开机器测试了下,用天分测试驻波很高,14m噪音一片,呵呵,一道晚上频率上就噪音一片,而且,用温顿发射的时候在14m发现会干扰到118m,我用的是普通的网线,架设高度7米,明天抽时间上楼修剪
在线BD8CS
只看该作者 446楼 发表于: 2011-12-22
刚刚做了一副出来,没有场地调试啊,找个时间到野外跑跑看
离线BG6JAI
只看该作者 447楼 发表于: 2011-12-23
天线用了几个月了,也通了不少的友台了,发现最大的问题就是底噪过大
离线BG6JAI
只看该作者 448楼 发表于: 2012-02-14
一直在考虑怎么加上15米的镇子
离线BD6OT
只看该作者 449楼 发表于: 2012-02-21
一直在考虑怎么加上15米的镇子
有个改进型的windon,有15米波段,具体可以请教it。
离线BG6JAI
只看该作者 450楼 发表于: 2012-02-21
呵呵,楼上的朋友,昨天才和igq提到您了
离线ahhui
只看该作者 451楼 发表于: 2012-02-21
jai你好,windom本身不支持15m波段,这和天线设计的结构有关系。如果要加上15m的话,会影响到其它波段,失去了实用意义。
如果要兼顾15米的话,有这样几种方法,一是另外架个15m的天线,二是像多波段倒v一样,并一个15m的振子到馈电点去,同样也是1:2比例的,三是用一种叫carolina windom的windom天线,那个结构和经典的ocfd温顿有所不同。这个carolina windom我没有研究过,回头找资料看一下。
离线BG6JAI
只看该作者 452楼 发表于: 2012-02-21
哦,并联15米阵子,就是一侧3米多,另一侧6米多,同样通过本4比1的巴伦?
离线ahhui
只看该作者 453楼 发表于: 2012-02-21
是的,总长度是1/2波长,按1:2比例分隔。但可能需要修剪,而且可能会影响到其它波段的驻波。我在2007年cqww rtty时那样做过一次,各波段还是有影响的,需要实验确定。
另外温顿天线的特点是简单易制,效果也还不错,我觉得如果搞的太复杂就失去了它方便的本意了。不如另外考虑其它形式的天线。
离线BG6JAI
只看该作者 454楼 发表于: 2012-02-21
ok,谢谢了,暂时没办法换天线了,打算先把15米也尽量解决下,呵呵
离线BG6JAI
只看该作者 455楼 发表于: 2012-02-22
吃过午饭在楼上折腾到这会,加了条15米的镇子,因为这几天14m的驻波有点大,就随手剪去了一点,刚下来用天分测试了下,15米的驻波2.0,14m3个多,28m4个,失败了
离线小朱
只看该作者 456楼 发表于: 2020-01-08
温故而知新,再次学习
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
