UID:42866
UID:6524
佩服有好设备的腿子啊 我今天刚做好一个1970输出的100mhz放大器 功率大概出来有2w的样子 整机耗电大概在5w 12v 500ma 信号源用的是一个mp3转发器 3355+2851+1970的方案 开始也是追求功率 调了3w多 可惜自激了 最后只有在3355加了反馈 才把自激解决 但是功率也只有2w 不到了 2851 很热 1970 也热 但还正常 现在觉得多了一及 其实只要2及就可以出一w了 现在2851的功率肯定是过了头 热点 只有降压运行了 ~!!!!!!!
UID:43545
大家给我推荐几个截止频率上ghz,容易购买的中、小功率管吧,低噪声的更好像我这样的新手只适合用好东西,这样调试成功的概率才大
UID:178
UID:4057
呵,看不明你的意思!如果不计成本,我会采用mmic来做!起码有10多个db的增益!
UID:13906
在调调看 还没有定稿 有什么好建议~!!!! 我想在1970的b级接个负偏电阻 现在只是一个电感~!!!!!
UID:3137
这个散热器也太夸张了吧??是不是管子没有工作在丙类而导致发热的啊??一般驱动不足会导致这个问题。
ss 电路是差不多的,不过基极的偏置电路跟fmer的有些区别,我提供的电路的47k是连在b跟c之间的,这样的热稳定性会好一些。只要用上7-8g的高频管。100mhz这样的频率算什么?
我ft,这个不是跟我老婆的电路一样吗?
你考虑得太多了,本来楼主要求 是不高,你想当然的把电路想得很复杂的样子看看附件,这个放大器电路增益可以达10db!,而且是宽带的,700mhz-1.3g 电路够简单了吧? 建议楼上的多找些电路看看,会有所收获的
UID:12823
1、我首先表明我的态度:对fmer贴的图,我只是认为没有考虑到高频的一些特点,并不是认为这个电路不能干活(你可以从前面我的留言看到),在100mhz左右工作的话,采用共射电路而没有相应的输入输出回路(包括阻抗变换以及滤波选择网络),会增加很多的杂讯,所以我跟贴说没有高频电路的特点!!! 我看到的没有加任何的选择网络的高频电路,只有在用射随器的部分看到过,那是用于缓冲隔离,电流放大而不是电压放大。2、屏蔽掉 [表情] 3、电路能够工作与稳定可靠工作之间还有距离。就这么多! [表情]
