下面是irlp的用户指南,一些基本规则同样适用于echolink系统
irlp(internet radio linking project)网络无线电系统
用户使用守则
原文作者: k9dc
翻译:bg7nml bg7klg(很久前匆忙翻译的,有些翻译欠准确,没时间去改了)
随着新兴科技的出现,我们需要一段时间,去接受并适应有别于一般传统fm中继台的操作程序。irlp的出现和运用,使得本地希望使用网络无线电中继的用户,能通过节点连接到该系统的中继上。
普通模式:
irlp的连接模式有两种,直接的一对一模式,以及借助于转发的一对多模式。
直接连接就是通过中继台把a与b连接起来。这种连接方式是两点间的互连,即使没有irlp系统,也是可以实现的。当使用中继的a,b两点连接上,两者中任一试图与其他节点连上的电台会被电脑录音告知:“你所呼叫的节点已被成功连接上,您现在呼叫的是bg7xxx(某一电台呼号)。”但是连接到每个中继台的所有本地通联,在其他中继台上都能被收听到。
当直接连接被运用到城市与城市间的通联中,当今最常见的连接方式是通过“indianapolis”互联网中继实现。互联网中继就是linux服务器,它不与任何电台连接,但是连接于宽带互联网,所以允许很多中继台通过数据流接收语音信号,转发给所有连接于上的电台,从而建立起彼此间的连接。在任意给出的时间内,通常世界范围内有10到20个中继台通过该互联网中继彼此连接。你可以访问以下网址:
http://status.irlp.net查到哪个电台已经被连接到该中继上,并且查询连接上的个人节点或是互联网中继。
互联网中继的使用:
使用互联网中继时,我们必须牢记的第一件事就是在发射过程中,要留下时间间隙。之前已经提过,当连接到互联网中继时,需要再次强调的是三条主要原则:停顿,停顿,停顿。
在中继台和irlp连接电台之间,由于带有哑音的电台产生的时延的稍许增加,irlp要求我们常见的操作过程有一点点改变。
在发射时,留出时间间隙能够:让其他节点的用户check in进来,
让其他节点有时间来发送dtmf码下线。
最需要记住的操作还是在发射过程中,按下ptt键之前要留出间隔时间。
9200互联网中继文明使用准则:
1.当连接上互联网中继时,尽量避免本地通联
由于它自身的特点,互联网中继有广大的覆盖面和巨大的听众群,所以如果本地用户想来场讨论,他们不应该连接互联网中继。 假使我们听到当地的交谈(即所有参与者都来自同一节点),持续下去的话,我,或是其他任一互联网中继操控者就可能叫他们断 开连接。如果试图突然闯入该交谈失败的话,此节点可能被阻挡在互联网中继之外(稍后更将有更多节点被阻塞)。
在同一个连接上,如果两个电台只在他们两者之间进行超长时间的对话,我将劝告他们都离开该互联网中继,然后使节点与节点间直接连接上,让其他人也能用上我们的互联网中继。如果连接上来的不止两个节点,那么转移到使用得较少的一个互联网中继也是选择之一,尤其是如果其中一个电台可以查到能派上用场的互联网中继的网页。将来,还可以选择转移到可用的副信道。
2.calling cq dx(远程呼叫)
可以呼叫cq。事实上,如果你真的想通联,那么最好是这样说“这是k9dc正在呼叫,有人能够抄收吗?“对方的回答则是“k9dc 请守听”。2分钟的沉默后,将会切断连接。但3 x 3 x 47 cqs不是必要的,应该让cw/ssb频率优先。
还可以谈论天气,或是其他任何有地域特色的话题。但不要涉及政治,国家机密和个人隐私。例如indiana州的某电台与colorado州的一电台通联:“嗨,我听说你们那有座不错的山峰”就可能会使通联的火腿大大开阔眼界。
一般说来,应该尽量避免长时间神侃,以及无聊的话题。要记得通常有大量火腿连接在这个系统上,可能有成百上千用户在等待使用这个系统。
3.一些其他互联网中继台操作守则:
首先要守听。当连接到某互联网主信道时,新奇感就是目前的你正进入到一个谈话氛围。至少要等待15秒,以确保你在呼叫前没有打扰到其他人的通联。
在发射中途要停顿。很多节点连接时使用单一连接模式,因此在通联期间他们可能要断开连接,确保通联时有5秒的时间间隔。
说话前要先按下发射键,并且稍做等待。在互联网上有时延,时延会由亚音码引起,还有可能是因为其他设备的传输数据丢失导致时延。如果你在按下ptt键后马上说话,你刚开始时说的话就听不见了。
4.互联网中继的阻塞功能:
irlp(互联网中继)功能之一就是让中继台操控员阻塞指定的节点进入,当一节点被阻塞,该中继将自动发送一封电子邮件给此节点主人,同时也会抄送一份到database@irlp.net.邮件内容包括阻塞的具体原因,并非是针对个人,不代表我们不喜欢你,只是为了保证中继的正常运作。甚至我自己的节点也都曾被阻塞在外过。
节点被阻塞通常是因为技术故障,例如cos被锁,静噪被打开,挂机时间延长,你的中继id无人在操作,自激嗡鸣声传输到irlp ,或是任何中继操作的故障。你的节点被阻塞还有可能是由于本地通联火腿太多,这就使得中途插入无法实现。
5.建立直接通联
在发射前先听15-30秒,再询问中继上有没有其他人在使用,确认空闲后,介绍自己,然后报出你想要呼叫的节点的名称或号码 。举例:“bg7nml for hongkong node”.输入你的上线编码,松开ptt键,你所在当地的中继台在等待连接时,需要经过网络检验,这个过程可能需要几秒钟离线时间,在此期间暂时是无法连接上的。当连接被确认后,目的连接点的语音id将传回给你,而且你节点的语音id也会传到其他中继台。
一旦连接并听到确认的语音后,最少等待15秒才能开始发射。
按下ptt键一秒后,报出你自己的呼号和你所要呼叫的电台,或是与另一个城市的火腿开始通联。
如果没有听到回音的话,输入下线码下线。
有些节点的配置不支持连接到太繁忙的中继,这种情况下你会接收到如下信息:“你所呼叫的节点正被本地使用”,如果你收到该信息,请等待5-10分钟再试。
如果你持续连接某一节点,而你的中继4分钟内都还没有反应,连接就会因为超时自动被断开,并且双方都会收到一个断开连接的语音信号。
6.连接到互联网中继
如上所述,听你自己的机器,然后报出你想连接的互联网中继,输入上线命令。当你听到确认id后,发射前仍然需要等待15秒,因为这时你最可能与很多中继连接上,而且通联正在进行。如果15秒后没有听到任何回音,再报出自己的呼号,通过告诉大家你的国家,省份,城市,让大家了解到你正在收听全球范围内的中继台。
不要急着去听别人给你的反馈,你要做的是反复去了解在线的人们最近热衷的一切。
一般情况下,连接到没有在运行的互联网中继,尽管很多节点的主人把连接的时间加长,但是对通联较少的中继台来说持续连接到互联网中继是很常见的。
如果你是irlp的新用户,你应该经常请教当地节点的发起者,确认你所在区域互联网中继的使用守则。
do's and don'ts
行为准则
in summary then a few do's and don'ts
一些基本的行为准则如下
do pause between transmissions to let other in or others to enter dtmf command.
在通联期间留出时间可以让其他人插入或者进行dtmf拨号
do identify before sending dtmf command tones.
在发送dtmf拨号前确认无误再发送。
do hold your microphone ptt for about 1 second before talking to allow all systems time to rise.
按住你的ptt一秒,等待系统激活才开始呼叫。
do not rag-chew on your local repeater while connected to the reflector.
当本地中继联上互连网中继时,不要在本地中继上神侃。
do pause for 10 seconds or when entering the reflector before talking.
在连接上互连网中继前暂停10秒钟后开始呼叫。
do not start or plan a net without pre-authorization from the reflector owner
在未经互连网中继台主的许可下不要举行台网活动。
irlp qsling
irlp的qsl卡
many users of irlp express desires to exchange qsl cards. with many irlp users not being on hf they may have never considered having qsl cards printed. now here is a new internet technology for you to easily exchange qsl cards.
很多irlp的用户希望交换qsl卡。然而很多irlp用户没有在hf上操作过,从来没想到过要印一样qsl卡。下面介绍一钟轻松交换qsl卡的新的internet技术。
eqsl is a new electronic qsl service that allows you to custom design your own card which is then formatted with your contact info and automatically sent to your contact. (see the card that i received from chris vk6tnc from morley, western australia.) while this eqsl generated card is plain, you are able to create your custom card from many graphical templates provided or upload your own graphic (see thumbnail of mine here) to the eqsl web site. this graphic is then used to automatically generate all of your outgoing cards with the contact info like we see on chris's card above.
(略)
the eqsl web site is
http://www.eqsl.cc you can check right now to see if you already have cards waiting by placing your call in the form and pressing search.
eqsl网址
http://www.eqsl.cc(余下略)
