  • 8896阅读
  • 54回复
看看美军装备的工艺和器件 [复制链接]
离线BG2VO
只看该作者 20楼 发表于: 2007-06-25
我今天刚收到朋友寄来的几十只vishay dale电阻,就是这种,型号是ptf56,温度系数是5ppm/c(实际上还有10ppm和15ppm的),价格是12元/只。
砸开一只看内部,很难砸开,外皮特别光滑、坚硬,看起来像瓷,实际上是塑料。内芯是瓷的。
补充:这电阻的数据表为ptf.pdf,在vishay.com上有,外皮很厚,是“proprietary epoxy coating provides superior moisture protection”
是自主设计的环氧层,提供出众的的防潮保护。
--------备注:潮湿是电阻失效、老化的大敌。
离线BG2VO
只看该作者 21楼 发表于: 2007-06-25
agilent 3458a 八位半万用表,内部也用了一些这种电阻,这部分是电流档的分流电阻和电阻档的恒流电流采样电阻,因此要求也比较高。
当然,这里面要求最高的是中间的那个晶振形状的vhp101,批量定货价格大约要50美金/只。
离线bg2raq
只看该作者 22楼 发表于: 2007-06-25
我今天刚收到朋友寄来的几十只vishay dale电阻,就是这种,温度系数是5ppm/c,价格是12元/只。
12块钱一个都敢砸 真够残忍 我买l2dce这个电筒了 很满意 建议vo也收藏一个
离线BG2VO
只看该作者 23楼 发表于: 2007-06-25
再看看3458a要求最高的部分:电压基准板。
第一图是标准表的基准,发青的两只是75k的。
第二图是高稳定型的,那两只75k的电阻已经换成了vishay dale的蓝色的。这个小板在ebay上半价格卖到$795:
http://cgi.ebay.com/ws/ebayisapi.dll?viewitem&item=120131332551&indexurl=0&photodisplaytype=2#ebayphotohosting
离线BG2VO
只看该作者 24楼 发表于: 2007-06-25
哈哈,这些电阻就是我们想装基准用的,砸开看用起来才放心。
l2dce,是在taobao上买的?好象价格要380左右。
离线littleworm
只看该作者 25楼 发表于: 2007-06-25
强悍 学习了
离线BD7JAC
只看该作者 26楼 发表于: 2007-06-25
听了bg2vo这么一说,心里稍微平衡一点,因为东西是500元买来的,只想收藏和看看内部,所谓的研究,也只是看看结构而已,因为对于电话机,国内越来越便宜,我去年还专门搞了个对比,拿97年不带来电显示电话机的材料表和现在来电显示电话机的材料表让配套供应商朋友按照现在的材料价打了个价,原来的产品材料价51.17元,现在的19.84元(不含机壳),原来材料中包含六个钽电容,六个肖特基管。
所以按照现在的市场,这个机子只能学习和收藏,但按照各位得这么说,器件也值这个价格了。
离线BD7JAC
只看该作者 27楼 发表于: 2007-06-25
另请教bg2vo,24楼中的基准板图一的圆形金属元件是什么东西?这电话机中也有一个,是什么作用?谢谢
离线bd1es
只看该作者 28楼 发表于: 2007-06-25
北美那边包括加拿大的装配工艺都是很严谨的,我有一个navtel便携式的电话线路分析仪,内部也是很规整,晚上拍些照片放上来与大家共享,:):)。
离线bg2raq
只看该作者 29楼 发表于: 2007-06-25
taobao上买的369 邮费15 不错正适合我这种上工地的人 顺便买了一套三羊的m57s充电套装220
离线BD7JAC
只看该作者 30楼 发表于: 2007-06-25
热切期待中
离线BG2VO
只看该作者 31楼 发表于: 2007-06-25
那就是著名的超级电压基准ltz1000,定型生产了30年仍然天下无敌手。参考我这里第#5--#12贴:http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-139719.diy高准确度电压基准.html
但这种封装的ic很多,电话里型号不一样。
离线BD7JAC
只看该作者 32楼 发表于: 2007-06-25
分享的同时自己也学到了不少知识,感谢各位。
离线小朱
只看该作者 33楼 发表于: 2007-06-25
能从美国流到我们这些ham手都是淘汰品,就算我们透彻地掌握他的设计原理,也无法大规模地生产出如此高品质的零件,装配工艺就更是不着边。我间接认识广州七所的一个副总工,当年夏新gsm手机就是他开发的,还有更早的熊猫手机(不是南京的“熊猫”,该机用特殊的sim卡和修改电路后可以带加密,当时是非常有前途的产品)。他说:这么多年来中国确有一点进步,但不是实质性进步,而且技术鸿沟越来越大,特别是没有坚实制造工业、市场合理机制和独立技术标准的支持,设计理念的差距不断扩大,总是在低水平转圈,陷入无休止地“引进—落后—再引进—再落后”地怪圈。。
国内有没有高于米国的东东呢??
离线a00183
只看该作者 34楼 发表于: 2007-06-25
[quote=小朱]国内有没有高于米国的东东呢??[/quote]
有!人口啊!!
离线bd4oh
只看该作者 35楼 发表于: 2007-06-25
楼主你好,话柄转吗,
13853560707
离线BD7JAC
只看该作者 36楼 发表于: 2007-06-25
呵呵,bd4oh你好,没有手柄就不成套了。
离线bd1es
只看该作者 37楼 发表于: 2007-06-26
我来发几个民品的照片,是美国鬼子的。从工艺和年代看好像与楼主的接近,不知大家意见如何,学习中...
外形:
离线bd1es
只看该作者 38楼 发表于: 2007-06-26
电源板,那个电池是我后换的,比人家原来的差不少:
离线bd1es
只看该作者 39楼 发表于: 2007-06-26
接收板,分析输入信号与发送机相比的增益和相位,可测到100khz:
